  • Sierpnia 05, 2026, 02:36:48
Autor Wątek: składanie silnika jwy 350 634.7  (Przeczytany 19986 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: składanie silnika jwy 350 634.7
« Odpowiedź #25 dnia: Września 17, 2013, 20:07:19 »
a to maja byc jakies podkladni miedzy trybami cos szczególnego o czym łatwo zapomniec ??
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #26 dnia: Września 17, 2013, 23:22:28 »
Między trybami nie ma oryginalnie nic.Na wałkach są tylko pierścienie zabezpieczające zębatki przed ich zsuwaniem się ,takie pierścienie.Jeżeli chcesz to możesz sobie zastąpić blaszane wodziki  kutymi,żaden problem.Blaszane były stosowane fabrycznie ale zastąpiono je kutymi ze względu na większą wytrzymałość.Generalnie budowa skrzyni jest taka sama w 638 i 634.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #27 dnia: Września 18, 2013, 19:02:09 »
ok dzieki wielkie za wszystkie wskazowki . A teraz z innej bajki mogl by mi ktos powiedziec ile jest wszystkich srub do skrecania karterow pradnicy automatu sprzegla i calej reszty ogolnie do poskrecania calego silnika jakie sa ich dlugosci i grubosci bo okazalo sie ze nie mam srub wgl a nie moge nigdzie tego znalesc . Pozdrawiam LwG
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #28 dnia: Września 18, 2013, 19:46:38 »
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #29 dnia: Września 20, 2013, 15:53:35 »
wielkie dzieki :) juz kupilem sruby i moge spolawiac silnik :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #30 dnia: Października 14, 2013, 23:19:50 »
Przepraszam za odkop ale muszę sie pochwalić ze społowiłem ostatnio silnik mojej jawy wszystko pięknie sie zeszło karter podgrzałem na piecu blaszanym i wskoczył całość złożyłem na sylikonie żaroodpornym tylko ze teraz czeka mnie zakładanie cylindów lecz nie mam klocka uszczelniającego miedzy cylindry  i tutaj taka prosba do kolegów jawerów moze ktos z was ma takie cudo sprzedac lub odstapic "po znajomosci " hehe :) ??
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #31 dnia: Października 15, 2013, 08:40:22 »
Nie chcę się wtrącać ale popełniłeś błąd składając silnik bez tego klocka. Teraz jak go włożysz , przepraszam :wbijesz, to będzie loteria czy silnik będzie działał czy nie .
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2013, 08:55:44 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #32 dnia: Października 15, 2013, 08:59:29 »
Ja wkładam klocek na społowionych karterach , w 638 . Działa =)
W 634 jest nieco dłuższy , ale nie powinno to robić różnicy . Tylko trzeba zwrócić baczną uwagę by nie zatkać kanału doprowadzającego mieszankę na środkowe łożysko .
O tutaj jest o tym temat :
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/smarowanie-srodkowego-lozyska-uwaga-na-czolo-walu!/
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #33 dnia: Października 15, 2013, 09:39:32 »
nie popełnił żadnego błędu ja zawsze składam silnik a potem wkładam klocek miedzy kartery, jak w silnik 638  tak i w 634 nie przeszkadza to w niczym :)
« Odpowiedź #34 dnia: Października 15, 2013, 10:04:54 »
Heheh ... śruby dociąga się po włożeniu klocka . Przynajmniej ja tak robię ... =)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #35 dnia: Października 15, 2013, 11:02:37 »
Każdy robi jak chce tylko że przy wbijaniu klocka w 634 można go łatwo uszkodzić a poza tym spełnia on rolę uszczelniacza tzn oddziela jedną komorę korbową od drugiej. Jeżeli da się go wbić to można przypuszczać że po rozgrzaniu silnka powiększą się luzy i klocek przestanie oddzielać obie komory od siebie. Instrukcja montażowa dokładnie mówi że klocek należy założyć przed społowieniem ,po społowieniu i lekkim skręceniu należy go  doklepać delikatnie a potem skręcić na gotowo. Ale tak jak napisałem na początku każdy robi tak jak chce.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #36 dnia: Października 15, 2013, 11:24:43 »
to teraz napisze tak fabryczny silnik przebieg 2700km. Silnik z 638 klocek wszedł ciasno po złożeniu połówek ale bez użycia młotka wcisnąłem go w palcach tak samo przed rozbiórka wyciągałem go bez większego wysiłku. A silnik był rozebrany bo zblokowała się skrzynia. Robiłem nie jeden silnik i nigdy nie spotkałem się z czymś takim że klocek siedział tak ciasno żeby było go ciężko wyciągnąć.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #37 dnia: Października 15, 2013, 12:32:45 »
A ile tych silników zrobiłeś, dwa? :D ;) Napisałem we wcześniejszym poście że każdy robi jak chce ale póżniej  pojawiają się tematy z cyklu; Jawa nie pali na zimnym, Cz nie pali na prawy ,problem z wolnymi obrotami itd. Jeżeli uda się że silnik tak zrobiony będzie pracował to super tylko pytanie jak długo będzie pracował? i czy po przejechaniu kilkuset kilometrów nie pojawią się problemy. Jak silnik jest na" stole "to trzeba zrobić go tak jak książka pisze.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2013, 12:44:39 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #38 dnia: Października 15, 2013, 12:47:03 »
Aluminiowy klocek ma mieć luz w aluminiowych karterach ? Rozumiem że rozszerzalność cieplna aluminium jest zupełnie inna niż aluminium ? =)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #39 dnia: Października 15, 2013, 12:51:24 »
W pracującym silniku występują drgania i wibracje .Wibracje czoła wału spowodują że tak włożony klocek może się szybko wyluzować. Jeszcze raz napiszę ,każdy robi jak chce .Ja składam po swojemu i nie miałem nigdy problemów z tymi silnikami, jeżeli ktoś składa inaczej to jego sprawa .Życzę Pbartkowi94 aby jego silnik  pracował bez problemów .
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2013, 12:56:30 wysłana przez STÓWA »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #40 dnia: Października 15, 2013, 15:17:29 »
kolego ten silnik ma teraz już przejechane 39 tysi, a silników z takim przebiegiem robiłem jeden a ogółem silników trochę się przewinęło. Jeszcze się nie spotkałem z silnikiem z którego się nie dało normalnie wyciągnąć klocka ciężej ale bez większego wysiłku:)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #41 dnia: Października 15, 2013, 16:05:07 »
oJ TAM BĘDE SIE MARTWIJ POZNIĘJ A NA RAZIE TO SIE MARTWIE O KLOCKA I POWTARZAM JESZCZE RAZ CZY MA KTOS TAKIEGO NA ZBYCIU .?
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #42 dnia: Października 15, 2013, 17:39:48 »
nie no kolego nie powiedzialem jeszcze ze nie ale narazie mam zament troche ale raczej wezme ttylko wysylka inaczej chyba bedzie :P
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #43 dnia: Października 15, 2013, 17:56:38 »
 silników od teresy nie składałem wiele ale od cz to sporo tego było i w cz nigdy mi sie nie zdażyło zeby ten klocuszek pomiędzy karterami wchodził ciasno zawsze można go było wyjąc palcami tak samo jest i u mnie ten element można włozyc zarówno przed jak i po zczepieniu karterów
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #44 dnia: Października 15, 2013, 18:22:06 »
Ja tak dla odmiany widziałem cylindry wybite przez luźny klocek silnik 638.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #45 dnia: Października 15, 2013, 21:30:03 »
panowie ja jak na razie to sie nie przejmuje tym wierze ze bd wszystko dobrze :) a poza tym to nawet nie mam jeszcze tego klocka :)
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
11993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Składanie silnika w CZ 175
Zaczęty przez malmalmalina Mechanika
5948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2011, 21:53:33
wysłana przez mumminek18
4980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2012, 22:38:59
wysłana przez kichau
7100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2013, 00:12:49
wysłana przez Jawor
3502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 22:39:29
wysłana przez marian
