  • Listopada 23, 2026, 11:02:53
Autor Wątek: składanie silnika jwy 350 634.7  (Przeczytany 20325 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« dnia: Września 10, 2013, 14:52:45 »
Witam na początku napisze ze nie znalazłem podobnego tematu . Otóż mam kilka pytań co do składania silnika z jawy
1 łożyska wału najpierw zakładać na wal czy do karterów ??
2 czy da się założyć łożysko walka zdawczego po społowieniu karterów ??
3 przegrode walu ten mały klocek zakładać po społowieniu czy przed ?
4 czy do skrzyni biegów idą jakieś podkładki gdzieś pod tryby albo miedzy nie??
Liczę na szybka odpowiedz i z góry dziękuje i pozdrawiam :)
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
Odp: składanie silnika jawy 350 634.7
« Odpowiedź #1 dnia: Września 10, 2013, 15:03:31 »
Ja zakładam na wał . Nie trzeba potem grzać łożysk z karterami .
Nie . Wałek zdawczy powinien być w prawym karterze w łożysku przy składaniu .
Łożyska dolnego wałka da się założyć po społowieniu .
Ja zakładam po , wtedy widać czy ma luzy .
Fabrycznie nie . Ale to zależy , czasami potrzeba dystansować skrzynię , ale fabryczne tolerancje powinny też dobrze działać jak się dobrze dobierze i poskłada .
Mam nadzieję że pomogłem =)
EDIT : O , a tutaj masz "instruccione manuale" , żebyś nie popsuł silnika :
http://przeklej.net/down/628779443940044874576289271818833754546d239b01527a8feef08.html
Przeczytać przed składaniem =D
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2013, 15:10:03 wysłana przez von_Majzel »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: składanie silnika jwy 350 634.7
« Odpowiedź #2 dnia: Września 10, 2013, 15:16:44 »
dzięki kolego jasne ze pomogłeś :) pozdrawiam LwG :D
« Odpowiedź #3 dnia: Września 10, 2013, 17:52:37 »
A ja się wtrącę  odnośnie trzeciego punktu.Ja zawsze wkładam klocek w lewy karter jak zamontuje wał i potem składam skrzynię i  zakładam prawy karter.Jeżeli przed rozbiórką klocek siedział szczelnie to po zamontowaniu go w ten sposób jak ja to robię też będzie siedział ciasno.Jak złożysz silnik w całość(tak jak to robi von Majzel) i się okaże że klocek nie chce wtedy wejść to co zrobisz?Wbijesz go młotkiem czy ponownie rozpołowisz silnik żeby go włożyć?Zastanów się.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #4 dnia: Września 10, 2013, 18:24:17 »
Ja mam właśnie problem z klockiem, podepnę się pod temat.
Składałem silnik tak jak pisze STÓWA, klocek w lewy karter i całość razem złożyłem, siedzi cholernie ciasno, dzisiaj chciałem go wyjąć to za żaden skarb nie wyjdzie.
Zrobiłem błąd bo po pierwszym w życiu złożeniu silnika Jawy, nie dobiłem tego klocka... I tak  mi odstaje 1/3mm, minimalnie, ale jednak.. Nie wiem co zrobić z tym fantem, czy wytargać na siłę ten cholerny klocek i kupić nowy lub zostawić go i troszkę przyszlifować od góry.
Wredny kloc :P
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2013, 18:45:29 »
panowie tylko ze ja jeszcze tego klocka nie mam dopiero z allegro bd zamawiał silnika nie rozbierałem tylko taki kupiłem  . a co do składania silnika to każdy ma jakieś sposoby ja chciałem sie upewnić bo 1 raz składam :) pozdrowienia
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2013, 19:56:31 »
Wredny kloc :P
Ja na twoim miejscu rozpołowiłbym jeszcze raz.To bardzo dobrze że on tak ciasno siedzi,to znaczy że jest idealny.Jak go wyciągniesz na siłe to możesz go uszkodzić a nowy i tak będziesz musiał wbić co na pewno nie zagwarantuje szczelności i może doprowadzić do jego uszkodzenia.Przyszlifowanie od góry również nic nie da bo pod klockiem pozostanie szparka którą tłoki będą sobie przedmuchiwać mieszankę i silnik nie będzie pracował poprawnie. :( Klocek powinieneś delikatnie doklepać po spłowieniu silnika przed jego mocnym skręceniem.
Jak już kupisz klocek to go złóż z samymi karterami bez czoła wału wtedy zobaczysz czy siedzi ciasno w karterach.Jak zamontujesz wał w lewy karter to przyłóż klocek do czoła i wtedy stwierdzisz czy nie wystaje on nadmiernie ponad powierzchnię przylegania cylindrów do karterów,
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2013, 20:01:39 wysłana przez STÓWA »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2013, 21:07:58 »
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi :) to forum jest świetne i świetni ludzie na nim :) a gdyby ktoś miał jeszcze jakieś istotne wskazówki co do składania to bardzo bym prosił :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2013, 20:40:21 »
a no dziekuje hehe wezme sb to do serca :D a jakies inne ??
« Odpowiedź #9 dnia: Września 13, 2013, 20:48:15 »
Nie pakuj uszczelek pomiędzy kartery,sprawdż czy powierzchnie styku karterów sa gładkie bez zadziorów od śrubśtaków itp. w razie czego wygłaskaj,żadnych młotków (jak kolega wcześniej napisał ) a o więcej pytaj jak będziesz miał już składać .Możesz też poszukać na forum,ten temat był już wiele razy wałkowany.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2013, 09:15:43 »
dobrze koledzy to bd pytał przy składaniu :)
dziekuje:)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #11 dnia: Września 15, 2013, 15:34:08 »
witam wczoraj nabiłem Łotyszka do połówek tzn łożyska zamroziłem a karter podgrzałem i wszedły ładnie :) wał tez zamroziłem i wszed lecz brakowało mi 3 mm żeby do końca siadł to na prasie delikatnie 2 ruchy i wszystko ok :) teraz poszukuje schematu skrzyni biegów do tego modelu .
A jeszcze jedno pytanie czy simering wałka zdawczego tez wam wystaje trochę poza karter jego wymiar to 30/52/10 ??
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #12 dnia: Września 15, 2013, 15:59:39 »
nie pamiętam czy wystawał ale chyba z 1-2mm tak, wymiary się zgadzają a jeszcze jak dobrze wyczyścisz simmer to na nim powinno pisać ;)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #13 dnia: Września 15, 2013, 16:23:47 »
to jest taki wymiar jaki podalem :) tylko sie zdziwilem ze wystaje
a do srodka wchodzi jesze taka tulejka metalowa
« Odpowiedź #14 dnia: Września 15, 2013, 16:36:28 »
Tak, uszczelniacz ma wystawać a to po to, aby plastikowa osłona łańcucha się na nim oparła.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 15, 2013, 16:48:21 »
Witam,co ty zrobiłeś konkretnie tą prasą?chyba nie wciskałeś wału z czołem w karter.Napisz co konkretnie wprasowałęś.A ta tulejka o którą pytasz ma być na wałku.Jak założysz zębatkę i dokręcisz to ta tulejka opierając się z jedej strony o bieżnię łożyska a z drugiej o zębatkę i pracując na wardze simmeringu stanowi uszczelnienie tegoż wałka.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 15, 2013, 18:16:22 »
nie ładnie ze dopychałes wał w karter to najczestrza przyczyna jego skrzywienia. wał nawet z biciem 0.1 mm będzie sie w miare luźno kęcił w karterach będzie motor chodził ale łożyska zaczną chuczec bardzo szybko
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #17 dnia: Września 16, 2013, 00:04:45 »
 :) tylko ze ten wal wcale nie siedzial tam tak strasznie wystarczyly 2 ruchy prasą reczna  wszedl ja bym sie wgl nie bal ze sIE SKRZYWIL A DLATEGM TAK ZROBILEM BO NIE CHCIALEM BIC MLOTKIEM I MYSLE ZE TO BYLO DOBRE ROZWIAZANIE ALE NO WYPOWIEDCIE SIE :)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 16, 2013, 09:22:02 »
Rozsądniejszym rozwiązaniem już byłoby wciągnięcie go nakrętką zebatki sprzęgłowej, albo śrubką od mocowania wirnika (w zależności w który kartek wciągałeś wał), oczywiście po zastosowaniu podkladek które zaprą się o karter i wkręcając nakrętkę wał będzie wciągany.
« Odpowiedź #19 dnia: Września 16, 2013, 11:29:01 »
Trzeba było zrobić to tak jak kolega Mathini napisał,to by było najprostsze z najlepszych rozwiązań.No ale trudno miejmy nadzieję że nic się z wałem nie stało.Jeżeli nie chcesz tego wału wyciągać spowrotem i go sprawdzić czy się nie skosił to montuj dalej.Właśnie w takich sytuacjach powinieneś pytać o radę i nie spieszyć się .Ludzie z forum chętnie Ci pomogą :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #20 dnia: Września 16, 2013, 19:19:12 »
wiem ze koledzy pomoga zawsze :) no ale jest jak jest miejmy nadzieje ze wszystko bd oki teraz tylko skrzynia biegów :)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 17, 2013, 09:18:15 »
A co konkretnie potrzebujesz w sprawie tj skrzyni?
« Odpowiedź #22 dnia: Września 17, 2013, 10:28:05 »
Jest i możliwość naprostowania wału w karterach przy złożonym silniku przy zdjętych tłokach ale nie karzdy wał da sie tak wyprostowac niestety. Trzeba tylko posiadać czujnik zegarowy pomierzyć bicie wału na końcówkach i do dzieła. Nie wiem jak koledzy na forum ale ja jak zkładałem silnik nawet do wsk to po złożeniu silnika sprawdzałem bicie wału (chociaż wsek najmniej sie robiło)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #23 dnia: Września 17, 2013, 19:08:53 »
a potrzebowal bym schemat skrzyni tylko nie od ts bo tam ida jakies podkladk chyba cos takiego mi sie wydaje ze tam widzialem a w tej jest chyba inaczej i potrzebowal bym od tego modelu schemat a jeszcze taka sprawa ze mam lipe bo mam 2 wodzzili z blachy nie mam zadnego kutego :(
« Odpowiedź #24 dnia: Września 17, 2013, 19:24:29 »
Skrzynia oprócz inmych średnic końców wałka pośredniego nie różni sie niczym.
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
12174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Składanie silnika w CZ 175
Zaczęty przez malmalmalina Mechanika
6030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2011, 21:53:33
wysłana przez mumminek18
5042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2012, 22:38:59
wysłana przez kichau
7310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2013, 00:12:49
wysłana przez Jawor
3602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 22:39:29
wysłana przez marian
