  • Października 20, 2026, 23:35:53
Autor Wątek: Skrzynia biegów - same igiełki czy koszyczek?  (Przeczytany 3412 razy)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« dnia: Września 08, 2013, 22:36:58 »
Witam.
Szukałem trochę informacji na temat trwałości samych igiełek, a igiełek w koszyczkach. Dowiedziałem się że do korbowodów więcej osób stosuje same igiełki, ponieważ siły rozkładają się po większej ilości tych że igiełek. A jak wypada to w skrzyni? Również lepiej zastosować same igiełki czy może igiełki w koszyczkach? W moim silniku były wszędzie igiełki, zaś w drugim który kupiłem wszystko na koszyczkowych.
Wiem że montaż samych igiełek jest trudniejszy, ale nie chodzi mi o opinie dotyczące wygody stosowania koszyczków.
Odp: Skrzynia biegów - same igiełki czy koszyczek?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2013, 22:48:41 »
Ja nie widziałem nigdy z koszyczkami do skrzyni , zawsze same igiełki tam miałem , ale te igiełki są w bieżni zewnętrznej i nie wypadają łatwo przy montażu .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2013, 09:55:19 »
A ja miałem styczność z łożyskami wałka gdzie igiełki były w koszyczku.Składałem taki silnik kilka lat temu dla kolegi .Kupił te łożyska bo były tańsze ale nie zdążył dotrzeć silnika i wrócił do mnie z szarpiącą skrzynią biegów.Po rozebraniu okazało się że jeden z koszyczków się rozleciał .Wymieniliśmy łożysko na używane ale oryginale i od tamtej pory jeździł bez problemów.Ja polecam łożyska bez koszyczków najlepiej INA .Takie były montowane oryginalnie w fabryce.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2013, 10:10:41 »
Do skrzyni kup po prostu łożyska igiełkowe jedno przelotowe drugie ślepe, jakieś porządniejsze i będą działać, pchanie koszyczków do skrzyni biegów jak dla mnie mija się z celem...
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2013, 15:17:03 »
Zacząłem montować właśnie igiełki w łożyskach ale zorientowałem się że jedne są grubsze drugie cieńsze. Które igiełki idą na zamknięte a które na przelotowe?
EDIT:
Za pomocą prób i błędów tak dla przyszłych pokoleń: cieńsze igiełki (28 sztuk) idą na prawy karter (zamknięte łożysko), grubsze (22 sztuki) idą na lewy karter (łożysko przelotowe).
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2013, 17:17:34 wysłana przez Kuubaxx »
4757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2006, 01:08:01
wysłana przez Polo
skrzynia biegów ts
Zaczęty przez KAMILMOT Mechanika
6671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 15:13:42
wysłana przez Piotrex
3577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2012, 17:05:07
wysłana przez darkpowerpl
3644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 20:36:17
wysłana przez karwo77
32 Odpowiedzi
15741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2016, 14:58:27
wysłana przez Pawand
