  • Sierpnia 05, 2026, 08:21:23
Autor Wątek: Jawa 50 - jak wyjąć łożysko z pokrywy  (Przeczytany 9577 razy)
  • Wiadomości: 1157
« dnia: Września 05, 2013, 22:42:31 »
przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem ;D
tak jak w temacie czy wie ktoś jak wyjąć to łożysko? za cholerę nie mam pomysłu ???
windows 7 print screen
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
Odp: Jawa 50 - jak wyjąć łożysko z pokrywy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2013, 22:47:05 »
Nie masz ściągacza do łożysk wewnętrznych? No tak może głupio się pytam, nie każdy ma specjalistyczny sprzęt w garażu..
Coś takiego:
http://swiatnarzedzi.pl/userdata/gfx/01caca15fb322c3b592e38da7b3411e6.jpg
Edit:
Chyba że to łożysko do wywalenia to możesz coś do niego przyspawać (śrubę i wyciągnąć na imadle).
Tylko nie na zimno :>
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2013, 22:54:35 wysłana przez Kuubaxx »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2013, 22:50:24 »
też miałem ten sam problem  ;D >:(
Jutro zapytam się sąsiada jak to wyjął ale z tego co kojarze to trzeba je wybić z drugiej strony ( tam gdzie masz linke  sprzęgła to w pokrywie od strony zewnętrznej strony jest śrubka- chyba trzeba ja wykręcic i wybić łożysko ale głowy nie dam sobie uciąć, jutro albo pojutrze powiem Ci jak mi to sąsiad zrobił- jak owy osobnik w końcu wytrzeźwieje
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2013, 22:55:01 »
Anusiak nie da się go wybić z drugiej strony ;)
 Kuubaxx a ten ściągacz to fajna sprawa ;) , muszę sobie taki zrobić ha ha ha! ;D
pomysł z przyspawaniem GENIALNY!!!! ,jutro zabieram to do pracy . Dzięki
Potwierdza się  powiedzenie że  " proste rozwiązania są najbardziej skuteczne"
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2013, 22:57:31 »
Ciesze się że mogłem pomóc w jakiś sposób. Tak wyjmowałem łożysko za pierwszym razem w 223, za drugim razem pojechałem do warsztatu gdzie mieli taki ściągacz :)
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2013, 23:26:19 »
Ewentualnie - nagrzej dekiel (tak jak kartery przy składaniu) i prawdopodobnie samo wyleci =)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Września 06, 2013, 01:56:40 »
Pytanie po co je wyciągać?
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #7 dnia: Września 06, 2013, 20:00:16 »
Na przykład po to żeby je wymienić gdy się posypie.... :P
Ja wyciągałem  je ostatnio przy użyciu półautomatu śruby m 10  i  ściągacza bezwładnościowego który zmajstrowałem kiedyś  do wybijania zapieczonych wtrysków. Wspawałem  śrubę w środek łożyska  a następnie nakręciłem  ściągacz  i ładnie wybiłem ;D
Możesz też pokombinować  coś ze wspawaną szpilką , nakrętką  z podkładką o odpowiedniej średnicy i kawałkiem jakiejś tulejki o średnicy lekko większej od łożyska na tule żeby zaparła się  o alu i ładnie powinno wyjść ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #8 dnia: Września 07, 2013, 01:39:04 »
Ale czemu ono na się posypać? :D nie jest takie istotne to łożysko
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #9 dnia: Września 07, 2013, 08:17:28 »
A wiesz jakie denerwujące jest to łożysko jak się rozdupcy ? Oczywiście ze można jeździć ale ledwo wytrzymać idzie z tym chrobotaniem....
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #10 dnia: Października 11, 2013, 00:00:37 »
4645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2006, 16:37:24
9414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 12:15:07
wysłana przez Kurzyn
9657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2014, 16:39:02
wysłana przez Jacek64
5876 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:47:34
wysłana przez marian
30 Odpowiedzi
7331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2015, 11:50:04
wysłana przez herki1996r
