  • Kwietnia 20, 2026, 09:23:29
Autor Wątek: Laga śr 36mm półka 34mm  (Przeczytany 4702 razy)
august
  • Wiadomości: 6
« dnia: Września 05, 2013, 21:12:04 »
Witam, mam na imię Adrian (pierwszy post, więc należy się przywitać). Na co dzień jeżdżę  Kawasaki zx6r, jednak z racji,że powolna jazda tym motocyklem jest męcząca postanowiłem zbudować coś własnego (hardtail bobber). Rama jest od ruskiego motocykla, zawieszenie, koła oraz tyle ile się da z jawy 350. Zakupiłem takową w celu przeszczepów, jej atutem było to, że była już w rozebrana kartonach. Do rzeczy, przerobiłem gniazda łożysk w główce ramy na stożki, do tego włożyłem półki od dawczyni, chciałem wstępnie przymierzyć lagi i okazało się, że półka ma otwory o średnicy 34mm a lagi maja 36mm, szczerze wolałbym kupić nowe lagi, jednak czy te pasujące do mojej półki są jakieś ciężko dostępne, czy dam rady je dostać bez większych problemów?
  • Wiadomości: 1060
Odp: Laga śr 36mm półka 34mm
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2013, 21:14:42 »
do tokarza i stoczyc
august
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2013, 22:32:35 »
Toczenie lagi w miejscu gdzie jest są największe naprężenia? nie widzi mi się to. to jest pocienienie grubości o 1mm, dużo za dużo jak na lagę. półka jest z jawy silnik to model 636 chyba (jeżeli takie wychodziły) więc może któreś starsze miały mniejsze lagi? kompletnie nie znam się na jawach, więc może tutaj ktoś będzie w stanie mi pomóc.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2013, 17:51:35 »
daj zdjęcia lag i półek to będzie wiadomo od czego to je.
Może masz półki od 175/487 bo chyba ona ma lagi o mniejszej średnicy
august
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2013, 00:35:13 »
TAk patrzę teraz po allegro i w sumie moja półka bardzo przypomina ta z deluxe.
august
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2013, 18:37:21 »
(tak, ta górna pólka jest odwrotnie założona składałem na szybko wieczorem,żeby tylko nie pogubić tego)
Średnica sztycy 26,5 mm. Pytanie bardziej opłaca się szukać do tego lag, czy może kupić inną półkę. Dodam,że zależy mi aby średnica sztyce pozostałą bez zmian (dopasowane łożyska stożkowe i przerobione gniazda w główce). Przepraszam ,że mi to tyle czasu zajęło, ale jakoś tak wyszło.
Pozdrawiam.
lukasv00
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2013, 19:40:33 »
A moze stoczyć półkę?
august
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Października 11, 2013, 11:23:04 »
nie da sie tego tak łatwo zamocować. Koszt roboty pewnie podobny do kosztu innej półki.
august
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Października 11, 2013, 17:35:01 »
Wolałbym już kupić tą półkę, kupiłbym dodatkowo do tego zawieszenie jakby cena była odpowiednia.
Laga pod tarczę TS
Zaczęty przez kamil123 Mechanika
4022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2008, 18:37:58
wysłana przez Jawsim
Półka dolna - TS/CZ
Zaczęty przez kacper320 Mechanika
3311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2010, 21:40:31
wysłana przez Mienki
3479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2012, 23:24:58
wysłana przez Ziemniak471
3486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2013, 22:55:16
wysłana przez Bulo
2724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 23:17:54
wysłana przez Jacko
