  • Sierpnia 05, 2026, 08:12:09
Autor Wątek: Nowości firmy APE - regulator RP-Jm i RP-MZm  (Przeczytany 6533 razy)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« dnia: Września 02, 2013, 20:29:14 »
Z racji tego, że przeważnie kupuję części po hurtowniach, zauważyłem nowości w firmie ape:
http://www.ape.com.pl/index.php?id=17&produkt=187   i podobny do MZ 6V
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Nowości firmy APE - regulator RP-Jm i RP-MZm
« Odpowiedź #1 dnia: Września 07, 2013, 18:27:45 »
Wygląda galancie, fajnie że potencjometr na wierzchu, nie fajnie że zapaćkana elektronika.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2013, 10:30:10 »
Jeszcze byś sobie naprawił uszkodzenie lub nie daj Boże poprawił i cały wzrost gospodarczy polegnie bo nie kupisz nowego...
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2013, 19:59:54 »
Jawa 638-5 + Velorex 562
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2013, 20:50:24 »
Na ape złego słowa nie powiem. Szybko sprawnie i działa - jeszcze...
 Na węgierskim regulatorze miałem ładowanie na światłach podczas jazdy max 13.8V a na polskim z ape 14.4V przy 4 tys obr/min.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 25, 2013, 18:42:07 »
Jeździ ktoś na tym?
Nic mu się nie stanie jak by go woda lekko zalała? ;D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Września 25, 2013, 19:21:24 »
Widać że cena ciekawa , ciekawi jak kto działa bo umnie ładowanie mam za niskie lub cudy u mnie dzieją :D   np kablu do żarówki max 7v ale na kablu do akumulatora to 4,8 -6,5v
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Września 26, 2013, 08:36:18 »
Zła  masa lub słabe styki. Masz spadki napięć. Na to żaden regulator nie poradzi. Większość, o ile nie wszystkie, mierzą napięcie prądnicy na jej wyprowadzeniach i to co jest dalej ich nie obchodzi.... To domena projektanta instalacji (masa kablem lub jak u pepików ramą) i użytkownika ( korozja, przetarcia itp.).
Dla układu 6V rezystancje połączeń są bardzo istotne. Przy tych samych mocach płyną 2 x większe prądy niż dla 12V. Więc przy danej rezystancji połączeń (styków) mamy 2 x większe spadki napięć! Mało tego proporcja spadku napięcia do napięcia znamionowego jest 2 x gorsza. Także "efekt pogarszający pracę instalacji"  jest 4 x większy. Spadek 0.5V w instalacji 12V jest prawie niezauważalny i wchodzi w tolerancję pracy regulatora. W 6V to już katastrofa widoczna na światłach i ładowaniu aku.
Moja rada:
Stosować max "grube" kable.
Ciągnąc masę kablem. Też max grubym.
Stosować porządne zaciskaczki do konktorów lub jak ich się nie ma to lutować
Unikać połączeń skręcanych śrubami - kostki, stacyjka
Do połączeń masy stosować kabeloczka (solidnie zagniecione!) i przykręcać je mocno do ramy tworząc punkty masy. Tych punktów powinno byc jak namniej! optymalny jest układ z jednym punktem masy i układem kabli masy w gwiazdę. Tzn. masa każdego źródła i odbiornika poprowadzona kablem do tego jednego punktu.
Mocowanie do ramy nie służy do tego aby nią płynął prąd! Chodzi o mocne ciśnięcie kabeloczek aby styk między nimi był bardzo dobry. Rama ma slużyć jako "wieszak" do kabli a nie jako przewodnik prądu.
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2013, 08:46:31 wysłana przez jack63 »
« Odpowiedź #8 dnia: Września 26, 2013, 09:55:17 »
Święte słowa ja założyłem do 742,5 prądnicę Vape na 12V i iskra była słaba, jak świeca kopała to lżej jak pstryczek elektryczek z zapalniczki od fajek, można było językiem dotknąć i by się ledwo co poczuło, teraz wszystkie masy idą kablami i wszystko gra jak ta lala :D
konektorki oczka robiłem tak, że kable zabielałem cyną zagniatałem potem waliłem boba cyny na konektorze w tym miejscu
potem dotykałem grotem lutownicy konektor od spodu trzymając go w pionie bob cyny rozpuszczał się wpływał w zagniecenie ładnie się łączył z pobielanym kablem i konektorem, co najważniejsze wypełniał każdą szczelinę. Nie było bata żeby to nie trzymało i miało słabe połączenie...
pokazał mi to kolega Jawor z naszego forum, sposób trochę bardziej czasochłonny, ale 100%skuteczny
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #9 dnia: Września 26, 2013, 11:02:55 »
No cóż przekonywanie przekonanego (i to jeszcze w praktyce!) jest łatwizną! :D
Jak przekonać fundamentalistów w stylu:
Fabrycznie nie było masy kablem i "nic się nie działo"/ "działało 20 lat OK" itp itd. ??? ?
Niektórzy odbierają krytykę knedlowego niechlujstwa jako atak na ich ukochany motór lub nawet (o zgrozo!) na nich samych...
No cóż, Pan Bucek ma różnych lokatorów na tym świecie...
Osobiście jestem przeciwnikiem lutowania, choć też je stosowałem (a może dlatego?). Ma ono sporo wad (największą jest ułamywanie się drgającego kabla ok 5 mm od konktora) i jest bardzo czasochłonne. Jednak w sytuacji braku porządnych narzędzi (zaciskarka)  i materiałów  (konektorki, kabeloczka) lepiej polutować niż zostawić słabo zaciśnięte.
Najgorzej mają ci którzy i lutować nie umieją... ale to już inna bajka.
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2013, 11:28:58 wysłana przez jack63 »
Jakiej firmy opony do Jawy??
Zaczęty przez SirP « 1 2 ... 11 12 » Eksploatacja
287 Odpowiedzi
113944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2012, 10:14:09
wysłana przez Piotrex
5692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 21:32:11
wysłana przez Aniol
5636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 12:33:42
wysłana przez Turbo
2497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2013, 20:51:18
5840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2014, 22:40:18
