  • Października 22, 2026, 22:24:27
Autor Wątek: zamulona cz 175 477  (Przeczytany 2541 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
zamulona cz 175 477
« dnia: Września 01, 2013, 21:26:51 »
Od pewnego czasu bawie się z zapłonem - gażnikiem ale dużego skutku nie odnoszę. Chodzi mi dokładnie o przyśpieszenie  którego nie mam bo czesia powinana na dwójce pod średnio górkę dawać spokojnie radę wjechać  a tu ledwo co  . Zapłon jest aktualnie na 2.9 przed GMP  przerwa 0,4
Na jedynce daje sobie radę ale dwójka  i dodaje gaz to nie przyśpiesza dalej już nie mówie , tylko jak zacznę ostro od jedynki to jeszcze przyśpiesza  , jak jest troszkę z górki to czesia na poszególnych chodzi jak trza ale pod góre to zostaje jedynka . Raz udało mi się ustawić ale dół był słaby ale  reakcje na gaz miała dość dobry
Jakieś propozycje ?
Odp: zamulona cz 175 477
« Odpowiedź #1 dnia: Września 01, 2013, 21:49:41 »
 A że tak się zapytam: silnik to w jaki stanie? 175 to mimo wszystko nie będzie nigdy rakietą, więc cudów się nie spodziewaj. Czy to moto ma kompresję na odpowiednim poziomie sprawdzić możesz. Bo jak nie to i złoty zapłon od Groma ci nie pomoże.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Września 01, 2013, 22:07:05 »
Z kompresją to mam średnio ale już woła o szlif bo zrobiłem na tym cylindrze z  13tyś km i nie dawno pierścienie wymieniłem  ale ją troszkę jeździłem wiem że 175 nie mam zabójczego przyśpieszenia ale żeby na dwójce nie wyjechała  pod średnio górkę tylko muszę kręcić silnikiem na obr . Na wydartych pierścieniach lepiej już przyśpieszała niż teraz . Teraz się zastanawiam czy przerywacza nie wymienić bo od 23tyś km nie były wymienione (jak fabryka dała tak do dziś dzień jest )
Dziwne jest to że jak raz trafiłem ustawienie zapłonu to jak puścilem gaz i znów dodałem gaz do silnik było słychać i czuć że przyśpiesza a teraz tego nie słychać i nie czuć  .Co do stanu reszty to mówie że wał bez luzów , łożyska są idealne czyli spokojnie można jeździć następne 15tyś km  lub więcej
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2013, 07:24:44 »
To zostaje ci tylko ustawić wszystko idealnie. A i sprawdź czy linka gazu nie ma luzu, może przepustnica ci się nie otwiera w pełni. Spróbuj podnieść iglice aby wzbogacić mieszankę. Ogólnie cierpliwości, skoro raz się udało musi się udać i drugi. ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: Września 02, 2013, 12:29:51 »
z tematem linki to właśnie muszę kupić drugą bo chciałem się przejechać w ostani dzień wakacji a tu dodałem gaz a tu linka się urwała , iglice mam na samy dolę ale wcześniej też miałem tak ustawione to przyśpieszał , znając życie to zapłonie trza grzebać dalej i z przerywaczem-świecami
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2013, 15:10:03 »
po 4h zabawy z zapłonem i nie planowaną wymiany linki udało dość do  najlepszego przyśpiesza jakie może mieć 175 , można powiedzieć że jeden dzień siedziałem w garażu żeby to zrobić kupiłem linkę to linka była zbyt luźna i trza było skracać a to mi zajęło 1h ale zrobiłem idealnie . Ale muszę powiedzieć że teraz lepiej zbiera i czuć że przyśpiesza  nawet się nie spodziewałem że tak dobrze potrafi przyśpieszać
