  • Października 28, 2026, 22:25:37
Autor Wątek: Sprzęgło od 638 w 634  (Przeczytany 6011 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« dnia: Sierpnia 29, 2013, 07:47:56 »
Pytanie na razie tylko teoretyczne. Czy da radę zalożyć sprzęgło od Jawy typu 638 do 634?
Rozleciał mi się napęd prędkościomierza i aby go wymienić będę musiał zdjąc sprzęgło.
Zakładanie tych cholernych zawleczek bez przyrządu lub wyjęcia silnika i umieszczenia pod prasą graniczy z cudem i zwykle kończy się szukaniem elementów po całej okolicy >:(
Mam chytry plan zastąpienia oryginału nowsza wersją łatwiejszą w obsłudze. Kosz jest większy i mam obawy czy wejdzie pod dekiel
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2013, 07:51:57 wysłana przez kozulec »
500655795
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Sprzęgło od 638 w 634
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2013, 07:57:32 »
Obawy masz pewne - sprzęgło od 638 jest większe i nie wejdzie do 634  8)
            Ja mało mówię i mało robię :D
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2013, 08:17:46 »
Przeciez te zawleczki zalozyc to zart. Bierzesz klucz plaski 10 mm, z drugiej strony gruba szmata, zeby sie w reke nie wrzynalo i naciskasz podkladki i wkladasz zawleczki. Jaka prasa, Chlopie?  :o
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2013, 08:31:34 »
pewnie masz strasznie twarde sprężyny dlatego ciężko ci założyć zawleczke . kosz sprzęgła od 638 napewno nie wejdzie do 634 . zalecam zmiane sprężyn  8)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2013, 08:57:17 »
pracuję nad urządzeniem  ułatwiającym  tą czynność , w przyszłym tygodniu powinno być gotowe.
A kosz nie wejdzie co  widać po kapie lewej od 638, ma wytłoczenie na kosz sprzęgłowy właśnie dlatego że jest większy.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2013, 09:31:48 »
Ja mam przyrząd zrobiony z rurki z 2 nacięciami na końcu, tak że jak nałożę ją na bolec to siada na podkładce, po dociśnięciu przez wycięcie wkładam zawleczkę i po robocie.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2013, 14:03:47 »
muczos mam tak samo stary klucz od odpowietrzania hamulcy przy c360 naciałem kątówką i jest git jawa stoi na nóżkach i jestem w stanie sam powlkaldac zawleczki bez problemu ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2013, 19:03:23 »
15 minut roboty i mam takie cudo.
robi pięknie, nie ma lipy. Zakładam tym płaskownikiem zagiętym za kosz sprzęgła i wciskam dźwignię w dół. Wkładam zawleczkę i po robocie ;D
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2013, 21:25:40 »
Proponuję ostatni post przenieść do odpowiedniego działu.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2013, 21:37:49 »
Sprzęgło od 638 da radę założyć do 634. Problem pojawia się przy próbie założenia dekla, który nijak nie pasuje. Po prostu jest w nim zbyt mało miejsca jak wspomniał Piotrex.
Kiedyś "przerabiałem" ten temat (zdjęcie poniżej). Jakie było zdziwienie gdy dekiel nie pasował.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2013, 23:24:30 »
Kozulec to jest mistrzostwo świata kto może to ucieka od  tego sprzęgła na rzecz CeZetowskiego lub 634 jak kto woli a ty brniesz pod prąd :o Znając ciebie to prędzej bym opracował przyrząd jak patent z kombinerkami lub kluczem 10 Ci nie pasuje ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Września 05, 2013, 18:19:36 »
Jestem strasznie leniwy ale jak będziecie chcieli to nawet rysunek z wymiarami zrobię ;D
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #12 dnia: Września 05, 2013, 18:23:14 »
Zrób :)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 05, 2013, 18:27:30 »
o jaaa
liczyłem na to że nikomu się to nie przyda a tu błyskawiczne zainteresowanie :o
No nic, trza będzie zrobić :D
« Odpowiedź #14 dnia: Września 06, 2013, 19:48:50 »
Jak powiedziałem tak zrobiłem ;D
Długość i średnica dźwigni wedle uznania :P
Jak jest tam jakiś kurde faja błąd techniczny jeśli chodzi o tworzenie rysunków technicznych to się nie śmiać bo se już zapomniałem takie tam pierdółeczki ;D
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2013, 19:51:13 wysłana przez Marcin_93 »
Sprzęgło :)
Zaczęty przez lasku124 Szybka interwencja
8108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2013, 08:39:14
6511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2013, 09:09:33
2660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 18:17:28
1364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2020, 23:56:29
wysłana przez dr Jones
2407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2024, 12:56:34
wysłana przez Qter88
