  • Listopada 17, 2026, 20:21:05
Autor Wątek: Nowe świece NGK i już nie działają...  (Przeczytany 16765 razy)
sadziu90
« dnia: Lipca 04, 2007, 03:49:08 »
Dzisiaj poszedłem zobaczyć jak tam moja ukochana w garażu się ma ( ;] ) no i próbuję odpalić, patrzę a tu zgon...  <blink> myślę sobie sprawdzę jak tam iskra na świecach. Mam praktycznie nowe NGK B8HS jeżdżone może z 10 km - jeszcze się świecą z nowości  :P . Wykręcam patrzę a tu iskry nie ma  <lookaround> To samo na drugiej fajce. Pomyślałem, że coś nie tak z fajkami mam, ale znalazłem jakieś stare świece (prawie zardzewiałe, czarne jak smoła - ogólnie zasyfione). Kopie a tu piękna iskra...  <blink> Coś nie tak z tymi świecami NGK - tylko co...?
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Nowe świece NGK i już nie działają...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2007, 08:42:59 »
Nie wiem jaki jest odpowiednik cieplny świec NGK, może są nie takie jak trzeba. Kiedyś miałem świece BERU o nieprawidłowej cieplności i po rozgrzaniu, silnik gasł.
A nie masz przypadkiem silnika świeżo po złożeniu?
Pytam bo ja jak składam to zawsze daje trochę smaru, no i potem trzeba dobrze rozgrzać silnik, żeby przepalił, bo w przeciwnym razie gdy ostygnie to także na tych świecach nie ma iskry, po wykręceniu jest widoczny syf na tych świecach.
Zobacz czy wewnątrz świecy (patrząc od spodu) nie ma jakiegoś syfa między izolacją ceramiczną a obudową (chyba wiadomo o co chodzi :) ), tam najczęściej zbierają się zabrudzenia które powodują przeskok iskry nie w tym miejscu co powinna być.
Bo raczej nie możliwością jest aby padły jednocześnie obydwie świece.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2007, 08:50:43 »
Może trafiłeś na jakieś "podruby"  :>
Jeśli masz stare przewody WN od cewek (Jawowskie) to zmieñ na dobre silikony. Możesz uciąć z grubszego kawałka i wkręcić w cewke i fajke.
Ja jeżdże na NGK B7HS i żadnego problemu z iskrą.  :D
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2007, 10:19:13 »
zobacz do środka czy jakiś syf nie robi mostka (nie zwiera elektrod). Wyczyść świece i powinno byc ok.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2007, 21:19:38 »
dokladnie sprawdz jak pisze Jerry, ja ostatnio mialem tak samo, przestal dzialac jeden gar przypomnialem sobie wypowiedz Jerrego ze zlotu i wyczyscilem swiece w srodku, siwec dziala jak nowa  <thumbup>
sadziu90
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2007, 23:03:40 »
Raczej nie trafiłem na podróbki, bo za sztukę dałem 12zł w sklepie, w którym gościu specjalizuje się w częściach do Jawy...
¦wiece NGK nie są brudne - dzisiaj je przeczyściłem, przepaliłem znów wyczyściłem i nie działają...  <mur> Ciężki przypadek...  :[
Elektrody nie są zwarte, a odległości między nimi nie zmieniałem - iskra na początku była wręcz zabujcza, więc nie było powodów do modyfikacji...
Silnika nie rozkładałem. Poza tym na każdej innej świecy iskra jest - tylko te nowe NGK nie chcą współpracować...  <no>
Dzięki Bogu nie przestały działać gdzieś w czasie przejażdżki, bo nie trzymam zapasowych świec pod siedzeniem, ani w schowkach bocznych...  <worship>
moonraker
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2007, 16:44:33 »
Miałeś poprostu pecha kolego :( Ja ostatnio miałem podobny przypadek tyle że ze świecą Iskra. Też padła dosłownie po 10 kilometrach , jeszcze nawet nie zdązyła się okopcić. Swieczka zdechła tak smiesznie że do konca je¼dziłem wsadziłem moto do garażu i na 2gi dzieñ już nie odpaliłem. No i oczywiście zamiast zacząć od świecy rozbebeszyłem cała instalacje, zmieniłem cewkę bo nie mieściło mi sie w głowie że swieca może paść po takim małym przebiegu. Założyłem inna jakąś starą zardzewiałą znalezioną w garażu i moto ożyło.
pozdrawiam
sadziu90
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2007, 03:18:47 »
No i dzisiaj w "przypływie emocji" wyrzuciłem te świece jak najdalej tylko umiałem  :D od razu lżej na sercu... i w portfelu...
Więcej nie kupie świec w tym sklepie. Przestroga dla innych użytkowników - wysoka cena nie zawsze równa się wysokiej jakości...
SE630PL
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2007, 08:27:14 »
Do CZ350 12V polecam Brisk N15C ja mam i jest OK a co do ich ceny to w wawie kosztowały 8,5zł.
Pozdrawiam.
M@rcin
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2007, 01:45:54 »
To raczej nie pech tylko zly dobór swiec tez mialem NGK o takim oznaczeniu i po 10km padly i wtedy ktos z urzytkownikow tego forum polecil mi zwykle Iskry o cieplocie 75 jawa dziala na nich swietnie sprobuj ja wziolem jakies stare 75ki od kolegi i dosc dlugo na nich jezdzilem
Erykos90
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2007, 01:52:10 »
ja jeżdze na świecach Iskra F80 i nie narzekam  <thumbup>
MaSSeY
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 23, 2007, 07:37:22 »
Ja tez jezdze na jakis tam iskrach jednak co polskie to dobre :P
Brein
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 23, 2007, 09:52:05 »
Sadziu jeśli problem się powttórzy - sprawd¼ kondensatory.
Osobiście od jakiegoś czasu jeżdżę na NGK Super4 - i sprawdzają się super.
saqwar
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2007, 08:33:08 »
Ja kupilem sobie iskry F100 na allegro po 3 zlote za sztuke i mam na nich juz 50 kilosów i jest ok.Zamontuje jeszcze moduly digitecha i chyba przezyją ten motor. <lol>
grucha591
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 26, 2007, 14:03:07 »
Ja jezdze na siwiecach Briska o wysokiej ciepłotliwości(czeski producent) juz od ponad 2 lat i dodam ze dalem za sztike 4,20zł i jak narzie jest gitara
I Sram na te wasze wszystkie jakies tam sportowe swiece NGK czy jeszcze cus innego ktore jak sam kolega mowil posuly sie po 10 km
Grucha, szanuj innych i nie klep postów z błędami jak ostatni analfabeta ani nie ,,sraj" w celu obrażania innych.
Jak jeszcze raz napiszesz coś tak uwłaczającego zasadom pisowni naszego języka z wielką radością dam ci bana
   <furious> <furious>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2007, 15:42:35 wysłana przez MOTOMYSZOR »
saqwar
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 26, 2007, 15:21:44 »
Z własnej praktyki wiem,że jak niby wszystko jest dobrze a Jawa nadal pożera swiece to winna jest cewka WN.Kolega zanim nie wymienił to żywotność KAZDEJ swiecy wynosiła ok.15 minut.Ja cewki mam nowe i narazie jest ok.Co do tego srania <mur> to jednak bym sie powstrzymał:)
Moim zdaniem zainwestowanie w dobre swiece (nawet 2 elektrodowe iskry) to dobry pomysł gdy sie moduły zapłonowe bo kapryśna iskierka ma sie na czym wyładować:)
dawidtysler209
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 26, 2007, 15:39:48 »
A ja bym zaczął o tego śiwece NGK do dwusuwa są do niczego  <furious> owszem mam czterowsuwa i smiga wkrecam do jawy i dno kompletne, polecił bym Ci świece ISKRY nie temu że polskie, ale są po prostu dobre  <thumbup>
 <cheers>
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 26, 2007, 15:44:43 »
właśnie wróciłem z przejażdżki. Nowa świeca NGK padła po 20 km jazdy, żeby nie było mam Vape.
NGK i jawa.... to nie współgra
dawidtysler209
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 26, 2007, 15:51:48 »
no to tak jak kolega MOTOMYSZOR pisze, zgodze sie w 100% swiece NGK sa do niczego lepiej troche wybulić i kupić ISKRE  <yes> <thumbup>
Ja za jedną siwece zapłacił zeby nie skłamać 8zł, ale było warto   :> <punk>
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 26, 2007, 16:16:23 »
dwóch polaków a trzy zdania na jeden temat. przypadek określa regułę?
Moi drodzy, ja na przykład mam NGK te B6HS i od trzech lat są niezawodne! mają idealna iskrę, nagar się nie odkłada ( pomijam,że leje motulu )
to, że świeca pada zależy  też od tego,jak była przechowywana!! świeca nigdy nie może upaść. tzn. może,ale nie powinna  :> jeśli taka sypnie nam na podłogę to nawet jesli daje iskre to jest już uszkodzona. rdzeñ nie jest na to zbyt odporny. także ze świecą jak z jajkiem. i nie ustawiać mi przerwy między elektrodami stukając o kowadło czy podłogę! <no>
dawidtysler209
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 26, 2007, 16:19:21 »
Ja jestem tego zdania że każdy user Jawy powinien sam sobie dopasować do motocykla jaką woli świece  <yes> ja jestem zwolennikiem ISKRY  <thumbup> i nie wstydze sie tego polecając ją innym 4umowiczom  ;] :P <yes> <thumbup>
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 26, 2007, 16:30:07 »
cała rzecz! z tymi świecami to jakby chcieć ustalić , jakie dziewczyny są najładniejsze. a to przecież wiadomo,że moja :>   ( czyli każdego z Was tak powie,że Wasza)
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 26, 2007, 16:31:20 »
reprezentowałem przed chwila niski poziom gramatyczny w tym nawiasie. sorry
dawidtysler209
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 26, 2007, 18:40:09 »
No dokładnie kolego,  każdy chwali to co jest sprawdzone i to co lubi  :> :>
sadziu90
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 26, 2007, 19:09:04 »
 <eek> Widzę, że ten temat nadal żyje  :D
dawidtysler209 - ale każdy lubi to co u niego działa  :P Lepiej niech każdy się wypowie co sądzi o NGK bo np. w moich oczach są one bardzo przereklamowane i więcej ich nie kupię  <no>  Następne będą ISKRY - jeżeli będzie trzeba to wypróbuję wszystkie inne świece  :)
3695 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2013, 07:22:42
wysłana przez janosikmz19822
3721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2013, 09:07:55
wysłana przez Mathini
4833 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2013, 20:37:03
3201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2013, 11:32:54
wysłana przez Norbinuss
4209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2014, 18:57:22
wysłana przez AdamR
