  • Listopada 06, 2026, 10:17:25
Autor Wątek: Piaskowanie Białystok...  (Przeczytany 13531 razy)
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« dnia: Sierpnia 27, 2013, 12:39:04 »
Witam. Chciałem zapytać, czy któryś z Podlasiaków mógłby pomóc, doradzić, gdzie w okolicy Białegostoku można wypiaskować ramę, wyszkiełkować inne elementy i pomalować proszkowo? Jak ktoś coś wie to proszę pisać :) Pozdrawiam!
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
Odp: Piaskowanie Białystok...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2013, 14:27:53 »
No właśnie Kanter i banda, bo mnie też to interesuje
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 27, 2013, 14:49:57 »
mogę się zorientować u siebie w firmie ile kosztowało by śrutowanie i malowanie na czarno tylko jest jeden warunek. trzeba by się było dogadać na jeden termin bo na czarno malują tylko czasami i na jedną ramę nikt nie będzie chciał "przestawiać" kabiny. więc jak chcecie to zapytam
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 27, 2013, 16:47:29 »
Bufon a jak ze szkiełkowaniem
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 27, 2013, 18:48:34 »
Poszukajcie w google.
Swoją ramę piaskowałem na Dojlidach Górnych, zakład "Mero"
Malowałem proszkiem na ulicy Sejneńskiej.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2013, 19:17:32 »
nie piaskują i nie szkiełkują tylko śrutowanie
mrtomjar
  • Podlasie
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 634, Jawa 638
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 28, 2013, 16:34:29 »
Ta "firma" na Dojlidach to przecież kilka kroków ode mnie, za piaskowanie pojedynczego cylindra chcieli 30 zł (drogo).
Bufon, ja byłbym zainteresowany śrutowaniem i malowaniem proszkowym ram oraz detali (wahacz, osłony itp) od 634 i 638 .
Jeszcze jedno pytanie: rozumiem, że wszystkie otwory, które nie powinny być malowane (główka ramy, wahacz) zabezpieczamy we własnym zakresie?
Tutaj foto elementów do oczyszczenia i malowania proszkowego(dla zalogowanych):
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2013, 16:41:05 wysłana przez mrtomjar »
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 28, 2013, 23:51:18 »
w poniedziałek będę w pracy to zapytam. w gwinty najlepiej powkręcać śruby i wybić bieżnie główki ramy.
i na ramie nie może być dużo starego smaru
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2013, 19:06:51 »
Ja również byłbym zainteresowany :D
mrtomjar
  • Podlasie
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 30, 2013, 16:03:41 »
@Bufon
Niestety, ale ten "czarny" kolor nie jest zgodny z oryginałem - jest to ciemny szary, RAL 7016 jeśli dobrze pamiętam. Kolor ten może być na uchwytach pasażera, podnóżkach, stopce itp, gdyż po prostu tam jest mniej widoczny.
Oczywiście na ramie może być, ale różnica jest dla mnie od razu widoczna.
Z fabryki Jawy i CZ wyjeżdżały mając na ramie kolor: czarny półmat 9005
W poniedziałek zapytam się o koszt oczyszczenia i malowania proszkowego na czarny półmat RAL 9005.
Wstępnie ile mielibyśmy w sumie ram (negocjacja cen)? Ja od siebie mam 2 sztuki.
Panowie chcą tylko ramy, czy może jeszcze detale?
Ja bym jeszcze po oczyszczeniu to dałbym ocynk, wcześniej trzeba zrobić otwory w profilach. Dopiero później proszek - po tym wszystkim rama będzie na lata.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 30, 2013, 23:20:32 »
@Bufon
bo pewnie dzwoniłeś do biura a nie rozmawiałeś z chłopakami z malarni. tym ciemnoszarym grafitowym malują na okrągło i nie ma problemu ale z czarnym jest problem i temu pisałem:
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2013, 23:24:58 wysłana przez Bufon »
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 31, 2013, 02:10:10 »
No to chłopaki! Zgadujemy się i do malowania! :D
Ps: powinienem wyciągać tuleje z wahacza przed całą operacją?
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 31, 2013, 08:22:27 »
w poniedziałek pogadam w pracy i się dowiem
mrtomjar
  • Podlasie
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 31, 2013, 19:10:05 »
@kiyaroru
Tak, trzeba wyciągnąć tuleję z wahacza.
Później bierzesz szpilkę 300 mm, nakrętki i podkładki, i zabezpieczasz, aby nic do środka się nie dostało. Fotkę masz kilka postów wyżej, w prawym dolnym rogu.
@Bufon
Nie, nie dzwoniłem, sam widziałem.
Na ramę interesuje mnie najbardziej czarny półmat (RAL 9005). Mi się nie śpieszy, jeśli danego koloru nie będzie na miejscu to mogę poczekać, knedla będę robił na jesieni/ w zimę.
Jak już coś robimy, to róbmy jak trzeba, czyli porządnie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2013, 19:23:45 wysłana przez mrtomjar »
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #14 dnia: Września 01, 2013, 15:36:19 »
jak masz jak któregoś dnia się spotkać to pokażę ci jak to wygląda na mojej jawie bo była malowana w tamtym roku tyle że ona stoi około 36km od białego
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #15 dnia: Września 03, 2013, 14:33:05 »
@mrtomjar
Dzięki za radę. Co prawda mój wahacz wygląda troszkę inaczej, ale rozumiem zamysł i się zastosuję... Czy powinienem zrobić to samo z główką ramy, gdzie integralną częścią są "połówki" łożysk (miski)? (swoją drogą zauważyłem w górnym łożysku, na obu miskach małe dołeczki po kulkach... czy to bardzo źle?)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #16 dnia: Września 05, 2013, 21:02:36 »
około 50zł tylko że mam taki zapierdziel że nie mam czasu wskoczyć i zapytać
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #17 dnia: Września 08, 2013, 09:31:47 »
Hmm... Nie próbowałem ich wybijać, bo boję się, że spartolę sprawę jeszcze bardziej, nie jestem mechanikiem :P, ale rzeczywiście zdania na forum są podzielone. No i znalazłem też do kupienia "całe" łożyska, więc pewnie coś da się z tym zrobić... We wtorek wracam do Białego i zajrzę do garażu :) A sprawa z piaskowaniem trochę mnie nagli, bo garaż zająłem ojcu, bo swojego nie mam i coraz mniej mu się to podoba :P
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 17, 2013, 10:04:39 »
Moi drodzy. Udało mi się znaleźć człowieka, który wyszkiełkował mi piasty i ich pokrywy i wyszło bajecznie. Tenże sam człowiek, być może w przyszłym tygodniu wypiaskuje mi ramę i resztę gratów. Wtedy dam znać jak poszło i czy warto polecić, bo do najtańszych raczej nie należy...
matipolski
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 634-4
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 22, 2018, 16:13:40 »
Hej! gdzie polecacie piaskowanie i malowanie elementów w Białymstoku?
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 22, 2018, 20:08:27 »
Pisz do ŻETONA w tych tematach coś poradzi  ;)
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 22, 2018, 22:22:39 »
Witaj na ulicy Hetmańskiej jest malarnia proszkowa Ja tam malowałem swoją Jawę. Zawozisz do nich oni oddają do piaskowania do innego zakładu potem malują i odbierasz od nich Ceny akceptowalne ustalane indywidualnie w zależności od ilości rzeczy do malowania
Tam gdzie JAWA jest zabawa
pawelooo2
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 27, 2018, 15:14:58 »
Jeśli chcesz pomalować swoja maszynę zapraszam do mnie - obejrzysz na żywo efekty na trzech motorach.....teraz mam jesienna promocję na malowanie 8)  Piaskowanie też ogarnę....
Piaskowanie
Zaczęty przez Jelon « 1 2 » Lakiernictwo & blacharka
36 Odpowiedzi
19800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2012, 20:18:55
wysłana przez patryk sagan
6632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2013, 13:25:24
wysłana przez Orzeszek
3797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2015, 22:17:38
wysłana przez mirekm71
5392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 19:35:17
wysłana przez maki53
24 Odpowiedzi
3718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2019, 10:06:12
wysłana przez Pawand
