  • Października 26, 2026, 08:34:12
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Piotrex - Jawa 639 Chopper - reaktywacja  (Przeczytany 41362 razy)
Odp: Piotrex - Jawa 639 Chopper - reaktywacja
« Odpowiedź #50 dnia: Września 11, 2013, 23:33:47 »
Odnośnie chromowanych ramek masz tu. http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=368
Pasuje idealnie bo te liczniki są tej samej średnicy.
« Odpowiedź #51 dnia: Września 11, 2013, 23:49:53 »
łosz k...wa. zaje...cie! dzięki !!
 niech Ci bozia w dzieciach wynagrodzi!!!!   chociaż teraz to może wolałbyś w czymś innym ;D
« Odpowiedź #52 dnia: Września 11, 2013, 23:52:59 »
No Ba.  ;D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #53 dnia: Września 12, 2013, 08:28:05 »
Ramki zegarów są wciskane , podobnie jak ramki kierunkowskazów , tzw . Jajka w Czesi 472.4 i niektórych 472.5 .  Czoperek pierwsza klasa :-). Gratuluje i zazdroszczę :-)
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #54 dnia: Października 18, 2013, 21:58:43 »
Po kolejnej dłuuuuugiej przerwie znów dzisiaj dorwałem się do czoperka ;D .
 Czasu jak zwykle niewiele ale udało się  podpasować uchwyt prawego komina od czesi ;D .
uploading images
« Odpowiedź #55 dnia: Października 19, 2013, 11:30:41 »
Piotruś z takim wydechem to nawet bez wału pojedzie ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Października 20, 2013, 22:00:25 »
Sprężaj się bo Kamieńsk się zbliża  ;)
« Odpowiedź #57 dnia: Października 22, 2013, 21:12:11 »
bez wału może pojedzie ale bez lewego komina to  juz nie ;) . (czekam na info od Ciebie)
OBI350
  • Wiadomości: 8
  • jawa350 639, Cezet 350 472.5,, jawa50
« Odpowiedź #58 dnia: Października 23, 2013, 11:43:48 »
super trzymam kciuki i nie mogę sie doczekać gdy ja skończysz :)
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 02, 2013, 23:07:46 »
Parę chwil przy czoperku i robota troszkę ruszyła ;)
pospawałem nowe uchwyty do tylnych kierunkowskazów
imgurl
pogrzebałem  przy tylnym kole i zamontowałem zegary
print screen windows xp
próbowałem zamontować  przedni hamulec niestety nowy przewód  prosto z Czech okazał sie za krótki :(
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 02, 2013, 23:13:44 »
Wszystko ładne, nowe, błyszczące...super idzie robota ;)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 03, 2013, 04:03:53 »
No widać widać konkretny postęp prac :-) zamawiam jazdę próbna w Kamińsku
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 03, 2013, 16:42:48 »
Może trafiłeś na przewód od 640 (ona ma nisko kierownicę a czoperowe robi powodują żę linki też są zakrótkie)
Czoperek ma swoje zagrywy :(
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 03, 2013, 23:04:37 »
 To nie tak że trafiłem, zamówiłem  do czoperka ale pepik się pomylił i dał do 640- tki i tera znów trzeba szukać.
dziś ukończony montaż tylnego koła z nowiuśkimi klamotami ;D
picture share
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 03, 2013, 23:08:33 »
coraz lepiej to wygląda
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 04, 2013, 00:10:52 »
Ślicznie Ci motór wychodzi , pozazdrościć =)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 04, 2013, 00:23:52 »
Będzie błyszczał jak psu jajca :D
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 04, 2013, 06:23:43 »
Co tu gadać.., SUPER ! 8)
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 04, 2013, 22:30:33 »
Pomyśl Piotr kto to będzie czyścił :o żeby tak zawsze wyglądały :'(
  • Wiadomości: 3625
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 04, 2013, 22:43:44 »
Będę miał do oddania felgę oraz szprychy do 19" koła. Reflektujesz? Felga w bardzo słabym stanie, natomiast szprychy do odnowienia się nadają.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2013, 22:48:06 wysłana przez Maliniasty »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 04, 2013, 22:50:01 »
Super Stary! Trzymam kciuki!
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 04, 2013, 22:59:42 »
felga i szprychy?  nie wiem czy mnie stać bo bym reflekotował ;) , pisz na PW co i jak
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 04, 2013, 23:10:31 »
Chyba wiem, o ktore szprychy chodzi  ;)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 04, 2013, 23:13:56 »
Kto jak kto, ale ty widzę do wiosny się wyrobisz.
Jestem pod wrażeniem. Dobra robota.
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 06, 2013, 00:36:17 »
Prezent od Zysia ;D , tylna lampa od czesi idealnie komponuje się do czoperowego dizajnu  ;)
screen shot windows 7
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do góry
