  • Października 26, 2026, 10:37:57
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do dołu
Autor Wątek: Piotrex - Jawa 639 Chopper - reaktywacja  (Przeczytany 41366 razy)
Odp: Piotrex - Jawa 639 Chopper - reaktywacja
« Odpowiedź #150 dnia: Kwietnia 23, 2014, 21:38:03 »
« Odpowiedź #151 dnia: Maja 28, 2014, 21:17:26 »
Jednak zmiana sprzętu na coś innego ,że moto wisi na tablicy?
  jeśli nie widziałeś różnicy między  moim a tamtym z ogłoszenia to gratuluję  spostrzegawczości!  ;D ;D ;D
w moim czoperku pękło niedawno pierwsze 500 kilometrów
free photo hosting
w tym czasie musiałem juz naprawiać dziurawy bak( Pawand ogromne dzięki! wiesz za co ;) ), przerywacz kierunkowskazów i musiałem jeszcze skrócić łańcuch o jedno ogniwko bo sie  wyciągnął jak guma. Klepiący prawy garnek czeka naprawa ale już zamówiłem nad wymiarowe  sworznie.
W niedziele  pojawiły sie kłopoty za ładowaniem, raz było  a raz nie >:( , trzeba do kabli zajrzeć.
Wprowadziłem tez małe modyfikacje aibox-a  oraz przedniego zawieszenia czyli dorobiłem tuleje które wsadziłem w golenie i teraz przód jest sztywniejszy
imgur
« Odpowiedź #152 dnia: Maja 28, 2014, 21:30:28 »
Moja Biała i Czoperek też mają te tulejki ale ja nie zauważam różnicy . Może dawno nie jeździłem na sprzętach bez tulejki ::)
« Odpowiedź #153 dnia: Maja 28, 2014, 21:32:29 »
A ja mam w cezecie tulejki i jest lepiej i twardziej szczególnie w 2 os i z bagażem.
« Odpowiedź #154 dnia: Maja 28, 2014, 21:58:39 »
Tak jak mówiłem w tych co dużo ganiam to mam a Tęcza i CZ to już nie pamiętam jak wyglądają więc i nie pamiętam jak się prowadzi :'(
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 06, 2014, 08:34:00 »
Sprawdzają się te tulejki w bordowej po założeniu jeździło sie lepiej ;-) Kiedyś nawet bulo je dorabiał
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 06, 2014, 08:37:12 »
Właśnie też czekam na tulejki, Piotrex mi dorabiał, nie wiadomo czy 3 cm wcisnę  :)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 06, 2014, 08:43:31 »
Powonno dać rade nie ty pierwszy dokladasz
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwca 06, 2014, 08:47:51 »
pierwszy niee, ale Piotrex tam 1,5 cm ledwo wcisnął  :)
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwca 06, 2014, 08:57:12 »
Jak będziecie mieć te tulejki to wrzućcie jakieś fotki i wymiary może bym sobie zrobił jak poprawia komfort jazy.
« Odpowiedź #160 dnia: Czerwca 06, 2014, 09:19:50 »
Andree,3 cm to stanowczo za dużo,ja mam 1,5 cm zgodnie z tym co na poniższej stronie,i jest bardzo dobrze ( jak do mojej masy),Sibert niestety musiał wyciągać bo miał za twardo:
http://jenikovo.wz.cz/upravy/17.htm
« Odpowiedź #161 dnia: Czerwca 06, 2014, 09:25:11 »
Holger dzięki za zdjęcia i rysunek techniczny, będę miał trochę czasu to odpalę tokarkę, dorobię sobie i zobaczę jak się na tym jeździ:)
« Odpowiedź #162 dnia: Czerwca 06, 2014, 09:28:18 »
Nie ma sprawy,informacyjnie dodam ze zdjecia sa ze strony jenikovo misto ;-),na tej stronie jest sporo ciekawych usprawnień.
« Odpowiedź #163 dnia: Czerwca 06, 2014, 10:33:33 »
Powiem Wam Panowie tak, poczytałem to i owo, mądrzy ludzie twierdzą, że utwardzenie sprężyny dociskając ją nic nie da, przez to zawias przestanie wybierać nierówności, a i tak będzie wpadał. Rozwiązaniem może być ścięcie kilku zwojów sprężyny i zastąpienie ich tuleją, wtedy sprężyna będzie wybierać nierówności, ale skróci się jej skok przez co nie będzie pływać, zastosuje ten patent w Cafe i zdam relacje z toru :P
« Odpowiedź #164 dnia: Czerwca 06, 2014, 10:40:15 »
Mati,u mnie po założeniu tulejki zawias przedni pracuje duzo lepiej,po naciśnięciu od razu wraca na swoje miejsce bez bujania;-)
« Odpowiedź #165 dnia: Czerwca 06, 2014, 10:45:37 »
tylko że jak zawias buja to znak że amortyzatory są słabe to nie tłumią drgań, koło nie ma dobrego styku z asfaltem, opona się ząbkuje i droga hamowania się wydłuża.
Po za tym nie lepiej jest zamontować sprężyny progresywne lub po postu wymienić na nowe ?
« Odpowiedź #166 dnia: Czerwca 06, 2014, 10:48:05 »
Nie, bo nowe i tak są za miękkie na 115 kg wagi i przy hamowaniu, harmonijka na lagach sie składa na ful  :)
« Odpowiedź #167 dnia: Czerwca 06, 2014, 10:55:42 »
ciekawe bo u mnie w 639-5 w dwie osoby + załadowany kufer, sakwy, tankbag i ciężka owiewka z przodu i nie składało się do końca a tarcza i opona 110 swoje potrafią
« Odpowiedź #168 dnia: Czerwca 07, 2014, 18:11:05 »
Jedna rzecz! czoprer ma inny przód niż  standardowa jawa czy cezeta więc ma tez inne  nakrętki i dlatego ja  robiłem inne tuleje, różnica polega na tym że tuleja  wchodzi w śrubę a nie odwrotnie
upload pictures online
a tak bajdełej...
Ładowanie wróciło, problemem było zwarcie w diodach. wymiana załatwiła temat i teraz nawet w nocy można śmigać ;D
image url
how to screenshot on windows 7
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #169 dnia: Czerwca 07, 2014, 18:56:59 »
Zastanawia mnie jedno , dlaczego beze mnie !!!! np. jazdy nocne  :o
« Odpowiedź #170 dnia: Czerwca 07, 2014, 20:11:14 »
Oj nie za dużo  :), przestraszyłem się i zrobiłem 2,5 cm, jest Ok  ;),  ale  jak by było 3, to też by uszło :D
« Odpowiedź #171 dnia: Października 23, 2014, 12:52:18 »
W tym sezonie  zrobione tylko 1500km ale za to  cioper zaliczył dwa zloty, U Kutrona i J@wy. Zdecydowałem że oddam kredensowi tablice ;) ( kto spostrzegawczy zapewne zauważył) i zafunduję czoperkowi własną i tak się stało
od tej pory  jest już przerejestrowany na mnie :P .
Na zimę troche poprawie kosmetykę i wiosną znów na szosę.
« Odpowiedź #172 dnia: Października 23, 2014, 13:09:53 »
znaczy zostaje,  nie handlujesz ?  :)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #173 dnia: Października 23, 2014, 20:14:38 »
Patent z tuleją się sprawdza, bo jawa nie ma sprężyn progresywnych. Przy progresywnej taki dystans skutecznie utwardzi zawieszenie i to dosłownie.
« Odpowiedź #174 dnia: Października 23, 2014, 20:46:45 »
U mnie są progresywne
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do góry
