  • Sierpnia 05, 2026, 06:42:20
Autor Wątek: Przeróbka prądnicy z CZ 175 487 do 477  (Przeczytany 9879 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« dnia: Sierpnia 19, 2013, 18:41:06 »
Cześć
Szukałem tego tematu ale nie znalazłem . Jakie są problemy z  montażem prądnicy z 487 w 477 ?
Na pierwszy rzut prądnicy wyglądają na takie same .  CZ 477 fabrycznie ma 55wat-50wat a 487 75wat
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Przeróbka prądnicy z CZ 175 487 do 477
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 19, 2013, 19:20:09 »
Montuj, wyjdzie w praniu.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 19, 2013, 19:22:22 »
Czyli jestem pierwszy co taką przeróbkę robię , jak coś nie wypali wracam do starej prądnicy jak na razie nić nie tracę a kilka wat dodatkowy nigdy nie zaszkodzi :D
Wirnik z 477 a w 487 jest taki sam ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2013, 19:27:11 wysłana przez Matii-x »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 19, 2013, 19:27:18 »
Upewnij się jeszcze czy regulator prądnicy da radę.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 19, 2013, 19:36:39 »
Jak ma się upewnić ?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 19, 2013, 20:07:36 »
Czy do prądnicy 75W jest ten sam regulator.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 19, 2013, 20:25:20 »
Tak jak pisze Laszlo sprawdź Regulator od 477 bo na tym z 487 i 472.5 napisane jest 6V 75W.
Ps. wirnik też bym wymienił dla spokoju.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 19, 2013, 20:35:41 »
Tak się spytam nigdy życiu nie ściągałem wirnika i się spytam jak go  ściągnąć ?  ruskie narzędzia pochowałem (przecinak ,młotek )
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2013, 20:40:40 »
Po odkręceniu śruby trzymającej krzywkę i zdjęciu tejże krzywki wkręcasz w otwór długą śrubę m8 w wirniku jest gwint i śruba zaprze się o czop wału i wirnik zejdzie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2013, 20:42:58 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 20, 2013, 18:16:46 »
Prądnica pasuje bez problema, regiel jak dobrze pamiętam jest taki sam jak w 75W prądnicy.
Prądnice załóż 75W i wirnik też od 75W bo długo ci to nie poładuje.
Nie jesteś pierwszy. Robiłem to ja wiem 5 może 6 lat temu ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 20, 2013, 18:22:39 »
Czyli zabawy dużo z tym nie mam ,20minut i po zabiegu i będę się cieszył dodatkowym prądem .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 20, 2013, 20:31:47 »
dziś się patrzyłem na wirnik niby wiem jak go wyciągnąć a tak do końca nie wiem prosił bym rysunek techniczny :P
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 20, 2013, 20:58:11 »
masz pochwę i masz miecz, i musisz ten miecz tam wkręcić do oporu  ;D ;D
dobrze zobrazowałem ?
normalnie ściągasz krzywkę, tu może być problem, a potem zamiast tej cienkiej szpilki co była wcześniej wkręcasz długą śrubę M8
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 20, 2013, 21:57:38 »
teraz wszystko wiem i melduje gotowość  do wkrecania   ;D ;D
Teraz ma obawę co z tej operacji wyjdzie
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: Września 01, 2013, 17:57:37 »
Panowie jestem po zabiegu jeden dzień  bawienia się ale udało !
Melduje że regulator napięcia się różni budową  , uzwojenia są  inne w 477 niż 487 .
Przejechałem na tym zestawie z 10km  to zauważyłem  różnice w ładowaniu akumulatora  bo się dość poprawiła i z ciekawości zmierzyłem napięcie ładowanie pokazało mi  6v-6,55v czyli jest dobrze  . Mam do was pytanie bo ustawiałem regulator ale troszkę pojeździłem i znów żarówka  zaczęła świeci na wolnych bez obciążenia ?  chciałem się dowiedzieć jakie napięcie powinno być na przedniej żarówce bo mi pokazuje max 7v a tyle nie powinno być ?
« Odpowiedź #15 dnia: Września 01, 2013, 18:09:13 »
Na wolnych obrotach to normalne, że kontrolka świeci.
Napięcie ładowania powinno wynosić około 7.2V, bez obciążenia i przy wysokich obrotach.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #16 dnia: Września 01, 2013, 18:51:56 »
A napięcie na żarówce jakie powinno  być ?  , jak przestawić napięcie ładowania na wieksze ?
CZ 6V wydajność prądnicy
Zaczęty przez kaminski85 Elektryka
11358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 21:31:32
wysłana przez Lejek
Napięcia na prądnicy
Zaczęty przez Schiso Elektryka
4056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2008, 16:35:46
wysłana przez Mienki
Zdemontowanie prądnicy
Zaczęty przez wnyku Mechanika
4543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2008, 07:55:08
wysłana przez manius
9322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2012, 15:30:36
wysłana przez Marcin_93
4298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2012, 21:55:54
wysłana przez korczi
