  • Listopada 11, 2026, 05:38:02
Autor Wątek: Nakrętka na wale korbowym.  (Przeczytany 5288 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« dnia: Sierpnia 11, 2013, 12:02:51 »
Jak odkręcić nakrętkę z wału korbowego?
Odp: Nakrętka na wale korbowym.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 11, 2013, 12:18:29 »
Kluczem.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 11, 2013, 12:33:58 »
Najlepiej 27mm. A tak na poważnie to są takie blokady które się wkręca zamiast świecy i wtedy można elegancko dokręcić lub odkręcić.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 11, 2013, 12:47:28 »
Wystarczy przez otwór na świece wepchnąć sznurek chociażby od rozruchu pił spalinowych tylko trzeba to robić przy zamkniętych oknach wydechowych/ ssących, żeby sznurek tam nie wszedł i nie narobił problemów.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2013, 15:43:34 »
załóż sobie sprzęgło, łańcuszek, miedzy zębatkę a łańcuszek śrubokręt
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 11, 2013, 15:47:35 »
Zapytaj Stefana jak zablokował wał i potem wracał z dziura w tłoku :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 11, 2013, 15:53:43 »
Ja w takim wypadku odkręciłbym kolanko i i zablokowałbym wał kawałkiem twardego drzewa włozonym przez kanał wydechowy. Sposób ze srubokrętem włożonym między zębatkę a łańcuszek tez jest dobry :)
W warsztacie użyłbym klucza pneumatycznego i zabawa z blokowaniem byłaby zbędna :P
500655795
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 11, 2013, 15:58:17 »
A ja zawsze robiłem tak jak w przypadku pilarek.
Np jakiś sznurek, nie twardy, nie rysujący wepchnąć w otwór po świecy, przemieścić tłok z tej strony w górne położenie i bezpiecznie się zablokuje.
Robiłem tak nie raz w motocyklach które rozbierałem/składałem, pilarkach, kosach.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2013, 13:21:06 wysłana przez ForesT »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 11, 2013, 18:33:37 »
Ja wrzucam bieg i wciskam hamulec tylny.
Ale nie wiem czy Ty czasem już sprzęgła nie rozkręciłeś.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:58:18 »
Sprzęgło już rozebrałem.A jak się zakłada tą sprężynę co wypycha kopniak?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 11, 2013, 22:38:24 »
Jak masz jeszcze kosz sprzęgłowy w silniku to wkładasz w niego klucz płaski 17 i zapierasz. Ewentualnie bierzesz mały klucz płaski z 2-ma różnymi rozmiarami zapierasz go o ząb zębatki i łańcuszek - to już gorsza metoda, ja tak odkręciłem zębatkę.
Sposobów jest dużo.
3555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2007, 09:55:59
wysłana przez KcPrWWL
23 Odpowiedzi
9664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2013, 22:50:16
wysłana przez nife
18062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
2899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2015, 18:34:55
wysłana przez madras30
1987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2016, 17:07:40
wysłana przez jarconbubu
