  • Listopada 09, 2026, 19:06:11
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137340 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #350 dnia: Lutego 28, 2017, 12:36:15 »
Zastanawiam się jeszcze czy brać wersję standard, czy plus. Standard działa do 12000obr/min w jednocylindrowcu, czyli 6000obr/min w Jawie. Plus ma większy zakres obrotów. Ale myślę że to 6000 wystarczy.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #351 dnia: Lutego 28, 2017, 13:11:09 »
Kiedyś wrzucałem link do tego modułu na forum.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29384
Fajnie ze ktoś go w końcu przetestuje :)
Czekam na rezultaty :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2017, 13:17:33 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #352 dnia: Marca 05, 2017, 17:03:52 »
Oldtimerbazar się udał :D
« Odpowiedź #353 dnia: Marca 05, 2017, 17:15:55 »
Dawać mi to. To mój kolor.!!! A po każdym bazarze palicie trawę?  :)
Gratulacje.
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2017, 17:21:59 wysłana przez jaca_67 »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #354 dnia: Marca 05, 2017, 17:42:47 »
Widzę że następny będzie się do wózka sposobił  ;D
« Odpowiedź #355 dnia: Marca 05, 2017, 18:07:49 »
Gratulacje! Do białej będziesz zakładał?
« Odpowiedź #356 dnia: Marca 05, 2017, 18:20:11 »
Tak do białej, bo CZ 450 raczej sobie z nim nie poradzi :P
« Odpowiedź #357 dnia: Marca 05, 2017, 18:32:34 »
Coś będzie zmieniało kolor?
TS, gondola?
« Odpowiedź #358 dnia: Marca 05, 2017, 19:02:03 »
Widziałem tego Velorexa na bajzlu. Gratulacje.A tu kwiatki https://goo.gl/photos/Ugg7SYmjRWfeCZjY8
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2017, 19:14:26 wysłana przez Uziel »
« Odpowiedź #359 dnia: Marca 05, 2017, 19:05:06 »
Woz to najciekawszy fant jaki mozna dokupic Jawie. Czyzby szykowal sie bialy zaprzeg?
Trzymam kciuki.
« Odpowiedź #360 dnia: Marca 06, 2017, 12:00:52 »
Uzi też oglądałem tą Jawache :D
Wózek nie był używany od nowości, jest tylko trochę poobijany od przekładania z miejsca na miejsce. Siedzenie, lampy, rama i zawiecha stan idealny, gondola nie ma żadnych pęknięć tylko rysy. Niestety wóz  jest trochę zdekompletowany, ale pomału dokupie wszystko co potrzebne. Do fabryki Velorexów mam jakieś 40km. Pomaluję go na biało :)
Będę go zakładał tylko okazjonalnie dopóki nie dorobię się CZ 472 do jazdy solo, bo od wiosny do jesieni Twin Szrot to mój podstawowy środek transportu :)
« Odpowiedź #361 dnia: Marca 06, 2017, 12:32:11 »
Podpięcie wozu zajmuje jakieś 15 min, we dwie osoby jeszcze szybciej. Ale jest dość upierdliwe :P
« Odpowiedź #362 dnia: Marca 06, 2017, 12:38:15 »
Biały zaprzęg?Śluby będziesz obskakiwał tylko w Międzylesiu czy dalej?Wrocław też? :)
« Odpowiedź #363 dnia: Marca 06, 2017, 16:45:03 »
Ty faktycznie dobry pomysł, nie pomyślałem o tym. Chciałem zostawić Jawę białą bo szkoda mi kasy na kolejne malowanie, a także nie chcę jej pozbawiać "śladów walki" :P
Jak będziesz wydawał Martynę za mąż to nie ma problemu, pożyczę zaprzęg ;)
Chyba że woli białego malczana :D
Najsamprzód przydały by mi się fotki siedzenia i oparcia od strony blachy, bo brakuje tam jakichś zawiasów lub zaczepów :(
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #364 dnia: Marca 06, 2017, 22:50:46 »
Muczos widzę, że ty na Wrocław też kursujesz na bajzel to byś wziął ode mnie numer i czasami się pojawił :D
Może na następnym się spotkamy to zuźką przyjadę.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #365 dnia: Marca 07, 2017, 16:09:18 »
Mówisz i masz :)
« Odpowiedź #366 dnia: Marca 07, 2017, 16:45:00 »
Dzięki :)
Dolne siedzisko ma tylko 1 blaszkę z otworem? Jak się je mocuje do podłogi?
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2017, 16:47:25 wysłana przez muczos »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #367 dnia: Marca 07, 2017, 17:15:36 »
Tak,tylko jedna blaszka,w podłodze jest otwór na środkowym grzbiecie i tylko jedna śruba M8 trzyma siedzisko z przodu,z tyłu siedzisko opiera się o te wsporniki do oparcia.Wsporniki są przynitowane do podłogi tak jak na zdjęciu nr 0025.
« Odpowiedź #368 dnia: Marca 07, 2017, 17:33:52 »
Wsporniki mam, czyli wszystko jest ok, myślałem że więcej rzeczy brakuje :)
« Odpowiedź #369 dnia: Marca 12, 2017, 11:12:42 »
Miałem pojeździć dzisiaj, ale leje, więc chyba wezmę się za kolejny fant który kupiłem na Oldtimerze. Trzeba zmienić wskazówkę na Jawowską i zobaczyć czy wszystkie wnętrzności są ok :)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #370 dnia: Marca 12, 2017, 13:58:01 »
Jak będziesz miał to "rozbabrane" to przemyśl zmianę umiejscowienia pokrętki kasowania licznika dziennego albo przynajmniej spróbuj uszczelnić.
Jak zostawisz to będzie Ci wodą zalewało wnętrze licznika.
Da się to przełożyć bo ja tak mam zrobione - pokrętka jest z boku licznika ;D
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #371 dnia: Marca 12, 2017, 14:03:15 »
Dobry patent... Barti wrzuć jakieś fotki jeśli możesz...
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #372 dnia: Marca 12, 2017, 14:07:54 »
Mogę dać fotki tylko jak wygląda na gotowo i podpowiedzieć z pamięci co trzeba było zrobić.
Niestety w trakcie prac nie myślałem żeby to sfocić :(
« Odpowiedź #373 dnia: Marca 12, 2017, 14:14:17 »
Dobre i to ;)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #374 dnia: Marca 12, 2017, 14:23:16 »
Idzie na PW
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23   Do góry
