  • Października 20, 2026, 17:33:39
Autor Wątek: 638.1 lozysko igielkowe  (Przeczytany 5161 razy)
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« dnia: Sierpnia 08, 2013, 17:31:51 »
Witam.
Mam problem.
Mam zdjęte cylindry i okazało sie ze jednego zabezpieczenia swoznia nie ma i z jego strony jest bardzo porysowany cylinder, pekniety pierścień, i rozsypane igielki.
Teraz pytanie.
Ile igielek powinno być i czy powinien być koszyczek igielek?
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: 638.1 lozysko igielkowe
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 08, 2013, 17:39:33 »
Nie powiem ci ile dokładnie idzie igiełek ale powiem ci tak są dwa rodzaje łożysk z koszyczkiem lub luzem. Te z koszyczkiem są słabsze troche po jakims czasie słychać je.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 08, 2013, 17:41:43 »
Igiełek powinno być 28szt, koszyczka nie ma. Lub jeśli było założone łożysko z koszyczkiem to tam jest mniej igiełek dokładnie nie pamiętam.
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 08, 2013, 17:53:05 »
Igielek naliczylem po 25 sztuk.... Tylko problem może być taki ile wlecialo do środka mimo zasloniecia komory szmata....i gdzie jest zabezpieczenie swoznia.....
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 08, 2013, 17:57:16 »
Zabezpieczenie sworznia jest teraz pewnie gdzieś w wydechu lub zostało zmielone, igiełek to masz coś mało spróbuj wypłukać z komory korbowej ale pewnie nie obędzie się bez rozpołowienia silnika.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 08, 2013, 17:58:38 »
próbuj małym magnesikiem może po wyciągasz ale najlepszym rozwiązaniem bylo by rozpołowienie silnika bo jak ci jakas igiełka wejdzie pod przeciw wage to dupa z uszami bedzie :D
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 08, 2013, 18:03:30 »
Jutro wywalamsilnik z ramy.....
Niestety....
Czy te lozyska i simeringi bedą dobre?
[font=.HelveticaNeueUI]http://allegro.pl/nelmoto-jawa-ts-350-zestaw-lozysk-fag-do-silnika-i3409296021.html[/font]
[font=.HelveticaNeueUI]http://allegro.pl/nelmoto-uszczelniacze-simering-jawa-ts-350-corteco-i3456278588.html[/font]
Przy okazji czy uszczelniacze lag podejda?
[font=.HelveticaNeueUI]http://allegro.pl/nelmoto-uszczelniacze-lagi-jawa-ts-cz-350-cz-175-i3456284047.html[/font]
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2013, 18:05:14 wysłana przez kanioot »
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 08, 2013, 18:09:38 »
Mi podczas wymiany tłoków wpadły igiełki i pomógł mały magnes na umocowany na przedłużce i wszystkie powyciągałem  :D .
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 08, 2013, 18:15:08 »
Łożyska jak najbardziej OK, porządna firma. Simeringi zawieszenia też będą ok tylko po cholerę 4 sztuki skoro wchodzą 2 :)
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 08, 2013, 19:06:48 »
Czy typy lozysk są ok?
Co do lag to rzeczywiscie, po co dwa komplety....
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 08, 2013, 19:56:25 »
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 09, 2013, 09:51:58 »
lozyska i simeringi jak najbardziej ok.
juz jada do mnie.
teraz patrze za tlokami jakie wybrac?
mysle od 4motor oryginalne czeskie tylko nie mam lewego cylindra...
tzn mam ale prawy jeszcze nominał(szkoda przeskakiwac od razu na 4 szlif..) a lewy bardzo porysowany.
8594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 18:27:35
wysłana przez Tomek
4210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2015, 09:03:11
wysłana przez Karolek
28 Odpowiedzi
8118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2015, 12:02:35
wysłana przez marian
19 Odpowiedzi
3211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2022, 21:33:36
