  • Sierpnia 05, 2026, 10:23:55
Autor Wątek: Mocowanie silnika  (Przeczytany 3713 razy)
Kondzio1995
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350 ts 638
Mocowanie silnika
« dnia: Sierpnia 08, 2013, 12:34:39 »
Czy do Jawa 350 ts wejdzie silnik od CEZET 350 12v?
Dodam, że jest to typ 638
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2013, 12:49:30 wysłana przez von_Majzel »
Odp: Mocowanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 08, 2013, 12:50:20 »
Tak , tylko w żeliwniakach z CZ tylne górne mocowanie jest węższe , trzeba tam dać tulejki dystansowe jak zakładasz do ramy Jawowskiej .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2014, 21:21:59 »
Odkopuję.
Mam dwa rodzaje mocowań do Jawy. To z lewej, jest przykręcane do płaskownika łączącego ramę, a to z prawej jest zamiast niego?
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2014, 21:28:08 »
tak
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2014, 21:29:01 »
To gdzie to się przykręca? :D
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2014, 21:29:37 »
Tak. W niektórych Jawach montowali takie z tworzywa. Ja mam takie w Niebieskiej. Czy redukuje drgania? Nie wiem, bo nigdy na dłużej nie jeździłem z tym z samych blach.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 05, 2014, 21:34:19 »
oba się przykręca do płaskownika łączącego rury ramy bo on jest do nich przyspawany.
te mocowanie po prawej z tworzywem to zbyt dobre nie jest bo tył i tak jest na sztywno więc istnieje możliwość pęknięcia silnika od naprężeń
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2014, 21:45:51 »
No tak, jeśli przykręcimy to mocowanie z tworzywa, wtedy silnik mamy cofnięty o grubość tego tworzywa, więc teoretycznie może się on nie zmieścić w ramie. :) Pierwszy raz mam z tym styczność, więc dlatego pytam.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2014, 21:49:07 »
W praktyce jest trochę inaczej, bo te gięte blachy są krótsze, więc długość mocowania i umieszczenie silnika są takie same :P
wigas13
  • Wiadomości: 12
  • CZ 472.4
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 05, 2014, 22:04:08 »
Panowie a gdy zamontujemy w ramie 638.1 silnik od CZ jak wtedy wygląda sytuacja z wydechem ?
Do tłumików z dołkiem podejdą kolanka od CZ ? Czy muszą być od żeliwniaka z jawy ?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2014, 18:18:29 »
Turbo, dobrze prawisz, przyjrzałem się tu i tam, pomierzyłem i sie zgadza. Czyli lepsze jednak będzie to sztywne?
 Wigas13, te wydechy są mocno zadarte do góry, więc żadne kolanka nie podpasują. Musiałbyś kombinować i z dwóch zespawać jedno. Ale to już druciarstwem zajeżdża.
