  • Listopada 17, 2026, 14:58:18
Autor Wątek: Olej spod silnika z prawej strony.  (Przeczytany 6139 razy)
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« dnia: Sierpnia 01, 2013, 16:54:57 »
Moja Jawa gdzieś przepuszcza olej :( nie jest to z wałka startera ani z lewego karteru czy też z nakrętki do spuszczania oleju gdzie jeszcze może uciekać?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Olej spod silnika z prawej strony.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2013, 17:10:09 »
Między karterami ? :)
EDIT, fakt, nie doczytałem że do prawej strony nie zaglądałeś.
Zdejmij prawą pokrywę, 99% tam znajdziesz winowajcę :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2013, 17:43:09 wysłana przez ForesT »
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2013, 17:12:30 »
po środku :(? muszę przepoławiać silnik? jest jakiś inny sposób na uszczelnienie bez otwierania?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2013, 17:15:09 »
uszczelniacz wałka zdawczego
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2013, 17:23:45 »
Ściągaj prawą pokrywę i zobaczysz ile tam masz oleju  :P ( uszczelniacz wałka )
Pozdrawiam Paweł
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2013, 18:18:22 »
albo uszczelnienie popychacza sprzęgła
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2013, 18:28:02 »
Albo po prostu z łączenia kolanka z tłumikiem leci.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2013, 21:10:33 »
no to może być ten uszczelniacz, jaka jest dokładna nazwa tego i wymiary ;) ?
http://www.jawaczesci.pl/587,simering-walka-zdawczego-30x52x10.html czy to jest ten? będzie pasował do mojej jawy 634.7?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2013, 22:47:08 wysłana przez krzychu9412 »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 02, 2013, 08:47:12 »
Pasuje  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2013, 19:04:41 »
dziś ściągłem prawą pokrywę i okazało się że wkoło uszczelniacza wałka zdawczego jest sucho :(
gdzie jeszcze może być przyczyna kapania oleju? olej zlatuje po stopce centralnej
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 05, 2013, 19:21:11 »
zdejmnij automat sprzegla, wytrzyj szmatka dokladnie pod prawa pokrywa dalej silnik pod spodem , zapal niech sie troche rozgrzeje i powinno zaczac gdzies sie saczyc i bedziesz wiedzial gdzie. nie ma co gdybac skad tylko trzeba to sprawdzic proste
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 05, 2013, 19:38:12 »
teraz nie umię tej zaj***nej zębatki założyć... ale jestem wkurzony >:(
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 05, 2013, 19:47:21 »
Jak ty nie potrafisz założyć zębatki to lepiej nie rozbieraj tego silnika w przyszłości...
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 05, 2013, 19:51:42 »
jak nie umiesz zalozyc zebatki ???nie da sie tego nie umiec zrobic :D
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 05, 2013, 20:18:27 »
Może też cieknąć z pod wałka wybieraka na którym jest krzywka półautomatu sprzęgła.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 05, 2013, 20:27:48 »
już niemam dzisiaj siły jutro spróbuję, trzeba mocno naciągnąć tą zębatkę ;/
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 05, 2013, 20:32:31 »
poluzuj lancuch to nie bedzie problemu. algo go rozepnij i tyle...
6509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 10:33:43
wysłana przez jawa634
4018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2007, 22:55:02
wysłana przez misak
5925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 18:26:09
wysłana przez Marcin_93
24 Odpowiedzi
12265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 04:03:18
wysłana przez janosikmz19822
24 Odpowiedzi
3552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2021, 21:17:24
wysłana przez slawek998
