  • Listopada 24, 2026, 10:03:37
Autor Wątek: Spawanie amelinium  (Przeczytany 1594 razy)
marek1815
  • Wiadomości: 17
  • Čezeta 175 typ 450
Spawanie amelinium
« dnia: Lipca 30, 2013, 23:52:16 »
Mam pytanko czy ktoś bawił się już w spawanie amelinium. Chodzi mi o lekko pęknietą pokrywe. Na zdjęciu poniżej "pokazne" jest jak pokrywa jest pęknięta. To akurat nie jest ta, ale chciałem pokazać w jakim miejścu jest to pękniete.
Odp: Spawanie amelinium
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 30, 2013, 23:53:29 »
Każdy zakład, który spawa aluminium to Ci pospawa :)
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2013, 23:56:22 »
chodzi o cene +/- i czy będzie to widać bo dekiel który chce spawac jest z sokoła i poprostu chce go doprowadzic do stanu jaki powinien byc i założyc go w jak najlepszym stanie. No i chodzi o efekt takiego spawania. Pewnie głownie zalezy od zakładu bo jak bedzie mi to spawał jakis tam Andrzej w piwnicy to raczej niewarto.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2013, 23:59:03 »
Spoina wyjdzie ładna, dodatkowo warstwę spoiwa można zeszlifować. Pokrywa jeśli będzie polerowana to wyjdzie bardzo ładnie. Lepiej dołożyć i dac do dobrego zakładu.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2013, 00:27:24 »
Widziałem pokrywę od Junaka z pospawanymi pęknięciami i ubytkami. Po przepolerowaniu nie było śladu. Da się.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 31, 2013, 01:30:42 »
U mnie wołają 20 zł za cm^2. Lepiej to zrób spoiwem aluminiowym + palnik.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 83', HONDA VFR 800Fi, DNIEPR MT-16
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 31, 2013, 08:38:24 »
robią takie rzeczy w 20 min, dlatego teraz ciężko znaleźć motocykl z pękniętą ramą bo spawanie nie jest drogie, nie widać śladu po spoiwie i na sprzedaż są same salonówki z prostą ramą  ;)
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 31, 2013, 11:42:29 »
znajomy ma butle i spawa w osłonie argonu, również aluminium
