  • Listopada 24, 2026, 09:02:47
Autor Wątek: Z umową, ale bez dokumentów  (Przeczytany 2997 razy)
Flos
  • Wiadomości: 1
« dnia: Lipca 27, 2013, 09:32:23 »
Spisałem umowę ze sprzedającym, który pozbył się motocykla swojego ś.p. ojca. "Ja, imię, nazwisko itd... sprzedałem motocykl bla bla bla będący własnością ś.p. imię, nazwisko itd..." Żadnych dokumentów, tabliczki, tylko ta umowa. Chciałbym to w niedalekiej przyszłości zarejestrować, najlepiej na białe blaszki. Na jakie piekło mam się nastawić?  :-X
Odp: Z umową, ale bez dokumentów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2013, 10:20:50 »
Zapomnij... Kup dokumenty.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2013, 10:22:51 »
Na białe blachy raczej nie zarejestrujesz. Jeśli zmarły był właścicielem to musiała by być sprawa spadkowa itp. Zostają Ci żółte blachy ;) Albo kupno jakiegoś padła z papierami i przekładka :)
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2013, 10:35:24 »
Kup dokumenty
  :D
Jak mi znajdziesz dokumenty, do tego w odpowiedniej cenie, to nie ma problemu. ;)
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2013, 10:44:08 »
356, 1960 r.  ;)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2013, 10:53:47 »
Można jeszcze z tej sytuacji wyjść. Zależy kiedy zmarł właściciel. Niestety POlskie prawo nie sprzyja nam, dlatego zwykły zjadacz chleba ratuje się w półlegalne sposoby.
Kiedy zmarł właściciel? Można .... jeszcze sporządzić umowę za jego życia. Jeżeli jest to okres powiedzmy powyżej pół roku to rejestrowałbym jako zabytek - można wtedy powiedzieć, że przygotowywano pojazd w dłuższym terminie niż ustawowy z racji rej. na zabytek.
Chyba, że strony nie chcą tak załatwić sprawy w/w sposób, to jedyne sprawa w sądzie. Z tego co wiem to wystarczą zwykłe oświadczenia. Nie jest potrzebna wizyta poprzednich właścicieli w sądzie.
Można bawić się w takie rzeczy... tylko czy maszyna jest tego warta?.
Jawa została wyrejestrowana? Jeżeli tak, to jest potrzebna nawet do białych blach, biała karta.
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 27, 2013, 10:56:42 »
Oświadczenia o?... Wybacz, ale to czarna magia dla mnie jest trochę.  ::)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 27, 2013, 11:54:35 »
Aaa rejestracja jako unikat ? Nie przejdzie ?
Čezet 350 4Ever :)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 27, 2013, 12:04:07 »
Ja miaem podobny problem lecz z tablicami ktore zostaly oddane do urzedu a w starostwie nie chciali mi w to uwierzyc... Napisalem im oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna ze tablice zostaly zgubione przezemnie i tyle, przyjeli byc moze w twoim przypadku tez by to wystarczylo.
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 27, 2013, 12:15:42 »
O możliwości pt. tablice i dowód się zgubiły też myślałem, ale niepokoi mnie sprawa poprzedniego właściciela, tj. własności po zmarłym.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 27, 2013, 12:27:24 »
Musi być zachowana ,,ciągłość umów'' - musi być to sprawa jasna. Ten co podpisywał moto to ma jakiś papier, że motocykl do niego należy? Jeżeli tak, to zrobiłbym ksero - ewentualnie notarialną kopie tego dokumentu. Tylko nie wiem, czy tak można dowolnie obracać papierami - zachowanie niejawności innych dóbr?. Najlepiej, żeby był papier, którym wyszczególniono motocykl.
Ta jawa ma papiery na tego zmarłego? Czy jeszcze na kogoś? A ten zmarły ją przygarnął?
To, że np nie ma tablic, dowodu rejestracyjnego to nie problem. W białej karcie można napisać brak tablicy. W swojej jawce miałem tablice i rzeczoznawca napisał j/w.  :-X
Na POlicji można sprawdzić czy moto nie było kradzione. Idź do urzędu komunikacji. Jak sprawdzałem stan papierów mojej jawki to chodziłem po urzędach. Sprawa była trochę pogmatwana, bo 3 razy papiery przeniesiono. Ale ktoś tej sprawy przynajmniej nie spierdzielił.
Tylko, taka była kwestia, że mój dziadek był pierwszym właścicielem.
Przy okazji można sprawdzić, czy pojazd jest wyrejestrowany. Jeżeli jest to - http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/rejestracja-jako-unikat-od-a-do-z-17277/
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 27, 2013, 12:37:22 »
Wiem, że ów pan miał tę Jawę na siebie zarejestrowaną. Drugi taki motór w miejscowości.  8) Ponoć dawno temu...
Drogbov
  • Wiadomości: 38
  • CZ 175 Typ 450 1962
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 27, 2013, 14:32:47 »
Możesz wystąpić do sądu na podstawie 180 KC i 181 KC o zasiedzenie ruchomości.
Musisz tylko ułożyć sobie odpowiedni scenariusz do sądu :) Warto poczytać sobie o tym.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 27, 2013, 16:50:32 »
kolego ja tez mam motor po zmarlym dziadku bylem w takiej samej sytuacji co ty:)
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 27, 2013, 17:13:52 »
To może warto wspomnieć, co zdziałałeś. ;)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 27, 2013, 20:32:47 »
no tak jak pisalem wyzej, napisalem to oswiadczenie i dostalem tablice poszukaj gdzies mojego tematu tam jest wszsytko dokladnie opisane:)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 27, 2013, 20:43:11 »
Brak  tablicy, dowodu to jest pryszcz.
Rozchodzi się o "ciągłość umów" !
Dalej nie wiem czy o ile były jakieś papiery to stoją na zmarłego? A jak tak, czy nowy właściciel ma jakiś papier - darowiznę od kogoś z rodziny, spadkowe czy jakieś umowy.
Gdybym miał taką sytuację to najpierw sprawdziłbym na policji czy czasami pojazd nie jest kradziony (przed kupnem), następnie w zależności od stanu, ceny to mógłbym bawić się. Czasami niektóre rodzynki warte są grzechu. Tak czy siak trzeba zrobić bilans czy taka zabawa opłaca się, czy pojazd ma być dawcą części.
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 27, 2013, 21:16:09 »
Ale marudzisz z tą opłacalnością... A Ty jakbyś miał zamiar przez dłuższy okres śmigać danym motocyklem, to jeździłbyś bez papierów? Teoretycznie można, ale prędzej czy później trafisz na mendę i będzie po zabawie.
Jak w urzędzie nigdzie nie jest to zapisane, to nie ma.
