  • Października 24, 2026, 04:43:24
Autor Wątek: Anusiak- moja zJawka I Gazela  (Przeczytany 25363 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Anusiak- moja zJawka I Gazela
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 22, 2014, 15:23:27 »
czym ty te fotki trzaskasz, że takie wąziutkie  :D, nie idzie ich "poszerzyć  ;)
Skargi i zażalenia proszę składać do producenta Nokii lumii 625
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 22, 2014, 15:55:05 »
a tel trzymasz w pionie czy poziomie ;)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 22, 2014, 20:00:26 »
A zalezy jak mi się stanie
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 22, 2014, 21:04:32 »
Nie tylko gazela miała silnik Wiatra. Były też SHL M11W z silnikiem Wiatra, ktoś wcześniej tam wspomniał tylko o gazeli.
TomekTS350
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 22, 2014, 21:09:33 »
Ja pierd..le... :/ Co za śmietnik  :o
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 22, 2014, 21:38:24 »
Anusiak przyślij mi błotnik razem z plastikami z zipa to Ci go uratuje .
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 22, 2014, 22:16:16 »
Gazela miała być najnowocześniejszym motocyklem, po prostu cudo. Ale nie przetrwała bo była za droga. Co do silnika W2/059/060 to jak na rok w którym go opracowano był to sprzęt super nowoczesny. Ale co z tego że planowano rozrusznik skoro w Polsce nie było porządnych akumulatorów, stąd układ 2x 6V. Największą wadą tego silnika było to że nie dało się go ustawić na oko jak 125 który chodził prawie zawsze i na każdym paliwie :D . Anusiak ratuj co się da z tej Gazeli, sprzęt jest tego wart.
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 22, 2014, 22:29:14 »
Największą wadą tego silnika było to że nie dało się go ustawić na oko jak 125 ...
bzdura... tak się składa że mam Gazele ustawioną na oko przez znajomego i chodzi jak złoto i pali z 3-4 kopa tylko świeca musi być dobra
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 22, 2014, 22:48:35 »
No właśnie Bzdura. Bo od ustawiania tego silnika "na oko" mam piękną rysę na błotniku i wgniecenie na osłonie lagi w Junaku.
Takie wprawne oko miał właściciel że silnik załapał lewych obrotów i to przy redukcji biegu na postoju.
« Odpowiedź #84 dnia: Grudnia 23, 2014, 00:25:00 »
Czterosuwowy Junak złapał lewe obtroty? Dziwne, musiałby wciągać mieszankę paliwowo-powietrzną z wydechu.
Jakoś nie przemawiają do mnie te Gazele, zawsze kojarzą mi się z podróbkami MZ, ale na pewno jest warta odratowania, bo więcej już takich nie będzie :)
http://www.kronikarp.pl/szukaj,31392,strona-1
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 23, 2014, 02:04:56 »
to kiedy powstały pierwsze projekty gazeli ?
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 23, 2014, 04:21:00 »
czyli dorwał się to tego ktoś co nie wiedział co robi
jak silnik jest dobrze ustawiony to nie ma prawa złapać lewych obrotów, a jak ktoś nie potrafi ustawiać to wtedy nawet czujnik za 1000zł nic nie da ;)
« Odpowiedź #87 dnia: Grudnia 23, 2014, 05:55:39 »
I o to właśnie chodzi Turbo, że 4 trzeba wiatra trzeba umieć ustawić, a jest to trudniejsze w porównaniu z mniejszym silnikikem który jest znacznie bardziej idioto odporny. 175 kręcił się też wyżej przez co nie nadawał się do przeróbek na maszyny rolnicze, oraz jazdy po lesie :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2014, 10:30:04 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #88 dnia: Grudnia 23, 2014, 08:37:17 »
Polecam czytanie z zrozumieniem.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #89 dnia: Grudnia 23, 2014, 09:34:05 »
Patrząc z punktu miłośnika zabytków masz rzadki, przede wszystkim polski motocykl. Warto go mieć i choćby trzymać dla potomnych i/lub odresturować go ładnie i cieszyć się jazdą nietypowym klasykiem.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 24, 2014, 10:58:41 »
Z pewnością masz racje i zrobię wszystko by tak było ale niestety nie wiem czy wystarczy mi gotówki pomijając fakt ze juz jestem na minusie. Trzeba będzie sprzedać cos z mojej "kolekcji" i chyba wiem co to będzie...
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 24, 2014, 14:10:18 »
Skos??
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #92 dnia: Grudnia 24, 2014, 14:42:02 »
Skos??
niestety nie, na pierwszy ogień idzie romek ale on raczej nie da rady załata dziury w moim portfelu.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #93 dnia: Grudnia 24, 2014, 14:55:48 »
Ja bym pierwsze pozbył tej maszyny co na mniej używam i który mam najmniejszy  sentyment.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 24, 2014, 14:59:42 wysłana przez Matii-x »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #94 dnia: Grudnia 24, 2014, 15:09:33 »
Czyli jedno z drugim się gryzie bo na jawce najbardziej mi zależy ale rocznie przejeżdżam nią max 8-10 kilometrów. Na zippie mi nie zależy ale jeżdżę nim około 6 tys kilometrów, romka sprzedaje druga jawka w częściach a gazela ? Gazelę chcę zrobić a później się zobaczy.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #95 dnia: Grudnia 24, 2014, 16:18:58 »
Powiem ci z doświadczenia a bardziej napiszę i chyba będziesz wiedział o chodzi . Jak zaczynałem remont swojej polówki myślałem jak ją zrobię to będę miał ją na wypadady do zwiedzenia okolic a jak będę miał prawko A to przerzucę na cz .  Jak ją złożyłem przejechałem i wyszło że szydło z worka że tym nie jest możliwe komfortowo jeździć bo wszystkie nie równości było czuć . Wiedz łatwo domyśleć się że plan że romet miał służyć jeżdzienie po okolicy spalił na panewce. A jej miejsce automatycznie zajęła cezetka której na więcej jeżdżę bo jest po prostu bardziej komfortowa. A romet od tego momentu stoi czasem jak przyjdzie ochota to jego wyciągnę i po jadę po bułki lub się przejadę . Choć fajne jest uczucie jak ludzie się zatrzymują i pytają co to jest za motorower (jak nie było naklejek )  lub zatrzymują się podziwiają z auta.  Od około dwóch lat jestem praktycznie posiadaczem fiata którym spędziłem prawie całe życie był ze mną . Jakbyś zapytał co miał wybrać Fiat czy Polo to bym fiata . Nie raz zastanawiam się czy nie sprzedać polówke i te pieniądze wpakować auto ale sprzedam ją maks za 1tyś jeżeli ktoś da .A tu automatycznie wpakuje hamulce i zawieszenie a fiat nadal nie będzie skończony i jedynie mi to skróci czas remontu a utracę to piękną przyjemność  patrzenia jak ludzie głowami kręcą :D  Wydaje mi się że gazela spełni twoje wymagania, może nie jest to mocny motocykl ale do jeżdzienia spokojnego idealnie się nadaje. Silniki z tego widzę są dość trawałe jak one odpowiednią dba.
« Odpowiedź #96 dnia: Grudnia 24, 2014, 16:25:32 »
Gazela nie jest wcale taka wolna, 110 można pojechać.
zawieszenie jest bardzo komfortowe tylko trzeba się przyzwyczaić że przy hamowaniu przód idzie do góry  ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #97 dnia: Grudnia 24, 2014, 16:38:08 »
Dla gazeli konkurencyjnym motocyklem jak dla mnie to CZ 175 477/487. Pojemności te same ,moce podobne, prędkości też dość. Tylko wygląd ,instalacja,zawieszenie z przodu ją dość mocno różni od czeskiej konkurencji. Muszę kiedyś taką gazelą przejechać bo jestem ciekaw jak sprawuje zawieszenie na wahaczu z przodu.Bo nigdy na takim zawieszeniu nie jeździłem
Gazela jak na lata 70 to dość nowoczesny motocykl jakby jeszcze prowadzili rozrusznik elektryczny . Pewnie jakby stała w sklepie obok cz to był cieżki wybór :P
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #98 dnia: Grudnia 26, 2014, 20:50:22 »
Jak dla mnie to Gazela jest konkurencją dla CZ :)
Mocniejszy, żwawszy silnik, nie trudno o usprawnienia które na prawdę dużo dają.
CZ w porównaniu do takiej Gazeli jest "toporna"
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #99 dnia: Grudnia 27, 2014, 16:34:28 »
Tylko CZ ma bardziej żywotny silnik. Nie mówię, że wiatr był gorszy, ale jednak częściej się zdarzało że się sypał.
