  • Kwietnia 21, 2026, 05:25:13
Autor Wątek: Anusiak- moja zJawka I Gazela  (Przeczytany 24710 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Anusiak- moja zJawka I Gazela
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 19, 2014, 22:04:47 »
Cześć, jak nie którzy zdążyli zauważyć nabyłem drogą kupna Gazelę z 70-tego, stan raczej bardzo średni, bez kwita i po dzwonie ale rama wydaję się być prosta, do wymiany niestety koło przód bo nic już z niego nie będzie, stan jak na zdjęciach, na dniach porobię nowe i spróbuję dziada odpalić(swoją drogą czy mogę to zrobić na jednym akumulatorze 12v ?) O dziwo nie licząc chromu to nie ma śladów rdzy. Plany są takie co by ją zrobić (tym razem samemu) i zostawić dla siebie ale to znaczy że będę się musiał z czymś rozstać a to mi się nie uśmiecha...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 19, 2014, 22:19:31 »
Gazela to był mój pierwszy motocykl. Jeździło się na nim wyśmienicie, niech jawa się schowa.
BTW - manetkę gazu masz chyba od wieśki. Oryginalnie linka gazu schowana była w kierownicy. Gratuluję zakupu, dobrze by było gdyby Ci się udało odmłodzić ten sprzęt.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 19, 2014, 22:30:08 »
Można odpalić spokojnie na jednym aku 12V bo w oryginale na to dwa łączone szeregowo 6V które dają 12V ;)
gazela fajny sprzęt, bardzo wygodny i bardzo nie lubi piachu, sam mam taką
moja :P
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 19, 2014, 23:44:55 »
No taka cos znajoma ta manetka była
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 20, 2014, 06:19:29 »
Osobiście nigdy mi ten sprzęt do gustu nie przypadł, a czasem miałem okazje zrobić rundkę, najbardziej mnie denerwowało że mi toto przy skrecie świeci gdzieś po krzakach a nie tam gdzie jadę  :D, ale życzę powodzenia w remoncie  ;), z papierem to chyba ciężko bedzie, trza na jakiś unikatopodobny kombinować, jeżeli w ogóle chcesz kiedyś ją rejestrować.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 20, 2014, 09:50:52 »
Osobiście nigdy mi ten sprzęt do gustu nie przypadł, a czasem miałem okazje zrobić rundkę, najbardziej mnie denerwowało że mi toto przy skrecie świeci gdzieś po krzakach a nie tam gdzie jadę  :D , ale życzę powodzenia w remoncie  ;) , z papierem to chyba ciężko bedzie, trza na jakiś unikatopodobny kombinować, jeżeli w ogóle chcesz kiedyś ją rejestrować.
Najbardziej mnie śmieszy to że ludzie mówią że Gazela i MZ Trophy świecą po krzakach. To jak wy jeździcie?
Po drodze żeby skręcić i tak robimy przeciwskręt więc stały reflektor nic nam nie przeszkadza. Nawet nowoczesne szlifiery mają stały reflektor.
DR Big też ma stały reflektor i w nocy po lesie dawał rady,nawet jak ganialiśmy się. To nie TIR.
Gazela to bardzo ciekawy i z ciekawymi rozwiązaniami sprzęt. Stan jak najbardziej rokujący na uratowanie. Więc Gratulacje i trzymam kciuki.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2014, 09:53:58 wysłana przez j@wa »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 20, 2014, 10:06:48 »
Andrzej, najwyraźniej kiedyś była inna technika jazdy ;D, skosy mają stałą lampę, taka era nadeszła.., kiedyś im podobnych, było nie wiele, mnie tam akurat nie pasi takie "świecenie, to tak jak by miał kobite z zezem  ;),
ale ogólnie do gazel nic nie mam, do skosów niektórych też  ;)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 20, 2014, 19:25:27 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 20, 2014, 19:26:55 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 20, 2014, 19:28:28 »
i jeszcze parę:
T3rroR
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 350 638-5 1983'
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 20, 2014, 19:33:59 »
Jakiś zwierzak zdechł Ci na kanapie ....  ;D  Fajna gazela silnik konstrukcji Wiesława Wiatraka, jest w nim możliwość założenia rozrusznika. Gdzieś wala mi się na magazynie taki przerobiony silniczek ;) Znajdę czas to go odszukam i porobię zdjęcia.
Ofiary dla Boga Prędkości ...
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 20, 2014, 19:37:53 »
Skóra z łosia :D, chętnie zobaczę ten wynalazek, nie wala Ci się coś jeszcze ?
Może ktoś wie czy:
-Podpasuje od czegoś innego przednie koło ?
-Gdzie najlepiej zamawiać do niej części
-Jaka tam powinna być cewka zapłonowa ?
-Czy da się dorobić kluczyk, bo jest blokada i stacyjka oryginalna ale brakuje kluczyka ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 20, 2014, 20:53:36 »
Skóra z łosia :D , chętnie zobaczę ten wynalazek, nie wala Ci się coś jeszcze ?
Może ktoś wie czy:
Kluczyk od wieśki pasuje. Chyba, że w mojej stacyjka nie była oryginalna.
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 20, 2014, 23:41:40 »
Koło przednie jest bardzo podobne co w SHL M11 W nowsze roczniki gdzie obręcz koła miała 18 cali. Jedynym minusem jest to że bęben gazeli ma średnice 150 mm a M11 - 160 mm. Musiałbyś kupić koło wraz z bębnem. Jeśli jesteś zainteresowany to chyba będę posiadał takie koło kompletne ;)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 21, 2014, 20:07:05 »
Gazela do przywrócenia, myślę że warto porządnie odbudować.
Nie daj tylko sobie wmówić jak ktoś Ci powie że te silniki się psują czy coś. Załóż tanie i niezawodne CDI, zdystansuj skrzynię porządnie i silnik będzie niezniszczalny.
T3rroR - pokaż te zdjęcia!!
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 21, 2014, 21:32:01 »
Ciekawy motocykl.Niestety wg mnie bardzo brzydki i z tego względu,mając kiedyś możliwość zakupu takiej SHL nie kupiłem jej czego teraz żałuje.
Najlepiej jakbyś zarejestrował się na forum WSK tam się chłopaki znają na rzeczy.Jest możliwość zamontowania rozrusznika a nawet prądnicy 12v z Royala
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 21, 2014, 22:21:50 »
Nie każdy wiatr miał miejsce pod gaźnikiem na rozrusznik,u mnie w perkozie była blacha a pod nią wgłębienie w karterach na rozrusznik.
Anusiak Gazela fajna,można z niej zrobić ładny sprzęt i jeszcze za tą kasę  ;)
Pamiętaj czwórki mają ch skrzynie  ;D
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 21, 2014, 22:38:07 »
Gazela ma krótszy bieg IV i często ludzie podmieniają tryby od skrzyni z Gazeli w WSK 175.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 21, 2014, 22:46:57 »
NIE! NIE! NIE!
W tych silnikach NIE DA SIĘ zmienić przełożenia IV biegu, zawsze będzie równe 1,00
Tak samo jak w pierwszych WSK 175 były wałki pośrednie 16Z i zdawcze 26Z co dawało dłuższe pierwsze 3 biegi, dopiero w późniejszych silnikach zastosowano wałki pośrednie 15Z i zdawcze 27Z co skróciło pierwsze 3 biegi:
bieg I z 2,93 na 3,24
bieg II z 1,79 na 2,18
bieg III z 1,35 na 1,49
bieg IV pozostał bezpośredni  (przełożenie =1)
Co do prądnicy 12V z ROYAL ENFIELD to ja mam tak zrobione + zapłon CDI, w mojej WSK 175, więc jak będziesz chciał to krok po kroku mogę wszystko wyjaśnić.
Lekko poprawiłem czytelność posta, treśc nie zmieniona //Blenders
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2014, 23:22:23 wysłana przez Blenders »
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 21, 2014, 23:38:05 »
Łojojoj, chopy, mnie to malo interesuje bo od jeżdżenia mam zippa a to będzie stało jak jawka ( która swoją drogą chyba zmieni właściciela...)  silnik ma chodzić i podjechac 3 kilometry do sklepu czy nad rzekę a nie robic po 100 codziennie.
Dzisiaj rozebrałem górę silnika, garnek oddałem do szlifu, wyczyściłemgaznik , rozebrałem caly przód i wypolerowałem emblematy, może nie za dużo ale siedziałem w warsztacie 6 godzin.  Błotnik jest na śmietnik to samo chromowana osłoną na niego, z zawieszenia może cos będzie, żarówka w liczniku przepalona  a sama  lampa zmatowana i wyczyszczona. Zdjęcia jutro.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 76
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 22, 2014, 10:20:14 »
Kibicuję, bo to historyczna maszyna
Ostatnia SHL, unikatowy styl, i pierwsza czwórka 175 konstrukcji inż. Wiatraka
Jak planujesz wykończyć znaczki POLMO?
widzę, że chyba logo z gazelą się nie zachowało...
Na Twoim miejscu zostawił bym bak w takim stanie jak teraz.
Ewentualnie bezbarwnym bym go zabezpieczył. Ten napis ma magię, której nowy lakier nie zastąpi.
Wiadomo, że rama, srebrole i niebieski do malowania.
Dodał bym nowy chrom na obręcze kół. Bo oryginalnie to malowane były chyba.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 22, 2014, 14:17:56 »
Niestety napisu Gazela nie da się uratować, będę musiał machnąć naklejkę, emblematy pomaluje na czarno-czerwono i zetrę z wierzchu żeby były srebrne krawędzie. Niestety lakier jest cały do zmiany, na zdjęciach wygląda dosyć, dosyć ale na żywo to masakra. Koła będą malowane jak w oryginale.
Zdjęcia:
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 22, 2014, 14:19:19 »
I jeszcze kilka:
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 22, 2014, 15:04:45 »
Ten błotnik jest do uratowania tak jak ta osłona ale to zrobi tylko spec a nie takie żółtodzioby jak my .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2014, 15:55:57 wysłana przez janosikmz19822 »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 22, 2014, 15:13:00 »
czym ty te fotki trzaskasz, że takie wąziutkie  :D, nie idzie ich "poszerzyć  ;)
