  • Listopada 16, 2026, 12:09:15
Autor Wątek: Jawa 350 gasnie na 4 biegu, pomocy!!  (Przeczytany 4014 razy)
verman250
  • Wiadomości: 7
« dnia: Lipca 25, 2013, 09:21:52 »
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem jawy 350, Jawa ladnie pali na kopa ale jest jeden maly problem, otoz kiedy rozpedze sie troche i wrzuce 4 bieg to przejechaniu kilkuset metrow jawa zaczyna gasnac i pozniej kiedy redukuje na nizsze biegi to juz nic nie daje bo przerywa az wkoncu zgasnie. Dodam ze przy malych predkosciach na nizszych biegach jawa chodzi pieknie i plynnie. Swiece nowe, gaznik przeczyszczony, styki nowe, kondensatory tez. Kolega mowil zeby pobawic sie z ta blaszka na plywaku zeby wyregulowac poziom paliwa w komorze, ale to dalej nic nie daje, Pomozcie bo nie chce zawsze jezdzic bez tego 4 biegu
Odp: Jawa 350 gasnie na 4 biegu, pomocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 25, 2013, 10:07:27 »
wymień uszczelkę w kraniku bio Ci paliwo za wolno leci. pewnie napuchła i n nie przepuszcza paliwka ;) ;)
verman250
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 26, 2013, 17:48:53 »
Kupilem nowy kranik i dalej to samo, nawet rozgrzalem gwozdzia i powiekszylem te dziurki w uszczelce ale nic to nie dalo, ;/ Szczerze to nawet wydaje mi sie ze im wiecej teraz przejechalem to tym wczesniej ona zaczyna mi gasnac, wiem ze ciezko jest wam stwierdzic tak przez internet ale moze ktos mial juz tak samo? Bo tyle sie oszukalem o tym wszedzie a nic nie ma
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2013, 15:24:27 »
Mam to samo .Tak jakby brakowało paliwa. Też nie moge sobie z tym poradzic.
Może jednak ktoś coś podpowie.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2013, 15:33:20 »
Niedrożny kranik - odłącz przewód i zobacz jak płynie paliwo, musi lecieć ciągiem, a nie kropelka po kropelce. Jeśli nie masz rurek w kraniku, które wystają ponad dno zbiornika, to będzie on miał skłonności do zatykania się.
Gaźnik też nie zaszkodzi wyczyścić. Najważniejsza jest drożność dysz i kanalików. Objaw wskazuje na zbyt mały poziom paliwa w komorze pływakowej. Możesz go zwiększyć, odginając blaszkę pływaka na dół. O ułamek mm, nie więcej. Potem próby i tak aż dojdziesz do momentu, gdy paliwa nie będzie brakować i jednocześnie gaźnik nie będzie przeciekał i zalewał świec z powodu zbyt dużego poziomu.
Powodzenia. :P
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2013, 16:57:57 »
jeszcze korek wlewu paliwa może być zapchany i nie puszcza  powietrza
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2013, 17:24:24 »
Jak TOMMI pisze albo ....
Miałem niegdyś taki sam problem w TS, też już zgłupiałem, bo niby wszystko dobrze, a jednak źle. U mnie zapchany był odcinek w gaźniku (rurka gdzie zakładasz szlaufik-zaworek iglicowy) gdzieś tam po drodze było sporo syfu. Możesz to łatwo sprzwdzić. Wyjmij gaźnik, zdejmij komore pływakową, wyjmij zworek i załóż szlaufik na gaźnk i dmuchnij powinien być swobodny przepływ powietrza, jeśli nie, to masz przyczyne, pozdrawiam.
5323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2007, 14:24:55
wysłana przez lukash
4309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 20:50:06
wysłana przez KowaLski
5200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2013, 12:16:21
wysłana przez lesnikns
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2013, 00:50:07
wysłana przez szymek199200
3683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2014, 21:35:55
wysłana przez Bimberpołudnie
