  • Kwietnia 22, 2026, 03:26:26
Autor Wątek: Jawa 350  (Przeczytany 14334 razy)
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 25, 2014, 20:35:16 »
Chyba ktoś wykombinował "gaszak" silnika na Vape.
To taki miniprzełącznik o stykach normalnie zwartych.
Zapewne gdy włożysz kluczyk do stacyjki jego koniec naciska na przycisk i rozwiera obwód gaszenia.
Wyciągając kluczyk zwierasz styk na masę i  silnik gaśnie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2014, 20:37:09 wysłana przez jawol »
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 25, 2014, 20:46:05 »
Może tak być jak piszesz bo zielony kabel z tego stycznika idzie chyba do cewki a drugi to zdaje się masa. Dzięki za szybką odpowiedź
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 25, 2014, 23:04:15 »
Nieźle ktoś to wykombinował. Jest dokładnie tak jak napisał Jawol.
Mikrowyłącznik ze stykami NC(Normal Closed). Końcówka klucza wciska trzpień i rozłącza obwód.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 18, 2016, 13:00:31 »
Dawno w temacie nic się nie działo aż tu wpadła myśl aby wsadzić Jawie silnik od TS ( wszak mój sprzęt wyjechał z fabryki jako 638-5). Silnik już mam tylko problem z wydechami  :( . Jak to zrobić żeby wszystko spasować i nie wydawać 1300zł na długie tłumiki jak te? ???
http://allegro.pl/jawa-350-ts-638-tlumiki-105-cm-najwyzsza-jakosc-i6319309974.html
 A czy może ma ktoś foto jak wygląda jawa 634 lub 638-5 z wydechami podniesionymi w górę?
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2016, 13:05:16 wysłana przez Patyk »
  • Wiadomości: 1799
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 18, 2016, 13:52:59 »
W mojej kombinowałem z wydechami...
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 18, 2016, 14:00:31 »
Tłumiki masz z dołkiem czy bez? Ich długość to 95cm? Tzn to są wydechy takie jak od 634? Mocowania coś przerabiałeś? Masz więcej zdjęć motocykla np. z tyłu? Coś musiałeś doginać?
  • Wiadomości: 1799
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 18, 2016, 14:09:19 »
Ja mam po prostu ramę od TS-ki.Przerabiałem ramę tylko pod kątem siedzenia i boczków.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 18, 2016, 14:12:35 »
Rozumiem. Wstaw kilka fotek swojego motocykla z tyłu z góry, będę wdzięczny, dziękuję za pomoc w temacie  :)
  • Wiadomości: 1799
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 18, 2016, 14:19:29 »
Nie mam dostępu kompa gdzie mam swoje foty.
Więcej powinieneś znaleźć w "moim garażu".
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 18, 2016, 16:35:19 »
A czy bawił się ktoś w przedłużanie kolanek tak by pasowały do silnika TSki pod krótkie wydechy? Ewentualnie dorabianie kolanek na zamówienie?
Giemza
  • Wiadomości: 49
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 18, 2016, 18:38:31 »
Kolanka powinny Ci pasować od 638.1 pod górne wydechy, bo od zerówki będą krótsze. W 634 wydechy szły dołem jak w 638.0 a żeby je podnieść trzeba by przespawać mocowania na ramie najlepiej, ewentualnie przerabiać blachy które trzymają tlumiki do ramy.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 18, 2016, 21:17:13 »
Najlepiej to bym wolał zostawić tłumiki te od 634 i dać kolana od niskich wydechów z 638-1 lub 5 tylko je przedłużyć, dospawać. Ale spawanie to będzie brzydko wyglądało.
Giemza
  • Wiadomości: 49
Odp: Jawa 350
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 19, 2016, 06:27:45 »
No to na mocowaniach do ramy lepiej pokombinować i na nich przesunąć do przodu czy do tyłu zamiast ciąć czy spawać.
