  • Października 25, 2026, 02:56:05
Autor Wątek: Cz 175 kilka problemów.  (Przeczytany 5866 razy)
Fryz
« dnia: Czerwca 25, 2007, 10:10:14 »
Witam ponownie.
Wczoraj na wyje¼dzie, cz sprawowała sie wyśmienicie, dopóki gdy przy ruszaniu motor zgasł. No więc zmieniłem świece, a iskry dalej nie ma. Zabralem sie za sprawdzanie kabelków, podłączeñ. styków itp. Byłem pewiena, że rozładował mi sie akumulator. No to jazda do domu na pieszo 2km pod górke. Było "świetnie". Wróciłem do domu, naładowałem aku, a iskry jak nie było tak nie ma.
Jaka może być tego przyczyna?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2007, 18:22:18 wysłana przez Fryz »
Janos
Odp: Brak iskry cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2007, 12:07:46 »
też mam cz 175 i tez mialem problem z iskrą. pierwszym razem miałem problem z wyłącznikiem cewki (prawa manetka z czerwonym suwakiem). kable były ok ale wyłącznik nie stykał. drugim razem spaliła sie cewka zapłonowa.
Fryz
Odp: Cz 175 kilka problemów.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2007, 18:23:58 »
Ok iskra juz jest, teraz problem sprzęgła, dzisiaj je rozebrałem, tarcze są ok, ustawione dobrze jest. A na wysokich obrotach sie ślizga. Czyżby olej za rzadki? Jestem pewien, że jest to dobry olej, dobrej jakości. Czerowny, rzadki 25 zł kosztuje litr.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2007, 18:33:09 »
czerwony olej jest do skrzyñ ale chyba samochodowych ja tez takiego kiedyś nalałem i była lipa sprzęgło sie ślizgało , możesz mieć jeszcze słabe sprężyny dociskające
Fryz
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2007, 08:27:54 »
Ok sprzęgło mniej ciągnie, lecz ma słabe ładowanie. Przed remontem mial bardzo dobre, a teraz niczego nie ruszając jest słabsze? W związku, że nie znam się zbyt na Cz jeszcze co mam najpierw wymienić?
pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 27, 2007, 09:18:09 »
wyczyść styki regulatora i inne połączenia kabli
Fryz
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 20, 2007, 12:36:32 »
Dalej problem ze sprzęgłem.  :[ Gry powoli dodaje gazu jest ok, lecz gdy dam na maxa sprzeglo sie strasznie ślizga. Gdy zmieniam bieg  przy max gazie nie czuć w ogóle różnicy w mocy.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 20, 2007, 22:39:14 »
to popuść delikatnie śrubę regulacyjna w deklu taki otworek jest
Fryz
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 20, 2007, 23:10:03 »
Wyregulowane jest dobrze, ale spróbuję. Dzisiaj zauważylem, że zespół wysprzęglający nie odbija do konca tzn. zatrzymuje sie w jednym miejsce i nie chce dalej ciagnąć. Czy to może być powód ślizgającego się sprzęgłą?
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2007, 10:35:03 wysłana przez Fryz »
21 Odpowiedzi
7728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 12:36:14
wysłana przez Dorian
3956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2014, 18:33:24
5132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2015, 14:54:04
wysłana przez volf13
2684 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2016, 15:53:49
wysłana przez Marcin_93
7216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2017, 21:47:46
wysłana przez xPredatorx88
