  • Października 27, 2026, 16:48:53
Autor Wątek: Ściągnięcie sprzęgła i dostanie się do sprężyn biegów - ich wymiana.  (Przeczytany 6742 razy)
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
Czołem prezesom mam problem z ściągnięciem kosza oraz łańcuszka sprzęgła jaką kolejność muszę zrobić żeby to ściągnąć? mam tu kilka zdjęć:
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
Otóż dziś odkręciłem nakrętkę i moim oczom ukazało się to :( nic z tym się nie da zrobić czy to już tu potrzebny jest ściągacz? Sorki że tyle dodaję zdjęć ale chcę żeby wszystko było dla was zrozumiałe :P
albiNOS
  • Wiadomości: 152
jesli masz zamiar wymienic kola zembate i lancuch albo jestes daleko w trasie to ni trzeba sciagacza. zdejmij tarcze sprzegla a potem walnij zembatke jakims plaskownikiem wspartym przez mlotek tak by kolo zembate obrucilo sie na czopie i powinno zejsc bez sciagacza.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2013, 01:59:54 wysłana przez albiNOS »
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
muszę wymienić sprężynę startera która jest pod półksiężycem jak się nie mylę a tam niema dojścia no i chcę ściągnąć cały kosz oraz zębatkę i łańcuch :) spróbuje delikatnie Twoją techniką.
  • Niegdyś Jawer...
a próbowałeś zdjęć sam kosz ?
czyli ściągasz trzy zabezpieczenia ze sprężyn, zdejmujesz tarcze i przekładki, odkręcasz zabierak i wyjmujesz tuleje,
wtedy istnieje możliwość że kosz zejdzie, mi tak parę razy się udało
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Da się wymienić sprężynę startera bez zdejmowania kosza trochę trzeba się pomęczyć ale idzie to zrobić .
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
okey, dzisiaj po pracy będę dalej robił :) mam nadzieję że chociaż małe postępy będą :D Powoli a do przodu  ;D
Tylko później musisz mocno dowalić nakrętkę wału, najlepiej pneumatykiem, bo to lubi się ślizgać jak nie jet dokręcone.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
Przed wczoraj sam ściągałem łańcuszek i ściągnąłem sam kosz bez ściągania zębatki. Wyjmujesz wszystko z kosza i potem kosz razem z łańcuszkiem trzeba ciągnąć do siebie, no tak żeby zszedł i ściągnie się łańcuszek bez problemu.
  • Wiadomości: 891
kosz zejdzie dopiero jak wyciągniesz wewnętrzną tuleję
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Dokładnie jak wyżej. Wyjdzie tulejka to i kosz wyjdzie. Zębatki przedniej nie trzeba zdejmować, chyba, że chcesz ją wymienić. Koszem jak już będzie odkręcony wystarczy tylko trochę poszarpać do siebie i w stronę silnika a tulejka wylezie. Potem ją złapać i kosz robi się luźny. Można go wtedy wyciągnąć z łańcucha i można brać się za półksiężyc. Ps, ja często robiąc to nawet nie spuszczałem oleju z silnika. Należy przed tym wyjąć akumulator i położyć motor na prawym boku na oponach najlepiej. I uważać by nic nie wpadło do skrzyni biegów bo biedy można narobić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2013, 13:16:26 wysłana przez albiNOS »
  • Wiadomości: 891
Gdybyś miał kłopot ze ściągnięciem kosza ( tulejka czasem nie chce współpracować ;-) ) to spróbuj tak jak radzi Saszek. Da sie zupełnie spokojnie pozdejmować wszystko przy zamontowanym sprzęgle. Przy montażu najpierw włóż bez sprężyny wałek startera żeby poczuć jak sie zakleszcza i jak powinno być, potem  wyjmij i poskładaj wszystko jak trzeba.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
Panowie mam problem z ściągnięciem kosza aczkolwiek tych 3 zawleczek :( niby początek a już takie schody :) ktoś wytłumaczy jak to ściągnąć?  :P
  • Niegdyś Jawer...
naciskasz mocno sprężynę i praktycznie sama wypada
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
którą? te zawleczki mocno do środka?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Jak widać na zdjęciu, kolega nie ma podkładek :D
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
ok udało się :D przy zakładaniu założę podkładki :)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
O ile dobrze pamiętam to klucz płaski 10 znakomicie się do tego nadaje. Nie oczkowy! przy zakładaniu też. Tylko nie przewróć motoru :-) bo i to możliwe.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
jak założyć najłatwiejszym sposobem sprężynę na półksiężyc :D? potem na półksiężyc wchodzi wałek z sprężynką ją również wymienię :)  czy bez zakładania sprzęgła idzie zobaczyć jak wchodzą biegi czy muszę znów zakładać kosz?
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Chyba się da, kręcisz kołem na podstawce i włączasz kolejne biegi. Poskładanym mechanizmem. Sprzęgło do tego nie jest potrzebne, a wręcz to powinno ułatwić
20 Odpowiedzi
9077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2020, 17:16:14
wysłana przez wikingc1
3896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 16:47:16
wysłana przez Ogorek350ts
2433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 23:18:41
wysłana przez Junak
4185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2014, 08:48:37
2076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2018, 10:34:12
wysłana przez Jacek64
