  • Sierpnia 05, 2026, 09:15:52
Autor Wątek: wolne schodzenie z obrotów i strzelanie w lewy  (Przeczytany 3263 razy)
« dnia: Lipca 07, 2013, 13:37:41 »
Witam, Panowie co może być przyczyną tego że jawa dosyć wolno - kilka sekund, około 10 schodzi z obrotów do wartości 1200 obr / min. Ponadto niezależnie od tego jak ustawię zapłon sovek to potrafi strzelić w lewy wydech, dodam że występuje to tylko przy odpalaniu i potem nie ma takiego genialnego efektu... Oczywiście im późniejszy zapłon tym wali bardziej ale zawsze tylko i wyłącznie w lewy i tylko i wyłącznie przy odpalaniu, zmieniałem świece i to samo... Zapłon SOVEK ustawiony czujnikiem zegarowym więc pomyłkę wykluczam. Próba przyspieszenia zapłonu o spore wartości powoduje kurczenie powerbanda i mniejszą moc powyżej 4500 - vmax spada do 110 km/h ale efekt strzelania pozostaje.
  • Wiadomości: 1078
Odp: wolne schodzenie z obrotów i strzelanie w lewy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 07, 2013, 13:40:26 »
mam to samo aczkolwiek nie zawsze.... zapłon sam wykonalem, kolega z forum wytlumaczyl mi to tak ze iskra jest tak silna ze czasem drugi garnek zaskakuje gdy tlok jescze jest na dole i wtedy slychac to "strzelenie" w tlumik ;) ale nie zawsze sie to zdarza u mnie ;)
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2013, 13:44:57 »
Wolne schodzenie z obrotów to może być lewe powietrze lub wylatany gaźnik, zobacz czy przepustnica nie ma luzów
ps. skład mieszanki mas odpowiedni ?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2013, 13:49:28 »
mieszanka bogata (pierwszy ząbek od dołu ale jutro zmieniam na środkowy, bo już ponad 1100 zrobione to jej wystarczy :D ), ostatnio zauważyłem że zaworek iglicowy wymieniany w tamtym roku nie domyka, ale mam z czech jeszcze jeden. Uszczelki wszystkie nowe, mogę ewentualnie spróbować głowice dociągnąć ale dowalałem je konkretnie więc wątpię żeby się im luz zrobił pod uszczelką. Co ciekawe podobnie zachowywała się przed remontem silnika ? Przepustnica też ubiegłoroczna, nowa czeska. Zobacze jutro, jak obniżenie poziomu paliwa nie pomoże to będzie trzeba rozejrzeć się za dellorto - ty pamiętasz Tomku gdzie dysze kupowałeś w Warszawie do swojego ?
Ciekawe jak chodzi ten gaźnik za 150 zł co ma Maliniak ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2013, 13:53:52 wysłana przez mostasz »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2013, 13:58:29 »
Na wale miedzeszyńskim w motor landzie
7382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 10:51:36
wysłana przez bakczysaraj
CZ 175 - za wysokie wolne obroty
Zaczęty przez emil « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
12519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 08:07:03
wysłana przez heaven and hell
Wolne obroty. 350ts
Zaczęty przez Sapeer Mechanika
6648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 22:09:36
wysłana przez marcin32
5832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:08:53
5733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2015, 10:57:33
wysłana przez pitterpan
