  • Listopada 22, 2026, 03:40:03
Autor Wątek: Wyrobiony wałek od kopnika/zmiany biegów Jawa 638  (Przeczytany 6891 razy)
« dnia: Lipca 05, 2013, 22:54:37 »
Cześć Wam,
Tak jak w temacie mam wyrobiony wałek (tak podejrzewam, ale jeszcze nie rozbierałem) od zmiany biegów/ kopnika. Sądzę tak z tego powodu, że trzeba wykonać bardzo długi ruch dźwignią, żeby zmienić bieg (porównywałem z inną Jawą i w mojej jest mocno nie tak). Mam nadzieję, że okaże się, że to tylko wałek.
Mam do was pytanie, czy kupował/ miał ktoś styczność z tym wałkiem z takiego przedziału cenowego :
http://allegro.pl/walek-kopnika-rozrusznika-startera-jawa-350-ts-org-i3336970922.html
Warto go kupić, czy inwestować w oryginał ?
Pozdrawiam,
Mzet92
Odp: Wyrobiony wałek od kopnika/zmiany biegów Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2013, 23:09:43 »
A może masz wyklepane gniazdo zabieraka wałka zmiany biegów ?
Bo to o czym mówisz, to wałek rozrusznika.
Te nowe części często gęsto nie pasują, a nawet jak by, to zaraz się psują.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2013, 23:13:14 »
Muszę rozebrać, bo któraś z tych rzeczy jest wyjechana, albo obie na raz.
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2013, 23:19:31 »
ja miałem podobnie i naspawałem wewnętrzną część mig-magiem- jest super a myknąłem już ok 700 km.  Tylko musisz cierpliwie popracować przy dopasowaniu ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2013, 23:26:41 »
Dokładnie o takim samym rozwiązaniu pomyślałem :-). Wymiana wałka z zabierakiem to już połowienie silnika jak mniemam, a tego chciałbym uniknąć ;-).
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2013, 23:29:45 »
By zdemontować wałek z zabierakiem nie jest konieczne rozpoławianie silnika :)
http://jawaczesci.pl/169,walek-z-zabierakiem.html
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2013, 23:29:54 »
Źle mniemasz kolego. Wałek zmiany biegów wychodzi z lewej strony, musisz tylko uważasz, żeby pieski nie wyskoczyły do skrzyni.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2013, 23:31:40 »
Ok, to dużo się dowiedziałem, dzięki wielkie :-). Będę grzebał w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz dzięki ;-)
mazi2008
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 05, 2013, 23:33:42 »
pieski nie wyskoczą bo przecież jak nie zdejmie krzywki sterującej półautomatem sprzęgła to wewnętrzna część w której są "pieki" nie wyskoczy i wcale jej nie trzeba wyciągać- najlepiej spróbować sam wałek kopnika 8)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 06, 2013, 06:21:35 »
Myślę, że Chłopak jest na tyle kumaty żeby zdjąć krzywkę włączania automatu sprzęgła i wyjąć wałek zabieraka, a wtedy pieski mogą wyskoczyć. Nie będzie to jednak problemem, bo żeby je wyjąć wystarczy magnes.
mazi2008
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 06, 2013, 10:01:51 »
Domino- czytaleś dokladnie co ja pisalem?, - pisalem ze nie trzeba wyciągać tej części w ktorej sa "pieski" tylko sam wałek kopnika bo napawać wystarczy tylko jego jesli tak chciałby to naprawiać!  Domino najpierw przeczytaj dokladnie a pozniej cos sie odzywaj!
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 06, 2013, 10:27:58 »
Obaj pierdzielicie:D
Dokładnie jest tak że jak jest luz duży na kopajce przy wrzucaniu biegów to oba te wałki są do regeneracji lub do wymiany.
Wałek z zabierakiem da się wyciągnąć bez problemu. Kosz sprzęgłowy zdemontować i krzywkę półautomatu. Wkładasz blaszkę 0,5-0,7mm pod pieski i wyciągasz z wałkiem.
Wyciąg ten wałek z zabierakiem i zobacz czy nie ma wybitych rowków, pomierz, napawaj jak się da i wyszlifuj :)
mazi2008
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 06, 2013, 12:03:34 »
u mnie dało się poprzez samo napawanie wałka kopnika! 8)   - może byłoby lepiej spróbować od samego wałka kopnika!???- mniej roboty ;D
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 06, 2013, 16:11:33 »
Tak jak kolega wyzej radzi. Maspawaj sobie migiem. Ja to musiałem troche wiecej sobie nadpawać.
Jakieś 1,5 temu miałem poważna glebe przy 60-70 km/h i upadłem na lewą strone. Uwaliła ske wladnie koncowka walka rozrusznika. Poprostu się ukruszyła. A podczas zdejmowania dekla, pol ksiezyc byl odwrocony do kola tylniego. Z taką siła pierdyknolem. Wiec poszedłem do wuja i on mi ladnie migiem i za pomoca szlifierek waleczek naprawił. Tylko w domu flexem zrownalem powierzchnie i trybi.
A jak już chcesz kupić wałek to badz bardzo ostrożny. Tak jak koledzy piszą; często nie pasują. Sam sie o tym przekonałem.
A co do gleby to opisze ja w innym przeznaczonym do tego temacie. Przepraszam za bledy pisze na telefonie
CZ 175/487
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 06, 2013, 16:17:21 »
Kup używany wałek na forum i będzie działać :)
7493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2009, 18:03:44
wysłana przez marqs
4680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 21:33:08
wysłana przez motomaciey
4983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2014, 14:25:00
wysłana przez Jacek64
5393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2016, 13:23:39
wysłana przez Maskota
675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2023, 14:45:00
wysłana przez hary241
