  • Listopada 08, 2026, 06:38:09
Autor Wątek: Tylna opona jawa ts 350  (Przeczytany 3361 razy)
« dnia: Lipca 05, 2013, 17:53:52 »
panowie oponka 120x70/80 bedzie ok ??? nie bedzie ocierala o osłone łańcucha ??? :D zakladal ktos niech sie wypowie ;)
Odp: Tylna opona jawa ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2013, 18:26:28 »
ja mam 120/80-18 enduro i nie ociera :) ma początku ocierała bo źle ustawiłem koło  :-[
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2013, 11:36:44 »
ok rozumiem muszę wiec sie zaopatrzyc w 120 :D
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2013, 13:10:11 »
Obecnie mam oponkę 120/70/18- szczerze lipa totalna.    W ręku wygląda fajnie bo szeroka i wogóle ale po założeniu na felgę jawy robi się z niej straszne -jajo- i jest źle. Poprostu felga jawy jest za wąska na takie niskie profile opony i już.    Kolega ma w cz 110/90/18 i jest gicior (jest taka baloniasta) i na dniach i ja taką zakładam bo moja zjeździła się na samym środku a po bokach zero dlatego że zrobiło się jajo.
Co do ocierania nie powinna, u mnie jest po 1,5cm luzu.    Taka moja opinia  :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2013, 13:14:01 wysłana przez Paweł.M »
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2013, 13:38:20 »
dzieki za opinie ;) takze trzeba by zalozyc 80 lub 90 profil i powinno byc git wtedy. tylko 120x90 moze juz byc bardoz na styk bo coraz blizej poczatku wachacza bedzie a tam coraz weziej ;D wypowie sie ktos jescze kto zakladal/jezdzil na takiej oponie ??? :D brac 110 czy 120 i profil 80 czy 90 ?? :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2013, 16:42:50 wysłana przez killler89 »
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2013, 19:02:03 »
Tak jak ja mówiłem do siebie zakładam teraz 110/90  bo wątpię aby 120/90 wlazła. pzdr
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2013, 19:23:22 »
chyba jednak zaloze 110/90 ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2013, 19:45:44 »
dzieki za foty czorto ;)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2013, 20:07:53 »
u mnie 110/90 wygląda tak.
Czy to tylko ja mam takie wrażenie, czy ta opona pracuje tylko środkową częścią bieżnika i wcale po bokach???
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2013, 20:15:07 »
Życzę dalszych sukcesów podczas jazdy na wprost :D Posiadacze sportów wiedza o co chodzi, if u know what i mean
http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/publikacje/Tory_dla_motocyklistow_szybko_i_bezpiecznie/na_kolanie_w_lewo_Honda_Pro-Motor_Lublin.jpg.html#top
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 07, 2013, 20:45:04 »
Wygląda na kanciastą.
Źle się jeździ na takich gumach...
Zakręty są ciekawe, lubi tył się osuwać ;D
