  • Listopada 08, 2026, 06:38:54
Autor Wątek: MZ 250 TS ile warta ???  (Przeczytany 4160 razy)
« dnia: Lipca 03, 2013, 22:08:20 »
panowie ile moze byc warta tytułowa MZ w stanie powiedzmy wizualnym do remontu??? papier by chyba nawet byl na to. sprawa wyglada tak gosc ma chyba ze 2 takie mz-tki i stoja juz z 15 lat moze. ta 1 kiedys uruchomilem z jego bratankiem kilka lat temu lecz po malych wariacjach ukrecil sie wałek zdawczy :D mysle ze oddal by je za niewielka cene ale ile to warte w stanie do remontu i po remoncie??? mam na mysli 1 sztuke, warto sie za to brac ??? nie mam za bardzo jak fotek cyknac bo pokazalbym jak to wyglada :D
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: MZ 250 TS ile warta ???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2013, 22:10:51 »
Waga motocykla x 0.59gr/kg  :P
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2013, 22:15:27 »
hehe u mnie w tej chwili waga motocykla -10% x0,70gr ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2013, 22:18:17 »
dam 100zł
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2013, 22:21:12 »
panowie a teraz na powaznie ??? ;)
herrq666
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 472.5
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2013, 22:24:17 »
Wszystko zależy w jakim to stanie jest, jak tylko wałek ukręcony i za niewielką cenę, to brać.
Roses are gay, violets are gayer, f*ck this poem, and listen to SLAYER!
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2013, 00:02:56 »
Ja kupiłem ledwo jeżdżącą, ale w miarę kompletną i niedłubaną TS 150 za 850zł, z ważnym OC. Kupno+remont wyniosło w sumie 2100zł, bo notowałem każdy wydatek.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2013, 18:28:49 »
Wałek zdawczy się ukręcił powiadasz?
Koledze się też w TS 250 5biegowej ukręcił a przy tym wybił łożysko wałka pośredniego na zewnątrz, wypierdzielił dekielek simmeringa na wałku zdawczym, ugięło wałek pośredni i oberwało karter w miejscu wałka pośredniego. Wyrwało zabezpieczenie z niego i popa :D
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2013, 18:37:26 »
to bylo juz pare lat temu za malolata sie bawilismy :D tam skrzynia jak dobrze pamietam pracowala ok tylko ze ten walek sie ukrecil, sam nie wiem czemu troche dziur na polnych drogach bylo pokopane i  tyle... wczesniej stala z dobre 10-15 lat nie używana. jesli bede mial mozliwosc zrobie fotki w niedziele i wrzuce, moze akurat ktos chetny by sie na nia trafil bo tam zmarnieje do reszty. w sumie to 2 sa jedna bardziej na czesci 2 do remontu. to te mz z 2 siedzeniami to chyba ts ???
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2013, 18:49:50 »
to może wpadne i ją kupie bo mam już jedną ale od przybytku głowa nie boli 8)
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 04, 2013, 19:47:21 »
z dwoma siedzieniami to chyba ES  <Trophy>
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 04, 2013, 20:20:58 »
nie nie.... tropa ma inny znajomy a wlasciwie jego ojciec ale tez stoi z 15 lat i marnieje zapytam czy na sprzedaz. co to tych mz to maja 2 siedzenia takie trojkatne a nie jedno calkowite
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 04, 2013, 22:53:35 »
Pierwsze ts też miały dwa oddzielne siedzenia więc prawdopodobnie to właśnie te. Skąd kolega dokładnie jest ? bo ostatnio nawet szukałem takiej mz  do remontu a widzę że wlkp. może jakoś niedaleko mnie  :D
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 04, 2013, 23:38:45 »
Ja kupiłem Mz ts za 200 zł był to fart stan no Oryginał koles jeżdził zrobił 15 tyś km bez totalnie nic nierobienia ja pierwszy klape od zapłonu ściągałem ,bak,siedzenie itp była niesamowita frajda jak to w niemcach założyli tak ja to 1 raz rozebrałem niesamowite przeżycia znalesc taka Jawe mmmmmmmm
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 04, 2013, 23:49:36 »
Sony to Ci powiem tak ja moją jawe tak przy farcie kupiłem tylko miała 17 tysi przejechane ale dekle nie były ściągane ale wizualnie poniszczona w sensie lakier bo tak to wszystko cacy:D  a kupiłem za 400zł :D
cdsoftware
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 05, 2013, 10:29:46 »
Wczoraj jeżdżąc po Białołęce (w W-wie) widziałem starszego gościa na TS250 ;) żółtej na stareńkich blachach WAV :)
Taką to i ja bym przytulił :)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 05, 2013, 10:46:52 »
W moich okolicach (Łódź), trzeba naprawdę mieć farta żeby wyrwać coś kumatego niżej tysiaka, przeważnie wszystko zahacza o 2 tysie  >:(,
a Wy tu piszecie 200, 400 zł.., pomarzyć  8)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 05, 2013, 11:27:49 »
ja kupiłem MZ 250 TS 78rok za 250 złotych  :P i jak narazie nic kasy nie włożyłem tylko malowanie  zostało silnik złożyć
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2013, 11:35:28 wysłana przez TOMMI »
cdsoftware
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 05, 2013, 11:33:45 »
W moich okolicach (Łódź), trzeba naprawdę mieć farta żeby wyrwać coś kumatego niżej tysiaka, przeważnie wszystko zahacza o 2 tysie  >:( ,
Ja też się zastanawiam skąd chłopaki biorą za tą cenę. Jak szukałem kiedyś WSK to za kawałek truchła "po rodzinie" krzyknął mi 800zł ;) chyba że mu się jedno zero dodało ;) za 80 to może bym to od niego wziął do jazdy po polach i po lesie ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 05, 2013, 11:36:40 »
a mz 250 etz 84r za 450 złotych wyrwałem fakt że w stanie kiepskim ??? 8)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 05, 2013, 16:15:27 »
rafał wlkp, mieszkam w malej wsi oddalonej o  50km od Kalisza, ostrowa wielkopolskiego, sieradza, wielunia. gosc idzie jutro na wesele takze nie bede mu marudzil moze w niedziele lub po weekendzie bede cos wiecej wiedzial :D
