  • Sierpnia 05, 2026, 11:03:21
Autor Wątek: daniel89_lb - Jawka 50 skuter  (Przeczytany 7229 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Czerwca 29, 2013, 20:57:25 »
Dzisiejszy nabytek  :-X Jawka 50 skuter,1978 rok,bez kwitów,wybrakowana jak widać  ::) Sory za jakość zdjęć ale na szybko robione telefonem.
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2013, 17:37:28 wysłana przez Kanter »
  • Wiadomości: 921
Odp: Jawka 50 skuter
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2013, 21:02:23 »
Jesli jestes miłosnikiem i nie jest to tylko młodzieńcza zajawka to cos z tego wyjdzie.Coraz mniej tych pojazdów wiec każdy wart jest odrestaurowania.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2013, 21:30:17 »
Mam 24 lata,żonę,dziecko i nie jest to młodzieńcza zajawka  ;)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2013, 21:54:29 »
Da się uratować :D Pocieszny wygląd mają te kaczki  :)  Jak będziesz lakierował to zostaw w tych barwach  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 29, 2013, 22:05:33 »
hej
Restauruję właśnie taką samą. Mam kokon z tego modelu w świetnym stanie, bo w swojej założyłem wersję z listwami. Gdybyś był zainteresowany - pisz na pw :)
Powodzenia w przywracaniu jej blasku  :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:00:16 »
Parę zdjęć przed rozbiórką.
1.Pogięta obudowa lampy  :(
2.Opony jeszcze oryginalne,nawet ładne  :)
3.Brak osłony od lampy do silnika,licznika  :(
4.Tutaj nie mam pojęcia czego brakuje  ::)
5.Brak lampy,odblasku  :(
6.W napinaczach brak śrub,zębatka z luzami  ::) z drugiej strony nie ma podnóżka i urwane mocowanie  :(
7.Brak iskrownika,mały ubytek w karterze  ::)
8.Brak 10 szprych  :-X
9.Brak podnóżka czy jak to nazwać podstawki,kolanka,cylindra,gaźnika
10.Jakiś Ch.. uciął błotnik  :'(
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:14:00 »
Tam gdzie nie masz pojęcia czego Ci brakuje - miejsce na narzędzia :) Jawka nie ma innego schowka to jedynie tam na tą podstawkę można wrzucić jakiś zestaw narzędziowy. Ogólnie nawet sporo braków i części do wymiany ale dasz radę :) Kaczuszki warto robić  ;D
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:15:13 »
Ja miałem kompletną po dziadku, ale przed remontem zakupiłem drugą też kompletną, żeby wyszła jedna. Może tak sprubój
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:34:00 »
Co jest z tym wahaczem ??Jest tak oryginalnie czy to kolejny wiejski tuning??
Następny ubytek,urwane mocowanie silnika ale to się zrobi migomatem.
Prawie rozebrana już  ;)
Jawka na silniku oprócz nr silnika gdzie ma wybite nr czy kartery są do pary?? Obejrzałem cały silnik i nie znalazłem  ::)
Co do brakujących części to postaram się kupić wszystko na raz.W kolejce do zrobienia czeka jeszcze pegaz a też mu trochę brakuje  :( zdjęcie jeszcze z ogłoszenia,już rozebrany w drobny mak  :D
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2013, 01:36:02 »
Po ciężkich męczarniach silnik rozebrany  :) Ściągacz nie pomógł,pozrywały się gwinty w obudowach a silnik ani drgną.W ruch musiał pójść młotek i przecinak i między mocowania silnika i nóżki biegów i rozszedł się.Żeby nie było tak łatwo to szlak jeszcze trafił wałek kopniaka i kopniak,do wymiany też jest wał bo ma krzywy korbowód jak również wałek zębatki zdawczej,zębatka i nakrętka  ::) Dopiero co wróciłem z garażu  ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2013, 09:55:19 »
Przemyśl temat jeszcze raz, bo za 300 - 500 zł kupisz taką kaczkę na chodzie i z papierem (jak dobrze poszukasz).
Koszt remontu obecnej pochłonie masę kasy a na koniec zostaniesz z pojazdem bez papierów.
Bez sensu.
Tu proszę przykład pierwszy z allegro:
http://allegro.pl/jawa-20-z-dokumentami-jawka-kaczka-50-romet-wsk-i3391546647.html
Zastanów się.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2013, 10:11:36 »
Roland dobrze mówi. Ja swoją z papierami i na chodzie sprzedałem za 480zł. Kupić drugą a ta była by na części :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2013, 14:08:56 »
Za 500 zł to ja kupuję samochody a nie Jawki  :P Narazie postój bo wyszły inne wydatki  :( Co do remontu to powoli się zrobi,a papiery rzecz nabyta  ;D
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 14, 2013, 00:24:32 »
Acha.
No to "z Bogiem".
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 14, 2013, 05:22:41 »
Wczoraj dowiedziałem się o jawce mustang, goscio ma do niej drugi silnik i dużo części  :) Ma jeszcze TS-kę i WSK.U innego w garażu od podobno jakiś 6 lat stoi kaczucha  :D Kolega ma się dzisiaj wszystkiego dowiedzieć i dać znać jakie ceny i czy są jakieś dokumenty do tych sprzętów  ;)
Roland może dla mnie będzie wartościowa i bez papierów,a czy dla kogoś to mnie nie obchodzi  ;)
Co do remontu, że pochłonie masę pieniędzy w porównaniu zrobienia samego silnika w Cz 350 czy Jawię to dużo taniej  ::)
Blacharkę i lakierowanie zrobię sam,więc liczę tylko koszt materiałów i prądu,jak bym miał oddać do warsztatu i zapłacić za lakierowanie,wtedy bym siedział i płakał.Ojciec lakiernik,ja też lakieruję to dużo mnie nie wyniesie,jakieś max 150 zł.
Brakujące elementy z nadwozia można kupić nawet za 100 jak się dobrze poszuka.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 05:28:14 wysłana przez daniel89_lb »
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 14, 2013, 09:38:18 »
hmmm... to może chcesz coś zarobić na pomalowaniu mojej?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 14, 2013, 12:08:05 »
Roland a bierzesz pod uwagę odległość jaka nas może dzielić?
Ja jestem z lubelskiego,okolice Opola Lubelskiego...
Co masz do lakierowania,całość czy tylko poszczególne elementy?
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 14, 2013, 12:13:25 »
Wg mnie najważniejsze są papiery do motocykla. Ukończy człowiek udany remont maszyny i co z tego? jak papierów nie będzie... Oczywiście jeżeli jest to pojazd wyrejestrowany to konieczny jest remont wg org bo inaczej nie przejdzie rejestracja. Sam przechodziłem przez kosztowną batalie rejestracji wyrejestrowanej Kaczki ( jest odpowiedni mój post w postach o rejestracji). Przynajmnjiej mogłem się nacieszyć normalną jazdą a nie tłuc moplika koło komina.
Weźmy np taką sytuację - ktoś naprawdę postarał się o remont całego motocykla, przez piaskowanie itp. Potem naglę sytuacja zmusi go do sprzedaży pojazdu. Wartość pojazdu bez kwitów jest dużo mniejsza od z papierami.
Remont silnika itp to możesz robić itp i reszty.Ale jak przyjdzie potem składać to załatw papiery. Może być nawet przeszczep ramy itp.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2013, 12:30:59 »
Sorki, ale uśmiałem się z tego :D
Nie wiem, jak Ty, ale ja zmieniłbym po prostu tabliczkę znamionową. :)
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 14, 2013, 13:21:02 »
Będę lakierował całość. Odległość nie ma znaczenia - kurier dociera wszędzie. Reszta t tylko kwestia ceny.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2013, 13:31:07 »
Roland poszło Pw.
Co do dokumentów.Dowiem się w wydziale na kogo jest zarejestrowana.Numery ramy i silnika zgadzają się na tabliczce,tablica rej też jest od niej(chyba),to może do czegoś dojdę  ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 14, 2013, 20:12:37 »
Lakierowanie z Rolandem  dogadane ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 19, 2013, 13:09:48 »
Za 10 zł kupiłem gaźnik z krućcem,skrzynie biegów i wałek kopniaka  :)
W poniedziałek jadę po osłonę ramy tą nad filtrem,błotnik przedni i kolanko za 28 zł  ;)
Gościo ma jeszcze lewy podnóżek juz nie pytałem za ile,ale myślę,że tanio  :D
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 19, 2013, 14:04:20 »
Powodzenia z tym silnikiem :D U mnie na godzinę jazdy przypadały 3 godziny naprawiania w garażu :D
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 19, 2013, 14:22:01 »
U mnie przez rok tylko ten silnik myłem :P
