  • Października 25, 2026, 16:41:22
Autor Wątek: promoto  (Przeczytany 3232 razy)
engel2312
  • Wiadomości: 4
  • cz 350 + promoto 6v, jawa 350
promoto
« dnia: Czerwca 27, 2013, 12:36:23 »
Witam. Mam prośbę do posiadaczy zapłonu promoto, na ile ustawiacie wyprzedzenie zapłonu w swoich motocyklach? Po małym remoncie muszę ustawić zapłon a zgubiłem instrukcje. Wydaje mi się ze 1mm przed GMP(zapłon ma zmienny kąt w zależności od obrotów) ale nie wiem czy poprawnie.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2013, 13:09:08 wysłana przez engel2312 »
cdsoftware
Odp: promoto
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2013, 13:52:52 »
aha. ustawiałem zawsze tak jak w instrukcji napisane czyli 1mm przed GMP :)
Odp: promoto
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2013, 16:25:41 »
W instrukcji do mojego prametti jest podane 1,3 mm przd GMP , w kumplowym pisało że 1,1 . Doświadczalnie u siebie dobrałem 1,35 mm przed GMP i to jest jest najlepszym ustawieniem , ale to zależy od silnika , mój kręci się ciut szybciej niż fabryczne =)
PS - przy tak małych wartościach wyprzedzenia TRZEBA czujnik zegarowy . Bo 0,1 mm różnicy to jest spory kąt obrotu wału . Na platynkach jest większe wyprzedzenie - 2,3-2,8 mm i tam łatwiej to odmierzyć prostszymi wskaźnikami .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2013, 16:28:27 wysłana przez von_Majzel »
engel2312
  • Wiadomości: 4
Odp: promoto
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2013, 22:39:04 »
Dzięki koledzy za pomoc, jutro biorę się za ustawianie zapłonu. Wcześniej miałem na 1mm, może teraz troszkę przyspieszę. Mam czujnik, zobaczę jak silnik będzie reagował na zmiany. Szkoda ze zapłon nie ma kilku map zapłonu, żeby zmieniać charakterystykę ....
21 Odpowiedzi
12264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:16:51
wysłana przez marcin19911199
Zapłon promoto
Zaczęty przez cdsoftware Modyfikacje / Usprawnienia
10916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 19:18:45
wysłana przez cdsoftware
Promoto ;)
Zaczęty przez cdsoftware « 1 2 » Modyfikacje / Usprawnienia
31 Odpowiedzi
14680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2012, 09:17:52
3539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 18:53:46
wysłana przez Damian 52
