  • Kwietnia 22, 2026, 04:18:17
Autor Wątek: Sprężyny sprzęgło CZ 350  (Przeczytany 2169 razy)
  • Wiadomości: 1061
« dnia: Czerwca 20, 2013, 20:30:43 »
witam. panowie jakie sa wymiary sprężyn sprzegła w CZ 350 ???
Odp: Sprężyny sprzęgło CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2013, 22:04:21 »
nudziło mi i poszedłem zmierzyć,
no więc sprężyny mają wysokość 30,5 mm
nie są to nowe sprężyny !
podkładki mają grubość 2,75 mm, a szerokość 10,4 mm
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2013, 20:12:56 »
no wlasnie moje tez sa używane i maja 30mm dlugosc, srednice wewnatrz 10 a na zewnatrz 15. planuje wrzucic to zapsasowe sprzeglo do tski i chce przy okazji zalozyc nowe sprezyny, gosc z Agmotu mowi ze ma na stanie ale maja dlugos 34 mm sr wewnatrzna 11 a zew 16. ale zeby prawie 4mm te stare sie zmorzyly mozliwe to ???nigdzie nie moge znalesc fabrycznych wymiarów :(
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2013, 22:46:00 »
te co pewnie ten typ ma to są do sprzęgła z 638
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 22, 2013, 07:21:26 »
oj raczej nie te z 638 sa sporo dluższe i maja mniejsze srednice wiec napewno nie ;) musze dzis jescze raz zadzwonic tam
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 10, 2013, 20:26:44 »
doszla dzis paczka z tymi spreżynami, sa dluzsze od starych musze je jutro zmierzyc ale maja chyba te 34mm a stare 30+. mozliwe zeby az tak te stare byly zmorżone ???nie wiem czy sie to w ogole zlozy
