  • Października 24, 2026, 11:42:51
Autor Wątek: Problemów ze skrzynią ciąg dalszy  (Przeczytany 7724 razy)
Dorian
  • Praktykujący Jawer :D
  • Wiadomości: 45
  • Honda CBR, CZ350, Romet 50-T-1
« dnia: Czerwca 17, 2013, 22:31:29 »
Witam!
Koledzy złożyłem nie dawno silnik, nowe wodziki, biegi zaczęły ładnie chodzić ale 1 szarpała mocno a po jakimś czasie zaczęła wyskakiwać trójka a następnie nie wchodziła wcale.
Ponownie rozebrałem, mowy wodzik odlewany wygieło  :o , tak wygląda skrzynia, 3 bieg na automacie tak jakby nie dochodzi do końca i automat nie może go wrzucić bo wodzik się blokuje. Nie wiem na co patrzeć, bo jak dla mnie te tryby są całkiem okej, może brakuje tam jakiś podkładek?
Oceńcie to, tutaj foty całej skrzyni (wodzik już nowy na foto).
http://www.bikepics.com/members/dorianpl1/83cz35000/
Odp: Problemów ze skrzynią ciąg dalszy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2013, 22:40:43 »
Na tych fotkach widać tryby skrzyni z czeskiego silnika. Na ostatnim zdjęciu wygląda, że sprzęgło kłowe przestało istnieć. Ta jakość niestety nie widać dokładnie.
mazi2008
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2013, 22:46:26 »
prawdopodobnie masz uszkodzony zmieniacz i jest przegięty,słabo zazębia 1 i 3 to są biegi które wchodzą w lewo!   sprawdź spawy na zmieniaczu (tam gdzie chodzi wybierak), może też być ugięty- ale jak nie wiesz jak sprawdzić i zrobić to lepiej zainwestuj w nowy lub sprawny 8) , a kły to masz faktycznie zaokrąglone-można podszlifować jak umiesz ;D -opisy jak powinny wyglądać  masz na forum tylko poszukaj
lukasv00
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2013, 22:48:20 »
Nie wiem czy to pomoże, ale ja osobiście miałem problem z wrzucaniem biegów kiedy sprężyny piesków były źle dobrane, za cholerę nie mogłem docisnąć i wrzucić (nie pamiętam nawet których) przełożeń.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2013, 22:53:27 »
przez zjechane tryby  wygieło ci wodzik i tyle . kły nie mogą być zaokrąglone zreguły tryby przesówne do wymiany :o i prowadnice sprawdz czy prosta
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2013, 22:55:06 wysłana przez TOMMI »
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2013, 22:58:47 »
dobrze mówisz- sprężyny te które odpowiadają za ustalenie dźwigni w położeniu zerowym(te znajdujące się w zmieniaczu)-jak nie będą orginalne i będą miały zbyt dużo zwoi to nie pozwolą na pełny skok dźwigni zmiany biegów i w konsekwencji niepełne włączenie- tylo to z kolei będzie powodowało wyskakiwanie biegów i złe załączanie w tym kierunku w którym jest założona zła sprężyna 8) , a jeśli biegi szarpią to jest na 99% zmieniacz! i kły zaokrąglone Ja robię tak że składam silnik bez wału i sprawdzam jak biegi wchodzą -używam w tym celu drucika sklepanego na stożek i zagiętego pod kątem 90 stopni i przy każdym zazębieniu (biegu) wsuwam pomiędzy koła zębate- jeśli jest równo to składam na gotowo
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2013, 23:02:40 wysłana przez mazi2008 »
lukasv00
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2013, 23:05:54 »
Ja sprawdzałem skrzynię składając do kupy kartery bez wału (z samą skrzynią), zmieniając biegi kopniakiem i kręcąc wałkami.
mazi2008
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2013, 23:08:10 »
i o tym właśnie mówię- tylko ten drucik jest po to żeby sprawdzić zazębienia i odstępy bo patrząc przez otwór od strony sprzęgła dobrze nie zobaczysz, a wsuwając stożek z drucika widzisz jak głęboko wchodzi i tym samym jaki odstęp jest
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2013, 23:13:10 wysłana przez mazi2008 »
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 18, 2013, 06:52:54 »
Czyli co jest koledzy do wymiany na pewno jeśli chodzi o rzeczy na zdjęciu?
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2013, 21:02:57 »
No i co, pomoże ktoś?
Sprawdzam jak te biegi wchodzą, zacina się ten wodzik nie chce to wskakiwać luzno tak jak powinno, patrząc na schemat widzę brakujące elementy co to jest?
http://www.speedyshare.com/69TWn/download/3.1pow.GIF
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2013, 07:52:56 wysłana przez Dorian »
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 19, 2013, 14:12:04 »
Pomoże ktoś?
lukasv00
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 19, 2013, 14:37:39 »
Czyli nie możesz dopchać do końca przy zmianie biegów i nie da się zazębić?
Może rzeczywiście sprężyny piesków spróbuj wymienić na oryginalne.
Ja musiałem przyciąć o 1 zwój obie, żeby chodziły jak należy.
mazi2008
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 19, 2013, 15:46:54 »
no ale jak masz sprzęgło zdjęte to spróbuj przełączać biegi śrubokrętem popychając bezpośrednio zmieniacz (motylek)  wtedy jeśli wszystkie wejdą to znaczy że sprężyny, a jeśli też będzie się zacinać to cuś innego 8)     Pamiętaj że przy przełączani musisz palcami obracać wałek na którym montuje się kosz!
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 19, 2013, 16:57:15 »
No to tak robię właśnie śrubokrętem i się przycina.
Ale tak jak mówię nie ma tych jakby podkładek co są na schemacie od czego one są?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 19, 2013, 17:18:03 »
To są segery zabezpieczające na wałku nieruchome tryby, masz je, tylko ich nie widzisz, przyjrzyj się dobrze, to zobaczysz przy trybach taki kołnierz, to jest właśnie to zabezpieczenie.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 19, 2013, 22:45:29 »
No to ja już nie wiem co to może blokować że nie chce wskakiwać...
A które tryby do wymiany bo sprzęgła kłowe ponoć wyrobione.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 25, 2013, 09:36:02 »
Pany pomóżcie, kupiłem nowe trybo to ze zdartymi sprzęgłami, założyłem i ch***, jest za pasowne za ciasne i w ogóle skrzynia nie ruszy, 50zł w błoto. :o
Jak zmieniam biegi na rozebranym to się po prostu przycinają, bieg wskakuje ale nie do końca tak tylko się zachaczy, widać to po automacie gdzie np. 1 bieg nie dochodzi do końca i na tym otworze w automacie zostaje jeszcze jakieś 3mm luzu nie dobije do końca chyba że go popcham ręką bo się klinują wodziki....
Nie wiem już na co patrzeć bo wydaje tylko kolejne pieniądze i nic to nie daje.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 25, 2013, 17:29:16 »
Pany wiecie co to może być bo nie wiem co robić...
Może jakiś film chcecie albo zdjęcia dodatkowe?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 25, 2013, 17:52:01 »
kolego a próbowałes sam automat od zmiany biegów podnienic
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 25, 2013, 23:26:02 »
Nie mam takiej możliwości bo nie mam innego, ale ja mam silnik rozebrany i przekładam biegi ręcznie po prostu bez użycia piesków i wałka i nie chcą wskakiwać do końca...
mazi2008
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 26, 2013, 17:42:03 »
kolego Dorian- a Ty czasami nie kupiłeś skrzyni z wałkiem pośrednim co ma 13 zębów a wałek zdawczy został  stary - czyli od skrzyni z wałkiem co ma 12 zębów???   Różnica w wałkach zdawczych jest bardzo mała bo ok 0, 7 mm ale jak pomieszasz skrzynie to bardzo ciasno to się spasuje i nie będzie działać  ( przejrzyj to co ci zostało stare i porównaj z nowym) ,a  po drugie- jeśli dopchniesz ręką motylek zmieniacza to wejdzie bieg właściwie??? i po trzecie kły od 2 i 3 biegu zawsze możesz wyprowadzić
szlifierką (kąt - 3 stopnie)- po chłopsku "na zabieranie" a nie na :wypluwanie",  po czwarte:   zmieniacz da się sprawdzić i naprawić trzeba tylko nit na którym się obraca motylek zeszlifować i ta część którą normalnie przykręca się do karteru zmierzyć normalnym kątownikiem ślusarskim-czy jest zachowany kąt prosty- czyli 90 stopni (najczęściej ten element się ugina i wtedy du...a!!!
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2013, 17:43:49 wysłana przez mazi2008 »
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 27, 2013, 12:36:14 »
Dzięki, sprawdze to i napiszę.
Cz 175 kilka problemów.
Zaczęty przez Fryz Elektryka
5863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 23:10:03
wysłana przez Fryz
Linka gazu - ciag dalszy.
Zaczęty przez Jezus Mechanika
24 Odpowiedzi
8669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2011, 22:53:43
wysłana przez mostasz
19 Odpowiedzi
8719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 21:45:31
wysłana przez miro
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2015, 15:54:02
wysłana przez armen1pl
1888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2019, 16:26:56
wysłana przez kamil199402
