  • Października 19, 2026, 20:08:05
Autor Wątek: Dymienie z wydechu  (Przeczytany 9581 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
Dymienie z wydechu
« dnia: Czerwca 16, 2013, 22:38:38 »
Ostatnio zauważyłem że moja JAWA kopci mocniej z prawego cylindra,co może być tego przyczyną,?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2013, 22:49:48 wysłana przez Jawaczeska350ts »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Dymienie z wydechu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 16, 2013, 23:27:51 »
tyle razy temat poruszany na forum, taki jest urok tych maszyn nie ma jawy która kopci idealnie tak samo z obu rurek
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2013, 08:56:35 »
Dominio jak to normalne zjawisko to wytłumacz Nam dlaczego tak się dzieje że raz z tego bardziej kopci a raz z tamtego?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2013, 09:20:27 »
Jak ciepła mocniej z lewego, bo ciągnie ze skrzyni;D
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2013, 09:50:29 »
Ja podejrzewam że przyczyną tego dymienia jest podpieprzanie mieszanki ze skrzyni korbowej poprzez nieszczelności i różnice w podciśnieniu jakie wytwarzają tłoki ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2013, 10:25:34 »
A czuć różnicę w temperaturze cylindrów? może lewy jest w nieco gorszym stanie i zapłon może być trochę inaczej ustawiony. Może olej ze skrzyni biegów przenika do lewej wstępnej komory jeśli masz stopkę boczną ale na to bym nie stawiał.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2013, 10:36:10 »
u mnie na zimnym dymi z lewego bardziej ale wystarczy że moto postawie do pionu i zaczyna po chwili dymic z obu jednakowo, w czasie jazdy nie dymi prawie wcale chyba że ja pogonie mocno to wtedy juz przy dużych obrotach sadzi z komina.
panowie a dało by rade zrobic zapłon na jeden przerywacz, tak żeby jeden dawał iskre z obu cewek naraz wtedy jedna by była na gmp a jedna tracona na dmp czy to niewykonalne bez aparatu/ rozdzielacza
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2013, 10:42:21 »
Vape tak działa
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2013, 10:45:43 »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2013, 21:26:00 »
tak tylko to jest zapłon elektronicznhy a mnie chodzi o platyny tyko z ta róznica że bedzie jeden przerywacz na oba garki a nie jak jest teraz czyli jeden przerywacz na jeden garnek
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 17, 2013, 22:00:46 »
Musiałbyś wykombinować inną krzywkę, taką która 2 razy otwierałaby przerywacz na 1 obrót. Ale po co ci to? Jak padnie kondensator czy przerywacz się rozleci to leżysz, a tak to chociaż na 1 cylindrze dowleczesz się do domu.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2013, 07:37:46 »
kondensator cz przerywacz sie wozi ze soba, chyba ze masz takie zaufanie do sprzeta.
nie pytam z ciekawosci a i tez dlatego że było by to prostsze w obsłudze
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 18, 2013, 22:22:19 »
Gdyby to było dobre rozwiązanie, to z pewnością robili by tak w fabryce, bo jest to mniej kosztowne.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 18, 2013, 23:10:53 »
Ja miałem tak zrobione że miałem dwa przerywacze podłączone razem do jednej , dwuiskrowej cewki i to działało całkiem ok . Moje prametti wymaga takiej cewki .
cdsoftware
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 19, 2013, 09:44:32 »
Jak wysyłałem Prameti/Promoto do reklamacji - notabene niepotrzebnie to też tak zrobiłem.
Połączyłem równolegle przerywacze, dałem 1 moduł z tranzystorem i na cewce od 126p zasuwało pięknie :)
Pozdro !
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 19, 2013, 11:44:52 »
Ja dałem tylko przerywacze i kondensator , bez modułu , też działało jak odesłałem swój moduł do producenta =D
mazi2008
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 19, 2013, 21:46:43 »
Strażak - a skąd wiesz??? :o -jak jedziesz to dobrze nie widzisz ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2013, 21:52:30 wysłana przez mazi2008 »
82 Odpowiedzi
43013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2013, 23:58:35
3745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2013, 19:54:04
wysłana przez grześ350
3635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
2091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2020, 15:22:47
wysłana przez olekcz
663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2025, 22:09:27
wysłana przez kichau
