  • Kwietnia 20, 2026, 10:04:09
Autor Wątek: Malowanie plastików...  (Przeczytany 5577 razy)
Piotrek350
« dnia: Czerwca 19, 2007, 19:09:00 »
Wiecie moze czy (jakim podkładem) maluje sie plastik ? chodzi mi czy pomalowac tylne plastki i przedni błotnik jakis podkład na palstik ? jak sie to nazywa?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Malowanie plastików...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 19, 2007, 19:33:04 »
podklad do plastiku :P
ale pamietaj ze lakier bezbarwny lub akryl to tez musi byc do plastiku (znaczy sie musi byc zmiekczony bo popeka)
baza (lakier bazowy) jest taki sam do tworzyw jak i nieelastycznych powierzchni bo sam jest wystarczajaco elastyczny
pozdrawiam
henryk_o
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2007, 19:34:00 »
Ja osobiście malowałem całą Jawe dwa lata temu - plastiki pomalowałem zwykłym sprejem akrylowym. Trzyma się do tej pory w stanie idealnym - zero odprysków.
Piotrek350
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2007, 21:08:32 »
spreyem raczej nie bede malował , a jak czyscic plastik ?
tzn czym go wyrównac ? bo w moich plastikach są durze rysy
cypis.z
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 19, 2007, 21:17:49 »
Jak ja malowałem to mój lakiernik dodawał do farby uplastyczniacz.
¯eby nie pękał lakier. A są szpachle do plastyków.
A do czyszczenia to oczywiście papier ścierny <thumbup>
cypis.z
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 19, 2007, 21:19:13 »
Jeszcze możesz kilka warst gęstszego podkładu położyć i wyrównać papierem ściernym :>
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 20, 2007, 08:20:29 »
Musze poszukac tego uplastyczniaczu i jak sie to dodaje wiecie moze ?
cypis.z
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 20, 2007, 08:25:56 »
Id¼ do sklepu gdzie mieszają lakiery i tam na pewno powinni mieć. <thumbup> I myślę że by wiedzieli ile się dodaje. Ja pamiętam kupiłem chyba 0,2l ale nie wiem czy to też nie szło na owiewkę <thumbup>
lukasz_master
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 21, 2007, 20:10:16 »
witam
moj problem troche odbiega od tematu ale potrzebuje szybkiej pomocy. aktualnie moja jawa jest pomalowana 2kolorowo (czerowny+napylany czarny). jako ze lakier byl tragicznej jakosci w weekend oddaje sprzet do znajomego lakiernika. niestety minusem darmowego malowania jest to ze nie chce sie podjac nakladania/napylania czarnego koloru. stad moje pytanie - czy moge kupic czarny sprej i samemu napylic kolor na lakier akrylowy? czy calos bedzie sie ze soba komponowala, czy moze moga wyniknac jakies problemy?
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 21, 2007, 22:03:37 »
Spraj dosłownie wypluwa farbę,i nie wyjdzie ci to idealnie równo.Pistolet ma ciśnienie regulowane (jak pluje to odkręcasz więcej i robisz mgiełkę) i dokładną dysze. W spraju podczas malowania opada ciśnienie i masz inną konsystencje farby. Może ci wyjść kaszana.
lukasz_master
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 21, 2007, 22:17:01 »
dzieki za odpowiedz
ogolnie to mozna napylac lakier na lakier po jakims dluzszym okresie? powiedzmy za pol roku czy bede mogl sobie pomalowac, czy znowu musialbym matowac powierzchnie i dawac podklad?
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 21, 2007, 22:26:04 »
Na istniejący jeden napylić najlepiej po paru minutach(kwestia temperatury), tak jak warstwy lakieru. Tylko żeby ci się farby nie zważyły. A po pół roku też byś mógł tylko najlepiej to delikatnie zmatować i potem na to wszystko lakier bezbarwny.   A co do plastików to jest taki podkład PLASTOFLEKS i to się maluje bezpośrednio na plastik,a potem podkłady,farby i inne cuda na drążku.
lukasz_master
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 21, 2007, 22:28:48 »
dziekie jeszcze raz, bardzo mi pomogles :)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 21, 2007, 22:33:42 »
A i jeszcze jedno nie pastuj elementu który będzie szedł do malowania (choćby za miesiąc) pastani z sylikonem tj.Automax,Tempo. Potem jest tragedia pozbyć się tłuszczy.
K2squad
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 22, 2007, 00:04:52 »
ja bym najpier na czerwono pomalował lakierem bazowym puxniej napylił ładnie czarny i pokrył trzema warstwami lakieru bezbarwnego....super efekt malowałem tak simsona kumplowi.oczywiście wszystko dobrze przygotowac i malować pistoletem.spray to tandeta do płotu.jestem lakiernikiem i nie wyobrazam sobie jak mozna malowac sprayem.ale to moje zdanie... <thumbup>
lukasz_master
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 22, 2007, 22:19:30 »
wlasnie tak mialem polozony lakier czyli baza + czarny akryl z tym ze lakiernik nie polozyl bezbarwnego i niestety po jakims czasie wszystko zaczelo sie babrac (pekac, luszczyc itp), byc moze winny byl podklad miernej jakosci. Na koniec czerwony kolor zamienil sie w oblesny pomaranczowy  :>
teraz kupilem czerwony i czarny akryl, doszedlem do wniosku ze nie ma co sie bawic sprejami, zwlaszcza jak zobaczylem jawe cala pomalowana puszkowym psikadlem- no poprostu "żenuła"  :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2007, 22:23:25 wysłana przez lukasz-master »
Piotrek350
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 23, 2007, 11:45:52 »
Pytałem dzis w mieszalni o ten PLASTOFLEKS i mnie wysmiali , powiedzieli ze takie cos nie istnieje  <blink>
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 23, 2007, 12:00:31 »
To id¼ tam i się zapytaj o podkład Reaktywny do plastiku (może pod tą nazwą będzie rozumiał), a jak zrobi oczy niech się zajmie farbami olejnymi. Ja zaraz zadzwonie u siebie i ci powiem ile u mnie toto kosztuje.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 23, 2007, 12:07:33 »
U mnie 100ml Plastofleksu kosztuje 14zł.
Piotrek350
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 23, 2007, 12:54:13 »
Ja tez dzwoniłem do tej mieszalni u mnie i pytałem sie o podkłady do plastiku gosc powiedział da sie to zrobic tylko trzeba duzo preeperatów mieszac i powiedział ze conajmniej 120zl z 1l  <scared>
Piotrek350
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 23, 2007, 13:01:26 »
a moze dac 1mm warstwe szpachli , bo mam straszne rysy na tych plastikach  :(
mishieck
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 23, 2007, 13:09:09 »
W większości sklepów motoryzacyjnych powinieneś dostać podkład do zderzaków (zwiększający przyczepność). Stosuje się go w przypadku malowania czarnych, zwykłych zderzaków pod kolor nadwozia...
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 23, 2007, 13:26:00 »
Dokładnie oto chodzi co napisał mishieck, ale 120zl to on niech jednak jest dobry <lol>
