  • Listopada 06, 2026, 10:17:24
Autor Wątek: Uszczelnienie kominów CZ350  (Przeczytany 3558 razy)
Leszkowiak
  • Wiadomości: 13
  • 638.1
« dnia: Czerwca 14, 2013, 07:33:43 »
Witam, dawno mnie tu nie było  :(
Stoje właśnie w kolejce do urzędu komunikacji  :-\ czas zarejestrować nowy nabytek  :)
Jako iż niedaleko jest kilka sklepów z drobiazgami, chcialbym zakupić uszczelnienie tlumika do kominów CZ ponieważ nie wygląda zbyt atrakcyjnie olej pojawiający sie w połowie owych tlumików. I teraz maoje pytanie, czy tam wchodzi o-ring? Jeżeli tak to o jakich wymiarach.
Ps.
Zdjęcia sprzęta wrzuce jak go trochę wyczyszcze  :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2013, 21:27:41 wysłana przez Strażak »
Nieważne czym, ważne jak.
JAWA 638.1
CZ 472.6
SCANIA R450
Odp: Uszczelnienie kominów CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2013, 07:52:58 »
http://www.jawacz.pl/mechanika/jaki-oring/10/ - nie do znalezienia forumową szukajką, ale wujek google ma dobre roboty ;)
podsumowując, średnica wewnętrzna 40mm, grubość 4mm, jest to zwykły oring, możesz potraktować go pastą lub cementem do tłumików bo lubi puszczać, mi też puszczają a są zeszłoroczne
http://www.jawacz.pl/mechanika/uszczelnienie-wydechu-17129/75/ - tu też sobie poczytaj, co chłopaki z tym robią
Leszkowiak
  • Wiadomości: 13
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2013, 07:58:57 »
Wielkie dzięki  ;)
Jak tylko odbębnie swoje w tym urzędzie odrazu zakupie takowy.
Jeszcze raz dzięki, i niech motóry nam służą bezawaryjnie.
Pozdro
JAWA 638.1
CZ 472.6
SCANIA R450
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 05, 2019, 14:21:35 »
Witam Panowie,
bawił się ktoś w uszczelnianie tłumików od Czesi, ale nie na połączeniu kolanko/tłumik, tylko w uszczelnienie tylnej części tłumika => połączenie końcówki tłumika? Jest tam jakiś uszczelniacz, oring? Można gdzieś to kupić?
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 05, 2019, 14:25:01 »
benzyna ekstrakcyjna ,aceton  i silikon - trzy sezony jest ok.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 05, 2019, 14:48:41 »
Też rozwiązanie, zrobię tak, jak nic nie znajdę. A co tam było oryginalnie? Jeszcze właśnie tego nigdy nie rozbierałem.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2019, 15:09:32 »
Dobra, dobra, użyję silikonu :P
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2019, 15:43:57 »
Michał jakis czas temu wpadly mi w rece orginalne epokowe kominy do czeski ktore montowałem, fabrycznie jest tam uszczelka, jednak ktos to u mnie zle zlozyl tzn fabryka i byla przycieta. jak znajde ja gdzies wrzuce foto jak ona wyglada. Osobiscie wszystko odtlusiclem nawalilem grubo reinzosilu odczekalem troche i zalozylem koncówke po czym skrecilem, poki co jest ok ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 05, 2019, 16:05:40 »
Polecam silikon najlepiej bezbarwny
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2019, 19:54:21 »
Dzięki Chłopaki! Myślę, że tej uszczelki i tak sie nie da już kupić, więc użyję silikonu. Też myślę, że będzie dobrze!
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 05, 2019, 22:03:10 »
Biere czerwony i wcale go nie będę wycierał  :P
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 5
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:02:14 »
Ja w mojej Czesi pojechałem czarnym przetarłem i jest gitara
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:32:46 »
Tam pasuje uszczelka od rury pcv chyba 110 ( nie pamiętam rozmiaru )
Ale czy sie da to złożyć i czy bedzie szczelne to nie wiem. Podobna uszczelka była oryginalnie.
Zalać sylikonem, skręcić, nadmiar wytrzeć i będzie trzymać.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2019, 06:32:55 »
Tak jak piszą koledzy, kup silikon na temperaturę, wyczyść, odtłuść rowki w kominach, wciśnij silikonu, poczekaj chwilę niech ciut "stężeje i wsadź końcówki, skręć, to co wylazło wytrzyj, powinno trzymać, robiłem już tak w kilku tłumikach ;)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 06, 2019, 07:15:08 »
Dzięki!
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 06, 2019, 07:50:15 »
To widzę że tylko mnie silikon śmierdzi bo ja uszczelniam na plasterek starej dętki.
Przycinam plaster ok. 2 cm dętki trochę mniejszej jak średnica tłumika i całkowicie na sucho naciągam go na krawędź końcówki tłumika. Następnie smaruję np. olejem, składam i skręcam obie części, obcinam wystającą nadwyżkę i ogień na tłoki.
Ważne. Zakładając taką uszczelkę z dętki trzeba ją starannie naciągnąć na samą krawędź końcówki komina tak żeby nie pozostawała w świetle rury ale też wystawała na tyle żeby się nie zsuwała przy składaniu połówek.
Ave Cezeta!
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 06, 2019, 12:35:56 »
to niej/więcej coś takiego
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 06, 2019, 14:12:46 »
Dzięki za rady! Ta ostatnia propozycja przemawia do mniue najbardziej :o
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
34875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
uszczelnienie
Zaczęty przez slaweczko Mechanika
3132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 18:21:49
wysłana przez AndrewS
6935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2020, 11:42:56
wysłana przez jarconbubu
Uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez kichau « 1 2 3 4 » Mechanika
90 Odpowiedzi
41080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2025, 20:55:18
5661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2013, 23:37:56
