  • Października 27, 2026, 14:52:02
Autor Wątek: Problem z pierwszym biegiem.  (Przeczytany 8480 razy)
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« dnia: Czerwca 13, 2013, 07:44:55 »
Jawa 634
Problem jest tego typu że nie wchodzi jedynka z redukcji z wyższych biegów.
Z dwójki jeszcze można zmienić ale przy wyższych biegach trzeba się już trochę namęczyć czasem udaje się to na pół sprzęgle.
O winowajce problemu podejrzewałem jedną ze sprężyn wałka zmiany biegów gdyż nie jest oryginalna i jest minimalnie miększa ale to tylko podejrzenia.
A i jeszcze jak ją nabyłem miała rozwalony wałek zmiany biegów i starter był przekręcony w drugą stronę może to coś dalej w skrzyni rozwaliło niby nic nie zgrzyta zęby całe.
  • Wiadomości: 3627
Odp: Problem z pierwszym biegiem.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2013, 07:47:28 »
czekaj czekaj z 4 na 1?  :o  no jak wchodzi z 2 to dobrze. ale z 3  i 4?
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2013, 07:55:51 »
Znaczy przy ruszaniu jeżeli zmienię  tylko na drugi to z powrotem bez problemu ale jak zachacze o wyższe to już na jedynkę ciężko wrócić.
O tak...
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2013, 07:55:57 »
jawa ma skrzynie sekwencyjną
czyli jak jedziesz na "1" biegu to do góry masz dostępny "2"
jak jedziesz na "2" to do góry masz "3" a do dołu "1"
jak jedziesz na "3" to do góry masz "4" a do dołu "2"
a jak jedziesz na "4" to do dołu masz "3" a do góry już nic
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2013, 07:59:24 »
i to jest ten dół że na 4 do góry już nic  :P
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:00:10 »
nie kumam ???
 chcesz wbić jedynkę jadąc na czwórce? :o
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:02:17 »
to polecam inne moto  ;)
Jawa 90 ma 5 biegów
większość japończyków ma 6 biegów
Cagiva mito ma 7 biegów
a małe torowe motocykle 2t z lat 70'-80' moją nawet do 14 biegów  :o
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:06:29 »
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:14:09 »
U mnie nic nie szarpie.
Nie było podobnego tematu.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:18:04 »
No dobra, ale sprecyzuj czy chcesz wbić:
1) bezpośrednio z 4 na 1
2) z 4 na 1, ale przeskakując po kolei, tzn 4>3>2>1
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:18:57 »
Przeskakując normalne
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:21:07 »
dźwignia zmiany biegów normalnie odbija, czy przy redukcji musisz ją lekko podciągać do góry by wszedł niższy bieg ?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:22:04 »
Hm, no to dziwne.
Ale wiesz, że ogólnie to trzeba "pozwolić kopajce odbić" po każdej zmianie? Tzn zbijasz na 3, zwalniasz trochę dźwignię, zbijasz na 2, zwalniasz trochę dźwignię i potem zbijasz na 1? Sorry że tak pytam, bo to podstawy, no ale...
Możliwe że cały automat też ma luz
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:32:24 »
Z luzu ładnie wchodzi potem z dwójeczki też bez problemu problem zaczyna się przy wyższych biegach że z powrotem ciężko zbić na jedyne.
Spacje nie są potrzebne . v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 09:53:45 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:40:35 »
 to po co tak samo nazywasz swój watek? mogłeś rozwinąć tamten a nie zakładać nowy o takiej samej nazwie
proszę o scalenie wątków.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:43:45 »
mi to wygląda na niewyregulowane sprzęgło... albo poluzowany automat sprzęgła
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 13, 2013, 08:59:22 »
albo luźny automat zmiany biegów
tak czy siusiak nie zaszkodzi odkręcić lewą kapę i sprawdzić czy wszystko jest ok.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 13, 2013, 09:51:14 »
Mi też  ;)
5145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2010, 19:09:19
wysłana przez mafinos
Problem z 4 biegiem Jawa 638-5
Zaczęty przez karol12345 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
10871 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2012, 19:27:15
wysłana przez reegok-jawa350
3202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 18:31:15
wysłana przez hubertoxxx
6135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 11:57:00
wysłana przez second
3923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2017, 20:45:50
wysłana przez mayonez
