  • Listopada 19, 2026, 21:17:23
Autor Wątek: zawieszenie przednie  (Przeczytany 6096 razy)
Arek
  • CZ 350 82r
« dnia: Czerwca 11, 2013, 18:02:08 »
nie mogę tego rozgryść, jakos opornie mi chodzi zawias z przodu, już to rozbierałem i robiłem, nowy olej żadki, simery, wyczyszczone wszystko, rury proste a jakoś ciężko to chodzi, na drobnych nierównościach drogi trzepie całym przodem
gdzie tkwi problem, moze ktoś coś wie na ten temat
lukasv00
Odp: zawieszenie przednie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2013, 18:56:23 »
A pobujałeś żeby się ułożyła przed dokręceniem?
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2013, 19:08:59 »
U mnie w ts było to samo. Po czterokrotnym rozebraniu i złożeniu okazało się że jeden ze ślizgów ( to co współpracuje z rurą ) ma za duży oryginalnie zrobiony luz i najzwyczajniej trochę kantowało ....  i kiedy zawieszenie maiło pracować właśnie w tej pozycji( jazda po prostej) to sztywniało....
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2013, 19:36:06 »
tak zwracałem uwagę żeby oś koła nie ściskała teleskopów, i na inne rzeczy też a te ślizgi musze sprawdzić jeszcze, da się takie dostać gdzies nowe czy trzeba dorabiać?
ogólnie zawieszenie jawy czy cz pracuje lekko i ładnie wybiera nierówności polskich dróg a moje mnie dobija poprostu, uciążliwa taka jazda jest.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2013, 21:09:10 »
Panowie jak moje zawieszniu w cz 175 477 . po wymianie uszczelniacz  po zrobieniu 30km pościło olej to czego to wina ?
Lichych uszczelniacz ?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2013, 21:14:09 »
a dużo rdzy było na ślizgaczach ? ewentualnie czarne wżery ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2013, 21:35:26 »
Areka ile oleju wlałeś do lag ?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2013, 22:05:42 »
jakieś rysy?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 12, 2013, 07:29:57 »
mniej więcej tyle samo co wylałem starego bo nie wiem ile dokładnie ma wchodzić, lagi miały drobne ryski więc je spolerowałem, w środku tez wygladało wszystko na dobre ale slizgom sie specjalnie nie przygladałem, w wolnym czasie rozbiore to jeszcze raz i sprawdze wszystko dokładnie.
napiszcie ile oleju ma dokładnie tam wchodzic, choć myślę że to nie wina oleju bo lagi maja tendecje do zacinania sie / blokowania, wyglada to tak jak by cos było krzywe lub sie kantowało.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2013, 07:45:01 »
Człowieku  ??? , zawieszenie rozbierać i ślizgów nie obejrzeć. A co do oleju to nie mam pytań. Do skrzyni też lejesz tyle co starego wylałeś ?  :o Ręce opadają
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2013, 07:58:21 »
te już nie być taki spec, nie ogladałem w sęsie nie mierzyłem tego, jest gładkie bez rys itp choć luz może miec, lagi nigdy nie ciekły więc i oleju było tyle co miało być bo niby gdzie się miał podziać, pytam o dokładna ilość bo średnie ilości od - do jakie wchodza do lag motocyklowych znam ale rozbierznośc jest znaczna.
a rozbierałem to do malowania a nie naprawy i nie brałem pod uwage że cos tam mogło paść i bedzie źle pracowało, czasami sie nie zwraca uwagi na istotne rzeczy robiac cos zupełnie innego z ta sama rzeczą.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2013, 08:39:33 »
Wlewanie oleju do lag nie świadczy o wiedzy mechanicznej  :P Rozbierzność w motocyklach jest od 100 do 400 ml na lagę zależnie od typu motocykla. :D Jak wlejesz do jawy 250 zamiast 200 ml to puści uszczelniaczami.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2013, 08:45:49 »
200 ml na lagę , w instrukcji pisze żeby zrobić mix 50/50 Hipolu i Amortyzolu . Ale chłopaki leją co chcą i też to jeździ =) Niemniej , jak będzie gęstszy olej będzie większe tłumienie , jak rzadszy to przód lepiej będzie wybierać nierówności i będzie czuć na kierownicy wibracje od silnika a nie od dziur ;)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 12, 2013, 14:42:07 »
może i nie swiadczy ale wiedza na temat zasady działania amortyzatora by sie przydała choć ogólnikowa jeśli już się bierzemy za naprawe, mniejsza o to, powiedzcie gdzie mozna dostac ślizgi do tych amorów, jest to dostępne czy niebardzo.
a olej mam żadki, nie wiem jakiej firmy ani nic bo to pozostałośc po naprawie amorów z cbx-a w każdym razie przeznaczony do amorów a mimo to twardo to chodzi i się przycina.
3372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 18:54:12
wysłana przez korczi
4060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2016, 18:41:35
wysłana przez maki53
2798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2018, 06:03:47
wysłana przez rasmusen1
1401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2020, 21:49:10
wysłana przez Adamw336
2214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2022, 19:42:50
wysłana przez redtyper
