  • Października 17, 2026, 00:30:48
Autor Wątek: Zasyfione, co z tym zrobic?? pomocy!!  (Przeczytany 4117 razy)
Sobek{Marek}
« dnia: Czerwca 16, 2007, 15:39:22 »
Witam!!
Jak wczesniej pisalem... wlalem do cylindrow COLI puscilo raz dwa, tylko ze wlalem troszeczke tej COLI i wszystkiego nie wybilo, zmieszana Cola z rdza itp zostala na dnie w walach... i teraz tak, wzielismy wyciagnelismy silnik i plukalismy to woda bo woda szybko wyparowuje, myslalem ze to pomoze w zupelnosci, wiec wrzucilismy znow silnik w rame skrecilismy cylindry itp. wiec nalalem do cylindrow troszke benzynki i kopie odpalila ale tak jak wczesniej zgasla po chwili odkrecam swiece a one znow zasyfione taka cola+rdza:)takie jak by troche tluste itp. ale juz mniej....
I teraz moje pytanie grzmi:) jak wyplukac komore walow, moze inaczej czym wyplukac ta komore zeby tam juz nic nie bylo?? bo co z tego ze ja teraz wyplukalem jak i tak zbiera sie troche do gory i swiece zasyfione :( a nie chcem rozbierac silnika, bo tam jest wszystko inne ok. olej dobry itp. i nie wiem co teraz z tym fantem zrobic pomozecie??
SOrRy za takie wypracowanie :) pozdro i z gory dzieki za odp...
nerlst
Odp: Zasyfione, co z tym zrobic?? pomocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 16, 2007, 16:49:06 »
Jeśli to jest ta Cola o której myślę, to nie wiem czy wiesz że taka Cola zawiera dużo cukru, cukier + benzyna = zatarty silnik.
pzdr
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 16, 2007, 16:57:17 »
Płukanie silnika wodą to bez obrazu pomysł idiotyczny, właśnie od wody teraz Ci dopiero pordzewieje wał, łożyska. Jak chcesz to czymś płukać to tylko benzyną.
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 16, 2007, 16:59:57 »
Hej wlalem Hoop cole wyplukalem to wszystko, i nawet na tym nie jezdzilem, bo tylko odpalala mi jawa jak wlalem do cylindrow benzyny to ile moze z 5sekund pochodzila nawet nie... to co mialo by sie zatrzec jak jest wszystko ok.
Wiem ze woda to idiotyczny pomysl... dlatego chcem teraz czyms to wyplukac wszystko... ale czym ?? benzyna rozpusci wszystko i nic tam nie bedzie?? czy czyms innym wyplukac ??
Chodzi o to ze nie chcem rozpolawiac silnika... i nie wiem czy to wyplukac te pozostalosci bo woda wszystkiego nie wyplukala... :(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2007, 17:02:21 wysłana przez Sobek{Marek} »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 16, 2007, 20:13:36 »
Ja bym tam szczerze mówiąc wolał rozebrać i wyczyścić to sam...
Wtedy jestem pewny że nic nie zostało, żaden syf i wogóle....
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 16, 2007, 23:24:15 »
ja zdjął bym cylindry i najpierw przepukał benzyną pó¼niej olejem i na koniec znów benzyną ( silnik musisz wyjąć)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2007, 23:25:24 »
jak wlejesz to kręć wałem  żeby wszędzie doszło
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2007, 04:06:41 »
Najprosciej, ja tez bym rozebral silnik i wyczyscil ale nie chcem sie w to bawic bo z nim jest wszystko ok. a tak to bede rozpowalwial itp.
Silnik wiem ze musze wyciagnac bo jak woda plukalem to tez wyciagalem wlewalem krecilem walem i wylewalem, ale woda to tak jak prawie nic bym nie wyplukal no moze troche....
dzisiaj poszedlem do garazu wlalem benzyny zakrecilem pare razy przejechalem palcem po wale i ani grama tlustego, tak ze w poniedzialek pokrece jeszcze troche wyciagne z ramy wyleje, i wyplukam jeszcze raz i mysle ze bedzie gicior :)
Pozdrowionka
Marek
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2007, 08:31:46 »
Jest taki preparat który nazywa się "Detersil" łączy sie on z olejem, benzyną i syfami tworząc emulsje którą można wypłukac wodą. Jednak tak wymyty silnik nalezy szybko wysuszyć i natychmiast zakonserwować olejem gdyz rdza złapie stal w godzine  <furious>. Sprubuj wdmuchiwać gorące powietrze z suszarki do włosów przez kanał wydechowy pod tłok a potem nad tłok. Potem odpal silnik, mieszanka powinna wypłukac resztki i zakonserwować.
P.S.
Tak myliśmy kadłuby silników z Nysek/ Zuków i Poldków przed szlifowaniem i po szlifie aby usunąć resztki opiłków i tarcz zciernych i było ok. Tylko trzeba zaraz konserwować olejem.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2007, 23:29:52 »
czyszczenie silnika bez jego rozebrania to troche prowizorka
a BTW ogladalem ostatnio na Discovery pogromcow mitow, i nie udalo im sie zatrzec silnika po dodaniu cukru do paliwa, a dodali go naprawde sporo, oczywiscie byl to jakis amerykanski czterosuw
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 20, 2007, 15:43:07 »
Wiem ze prowizorka, ale nie chcem go specjalnie po to rozbierac...
7050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2007, 23:59:58
wysłana przez WhitePower
7096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 20:47:55
wysłana przez saqwar
4782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2009, 21:06:11
6487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 15:37:56
wysłana przez ObeliX-66
24 Odpowiedzi
9547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2019, 09:51:40
