  • Listopada 06, 2026, 16:10:29
Autor Wątek: czujnik zegarowy do ustawiania zaplonu  (Przeczytany 12885 razy)
keyo18
  • Wiadomości: 1
  • 634-7
« dnia: Czerwca 03, 2013, 23:06:57 »
witam
znalazłem na allegro aukcje z czujnikiem do ustawiania zapłonu
http://allegro.pl/przyrzad-zaplon-do-romet-junak-mz-wsk-simson-shl60-i3288632119.html
wcześniej szukałem i jakoś nigdy nic nie znalazłem
może ktoś się skusi
ja jeden kupiłem i teraz na niego czekam;)
co do aukcji to nie jest moja i nie znam osoby która to sprzedaje
zamieszczam to tu bo być może ktoś czegoś takiego szuka
jak pisałem wcześniej sam długo szukałem takiego czujnika z uchwytem
i znalazłem
pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2013, 23:40:33 wysłana przez keyo18 »
Odp: czujnik zegarowy do ustawiania zaplonu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2013, 23:14:04 »
można link do aukcji ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2013, 23:14:17 »
Ameryka, te zegary sa odkąd pamiętam na allegro. Tańszy zegar+ rozwalona świeca a z niej tuleja i parę zł drożnej na allegro.
keyo18
  • Wiadomości: 1
  • 634-7
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2013, 23:27:29 »
przepraszam ale niewkleilo mi linku w pierwszym poscie
nie wiem
 czemu?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2013, 23:28:24 »
jo.  sam zegar to 35zł
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2013, 23:30:23 »
Z tymi zegarami w zestawie różnie bywa. Kupiłem z 3-4 lata temu taki komplet i przy przekręceniu na wyzerowanie to pokrywkę szlag trafił.
Kupiłem następny komplet bo ten co miałem, to musiałem się męczyć, żeby w 250 ustawić zapłon. Kupiłem mniejszy.
Uwaga - ten pręt należy dobrać pod moto. Dobrze, jest dorobić z szprychy rowerowej.
http://www.youtube.com/watch?v=eoBLDDN-xOU
Tu jest mniej więcej podane jak to trzeba robić.
keyo18
  • Wiadomości: 1
  • 634-7
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 03, 2013, 23:33:04 »
no niby tak
20zl roznicy
ale biorac pod uwage czas na zrobienie takiego uchwytu
spawanie, ciecie (prad) i nasz czas to cena bedzie podobna
i kwestia estetyki
jak kto woli:)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2013, 07:29:42 »
mój robiony jest taki, świece szt 2 i zegar za 25zł
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 04, 2013, 09:10:03 »
chodzi o to ?
http://allegro.pl/uniwersalny-przyrzad-czujnik-do-ustawiania-zaplonu-i3282648564.html
Za jawy kupiłem to urządzenie i nie żałuję żadnej złotówki na to wydanej, sprzęt naprawdę solidny, porządnie wykonany i ma dwa rozdaje gwintów, polecam w 100%.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 04, 2013, 09:21:10 »
właśnie go zamówiłem  ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 04, 2013, 09:22:58 »
Będziesz zadowolony.
Dobre jest to, że ma obrotową tarcze i możesz sobie ustawić 0 w GMP.
lukasv00
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 04, 2013, 11:38:06 »
Nie wiem, który czujnik zegarowy nie ma obrotowej tarczy (chyba tylko najgorszy), bo wtedy pomiaru nie dałoby się precyzyjnie wykonać, tzn. robota byłaby po prostu bardzo upierdliwa.
Wacoo666
  • Wiadomości: 4
  • JAWA TwinSport 350 Model 638.1 Rocznik 1989.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 04, 2013, 11:53:12 »
Powiedz mnie, jak najlepiej wybebeszyć świecę? Bez jakiegoś strasznego męczenia się.
Życie motocyklisty nie liczy się w latach, tylko w kilometrach.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 04, 2013, 12:48:47 »
"Nie dało się precyzyjnie wykonać"? LOL. Żarty chyba sobie robisz... Odejmowania w przedszkolu uczą.Tylko trzeba pamiętać odczyt lub zapisać, co w robocie warsztatowej, zgodzę się  - jest upierdliwe. I można spieprzyć ustawianie.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 04, 2013, 13:00:43 »
Przyrząd z allegro nie sprawdza się w Jawie 353 bo jest za mało miejsca pomiędzy cylindrem i rama żeby go zamontować. Sprawdziłem organoleptycznie bo tez mam ten przyrząd
w Jawie 353 ustawiam tym:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2013, 13:04:38 wysłana przez dr_ED »
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 04, 2013, 13:23:51 »
Ma mniejszy przyrząd - od niego kupiłem.  Tylko trzeba wcześniej napisać W filmie o tym mówię. Tylko ten pręt jest uniwersalny, co nie ma napisane. 3 razy skracałem. Potem zrobiłem sobie kopie z szprychy rowerowej - ten s prawej
Da się tym dużym ustawić - jednak to jest bardzo upierdliwe. Trzeba ściągać bak.
lukasv00
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 04, 2013, 13:36:41 »
Dokładnie o to mi chodziło. Jak jakiś Maniek się bawi do 3 w nocy przy motórze, to ryzyko błędu jest wysokie :D
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 04, 2013, 14:41:31 »
Tym moim specyfikiem z allegro bezproblemowo ustawiałem w 356, ale pewno masz rację, w 353 pewno jest cylinder wyższy.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:01:28 »
A ja ustawiałem zapłon przy zdjętych głowicach. Syfmiara w gałęzie i jechana.
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:52:48 »
Szwagier ma fajny przyrządzik do ustawiania zapłonu, podobny do tego z linku dr Eda ale ten trzpień w środku nie ma podziałki, tylko jest na nim nacięty gwint o skoku 1mm i z jednej strony jest wyfrezowany i zabezpieczony przed obracaniem. Na nim jest nakręcona nakrętka podzielona kreskami na 10 części po obwodzie, czyli obrót o 1 działkę daje 0,1mm. Przyrząd wkręca się zamiast świecy, znajduje GMP, dokręca nakrętkę "na styk" i wykręca o daną liczbę działek (np. 2,8mm=28 działek). Gdy tłok dochodzi do 2,8mm przed GMP, dotyka do trzpienia i unosi go do góry. Zaletami tego przyrządu są dobra dokładność, prosta obsługa i małe wymiary, bo ciężko jest upchnąć suwmiarkę pod bakiem mojej CZ i każdej innej jednocylindrówki.
Wygląda to tak http://www.dzikijunak.org/gallery/Iskrownik/aad ale nie mam pojęcia gdzie można to dostać, bo tamten ma już z 30 lat.
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:42:25 »
Wacoo ja Ci dam radę jak te świece się rozbebusza :P
Masz świece w łapcę bierzesz szlifierkę kątową i obicnasz jej pierścień od góry tutaj przy sześciokącie. Knot ze środka wychodzi w paluszkach. Sekunda czasu i zrobione ;D
Wacoo666
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 07, 2013, 01:13:24 »
Dziękówa, nie mogłem do tego dojść jakoś (pewnie przez to że jestem chory >:( )
Ale swoją droga to już sobie poradziłem, może nie jest piękny, ale zadanie spełnia w 1oo%  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 07, 2013, 17:56:54 »
ja mam w domu 3 takie czujniki, dwa takie jakieś buble tanie wartające max pół stówy a jeden taki droższy. Jak sprawdzałem cenę jak go nabyłem kosztował jedynie 800zł z groszami :P
R0BAL
  • CZ 350 sport 6V
    • Transport leków
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 07, 2013, 21:12:33 »
mam podobny jest rewelacyjny ( mały i dokładny ) zrobiony samodzielnie.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2013, 21:14:14 wysłana przez R0BAL »
