  • Listopada 17, 2026, 21:09:25
Autor Wątek: jawa 638 ciagle problemy  (Przeczytany 4019 razy)
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
« dnia: Maja 25, 2013, 13:28:21 »
witam
z jawa mam ciagle problemy co najmniej raz na tydzien mi sie zalewa tak ze trzeba z nia biegac pol dnia i czyscic swiece oraz sama mi sie przestawia przerwa na platynach. czy te sprzety tak maja czy ja cos zle robie
Jawą tera poszła opona.....
Odp: jawa 638 ciagle problemy
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2013, 13:31:28 »
coś źle robisz, ja w silniku swojej nie grzebałem od bardzo dawna
nic nie zalewa i nic się nie przestawia
jak za lewa to może za bogata mieszanka albo pływak się wiesza
jak się przestawia to może gwintu już nie trzymają, może filców nie smarujesz i się wycierają
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2013, 13:32:39 »
Użyj wyszukiwarki.
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2013, 13:54:45 »
jawa znowu zalana jak pcham tylko pyrka z wydechu wczoraj jeszcze chodzila ...
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2013, 14:04:30 »
bardzo mozliwe teraz nawet nie wiem jak ja odpalic jest taka zalana
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 25, 2013, 14:18:07 »
Zamknij kranik , gaz na full i kop aż przepcha benzyne . Ewentualnie do tego wykręć świece , wyczysć i wysusz je , pokop bez świec żeby tylko paliwo wypchnąć do tłumików i na zewnątrz . Potem zakręć świece , zapłon i kop na pełnej manecie , jak tylko silnik by odpalił i wchodził na obroty to mu manetę zamykasz od razu , żeby zimny się nie wkręcał . Jakbyś miał przestawiony zapłon to nie celuj w ludzi ani w auta tłumikami przy odpalaniu , tak btw ;>
A to że się przestawia , no ktoś tutaj powiedział "jak dbasz tak masz" , trzeba zrobić tak żeby się nie przestawiało , ciężko wyczuć co , bo nikt nie widział tego silnika z bliska =]
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2013, 14:22:42 wysłana przez von_Majzel »
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2013, 14:24:14 »
dzieki za pomoc a teraz mam odpalac bez ssania jak jest zalana ?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2013, 14:27:23 »
Ssanie działa tylko jak masz mało przepustnicę otwartą . Ale to zależy też od tego jak masz gaźnik ustawiony . Ciężko wyczuć , sam zobacz jak będzie mu lepiej , ale mi się wydaje że powinno być bez , żeby go nie zalewać , ale potem jak silnik by "wysechł" to być może trzeba będzie je włączyć na chwilę żeby nie gasł jeśli byłby jeszcze za zimny do normalnej pracy .
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2013, 14:29:52 wysłana przez von_Majzel »
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2013, 14:28:15 »
ok dzieki bardzo za pomoc :)
niestety jak na razie nie udało mi się odpalić knedla jutro dalsze próby
Dziś też nic tylko pierdzi z wydechu
po setnym ustawieniu platynek jest trochę lepiej jak pcham to łapie już na ssaniu ale nie daje rady się wkręcić na obroty i strzela z wydechu
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2013, 14:21:38 wysłana przez BartOZ »
6124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2007, 15:18:09
wysłana przez konradd
cezeta ciagle zalana
Zaczęty przez buczyslaw8 « 1 2 3 » Mechanika
53 Odpowiedzi
19907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 22:44:05
wysłana przez buczyslaw8
8251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
2126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2020, 22:55:26
wysłana przez Bison
