  • Października 16, 2026, 20:43:58
Autor Wątek: Odpalanie CZ 175  (Przeczytany 4070 razy)
Krzychu_k
Odpalanie CZ 175
« dnia: Czerwca 12, 2007, 13:43:04 »
Mam problem z odpalaniem mojego motoru(CZ 175 SPORT) ... Najpierw kopię kilka razy(2-3) bez zapłonu, żeby benzyna dotarła do cylindra, następnie włączam zapłon kopię i motor czasem odpali dobrze i wszystko jest git, ale częściej słychać tak jakby chciał, ale nie mógł i potem to już tylko pchanie zostaje bo świeca jest zalana. Jest na to jakaś rada, ustawianie zapłonu ? Dodam, że jak już odpale moją machinę to wszystko dobrze chodzi bez żadnych problemów.
PS Kolanko u samego wyjścia z cylindra jest mokre po krótkiej przejażdżce, tak jakby nie cala benzyna była spalana...
Z góry dziękuje za wszystkie rady :)
Arek
Odp: Odpalanie CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2007, 13:56:14 »
terz tak mialem. ustaw zaplon. co do mokrego kolanka, to w paliwie jest olej, ktury sie nie spala.
Krzychu_k
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2007, 15:32:05 »
No tak właśnie myślałem :/ A może mi tak ktoś krok po kroku wyjaśnić jak ustawia się zapłon w mym motorze ? Nigdy sam nie ustawiałem żadnego zapłonu, więc bedzię to dla mnie nie lada wyczyn ;p
mietek2
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2007, 02:15:06 »
dostaje za duzo paliwa!!!!!!!!!!!! albo kitowa swieca!!!!!!!!!!!!!
Arek
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2007, 17:05:05 »
wykręć świecę, zdejmij prawą pokrywę silnika, ustaw przerwę w stykach przerywacza zapłonu na około 0,3mm odkręć śruby mocujące płytkę na kturej znajduje się przerywacz zapłonu, a następnie włuż śrubokręt, gwó¼d¼, lub coś innego w otwór do kturego wkręca się świecę i ustaw zapłon tak, aby styki zaczęły się rozchodzić 3mm przed dmp tzn. 3mm zanim tłok będzie na samej górze.
jeśli nadal będą jakieś problemy wymieñ świecę na ISKRę F75, ja taką mam i chodzi gico.
4194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2015, 16:59:03
wysłana przez Marcin_93
2733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2015, 15:34:03
wysłana przez Turbo
5065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 19:52:25
wysłana przez marian
2847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2017, 16:06:31
wysłana przez elroj
4662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 15:59:31
