  • Listopada 08, 2026, 18:01:15
Autor Wątek: sprzeglo CZ 350  (Przeczytany 8804 razy)
brokacik
sprzeglo CZ 350
« dnia: Lutego 17, 2006, 01:03:56 »
witam mam CZ 350 i niedawno zdejmowalem sprzeglo i jak rozebralem sprzeglo to dostrzeglem ze te slupki  przez ktore przeklada przetyczki sie ruszaja czy to jest normalne czy nie i czy jest jakis prosty sposob zregenerowania tego bez koniecznoswci wymiany tego elementu na nowy ??
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: sprzeglo CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2006, 01:14:06 »
Kupiłem sobie sprzęgło z CZty do TSki i też się te "słupki" ruszają.Poogladałem zdjęcia na allegro, rysunek techniczny tego elementu, przeanalizowałem budowe i doszedłem do wniosku że tak ma być ;D
Jeżeli jestem w błędzie to proszę naprostujcie mnie ;)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2006, 01:50:56 »
sprawdze to tez u siebie, tez zanabylem sprzeglo od CZ do TS-ki moze nawet od tej samej osoby  ;D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Demonos
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2006, 09:26:33 »
siem ruszają i tak ma być  :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 19, 2006, 19:03:26 »
czy tak sie powinno ustawiac tarcze sprzegla ?? tak zeby te wciecia sie pokrywaly ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 19, 2006, 19:07:15 »
Dokładnie tak <yes><cheers>
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2006, 10:15:56 »
To ja mam takie pytania... czemu tak? tzn. czemu te wcięcia muszą być tak jak na fotce? czemu to służy? i czy ma wplywa na działanie sprzęgła?
pzdr
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 10, 2007, 20:06:02 »
Witam,
Nie chcę otwierac nowego watku bo temat byłby ten sam.
Więc zadam tutaj głupie pytanie.
(tylko nie mówcie żebym szukał bo wszędzie szukałem)
Jak wyciągnąc zawleczki z tych 3 kołków w sprzęgle?
Wiem że trzeba ścisnąc sprzęgło, wiem też jak powinno wyglądac narzędzie do tego.
Ale nie mam takiego narzędzie i raczej go nie zrobię (nie mam warunków).
Zastanawiam się też jak bym mógł to zrobic w trasie nie posiadając takiego narzędzia.
Muszę dostac się do simeringa na wale bo cieknie olej do skrzyni korbowej (lewa świeca ciemny nalot)
¦ciągnąłem już zebatkę z wału, ale żeby się tam dostac muszę jeszcze chyba zdemontowac sprzęgło i zdjąc razem z łañcuszkiem?
Może macie jakieś patenty?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam i z góry dziękuję,
Odys
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 10, 2007, 20:58:29 »
Jesli chodzi o CZ, to ja sciskam te sprezynki plaskoszczypami (kombinerkami) w taki na sztorc sposob. lekko rozchylone i prosopadle do tych kolkow. O to chodzilo ?
cezet175
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 10, 2007, 21:01:51 »
bierzesz mlotek przyciskasz i wyciagasz ale mlotek drewniana strona czyli roaczka
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 10, 2007, 21:15:00 »
Ja śrubokrętem dociskam sprężyne i kombinerekami wyciągam zawleczke...  <lookaround> Niewiem czy prawidłowo ale działa...
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 10, 2007, 21:17:38 »
ja robie tak jak Odys
na upartego wystarczy z jednej strony nacisnac szerokim srubokretem
trzeba do tego troche sily  najlepiej jest napierac calym cialem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 10, 2007, 21:24:07 »
Dzięki! :)
Jutro spróbuję.
Napiszę jak poszło.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 10, 2007, 22:34:29 »
No czasem idze z tym nerwicy dostać.
Ostatnio próbowałem dociskać kluczem jakimś. Ten bolec ustawiłem pionowo. Więc jak docisnąłem podkładke mocno, bo bolec wypadł w dół...
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 11, 2007, 10:30:54 »
ee sorki,że  głupie pytanie zadaje... chodzi mi o foto ztym sprzęgłem. bo czy w ogóle da się to złożyc tak, aby się nie pokrywały? skoro te "ząbki" są na tarczach ciernych w równych odstępach to jak można je inaczej ułożyć? mam zamiar za dni kilka zakładać takie sprzegło do mojej Ts i wole się zaszczepić przeciw błedą ktore moge popełnić :>
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 11, 2007, 11:40:46 »
Je też ustawiam tak sprzęgło, żeby po dociśnięciu kombinerkami kołek wyciągnęła grawitacja. Przy wkładaniu kołek przywiązuje nitką, nitkę w zęby, kombinerkami dociskam podkładkę i celuje kołek w otwór, prymitywne, ale mam nowe sprężyny, nowe podkładki metalowe i cierne, więc ciężko jedną ręką docisnąć sprężynę, żeby drugą wsadzić kołek. Muszę sobie to urządzeniu zrobić do dociskania sprężyn. Co do ułożenia tarcz ciernych to nadal nikt nie odpowiedział czemu te wcięcia muszą się pokrywać, w moich nowych (made in Tajwan) tarczach nie ma tych wcięć.
pzdr
Kosa86
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 11, 2007, 18:28:34 »
temat watku jest inny, nie prawdaz??? chcialbymn wiedziec co jest z tymi wycieciami w tarczach i czy ma to jakis wplyw na prace sprzegla??? pozdrawiam
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 11, 2007, 21:13:46 »
moze tu chodzi o wywazenie, albo o lepsze spasowanie tarcz przez fabryke akurat w tym polozeniu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
madras30
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 19, 2007, 20:05:37 »
w TS tez chyab sa te ząbki i sam sie zastanawiam po co? :'(
kolejna tajemnica jawy  <crybaby>
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 19, 2007, 22:11:13 »
tak w ts też sa te ząbki , mi sie jednak wydaje że tarcze są tak poukładane  aby rowki miedzy korkami sie nie pokrywały , być może jest to zrobione aby sprzegło  miało lepsze smarowanie i w razie sklejenia tarczy z blachą  druga strona blachy była chłodzona przez rowek z drugiej tarczy .
Troche zamotałem , ja bynajmniej tak to rozumiem
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 24, 2007, 20:50:26 »
Witam Forumowiczów!
Trochę długo to trwało (praca, wyjazdy, nowe projekty) ale w koñcu wziąłem się znowu za remontu mojej Jawy.
Dzięki za wskazówki, na prawdę się przydały.
Rzeczywiście dało by radę zdemontowac sprzęgło w drodzę nawet bez spuszczania oleju ze skrzyni, kładąc motor na prawą stronę. Oczywiście teoretyzuję bo zastanawiam się jakby to było w trasie. Ale na razie na szczęście miałem wymontowany silnik z ramy.
Wystarczył śrubokręt do ściśnięcia sprężyn i szczypce do wyciągnięcia kołków.
Nie było łatwo ale jakoś poszło.
Jeszcze raz Wielkie Dzięki.
7951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2012, 07:44:30
wysłana przez cdsoftware
24 Odpowiedzi
9501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 08:43:11
wysłana przez pedro95
20 Odpowiedzi
6766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 16:57:12
3741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2016, 17:01:23
wysłana przez olekcz
17 Odpowiedzi
6766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2016, 21:45:27
wysłana przez second
