  • Listopada 17, 2026, 01:59:55
Autor Wątek: A propos startera  (Przeczytany 6733 razy)
bercik111
A propos startera
« dnia: Czerwca 10, 2007, 22:21:31 »
Niedawno mialem zagadke dlaczego walcha od startera nie odbija, winna byla sprezyna. Teraz mam pytanie: Czy to wina braku oleju w skrzyni (spuscilem), ze tryby startera wydaja dziwne jeki i ze kopniak odbija tylko jesli sie kopnie do samego dolu?
Arek
Odp: A propos startera
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2007, 14:17:31 »
jesli te jeki sa przy odbijaniu, to tak. sprubuj naciagnac sprerzyne z jeden obrot i zobacz. pzdr.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2007, 14:35:58 »
Ja bym proponował zdjąć lewy dekiel i obserwować co się dzieje przy obracaniu wałkiem. Na pewno nie jest to wina braku oleju
radziu90
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2007, 03:21:07 »
Podepnę się trochę pod temat, bo pytanie również dotyczy startera. Jak zdjąć starter??? Bo odkręciłem tą śrubę, starter się rusza, ale zejść nie chce  <blink>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2007, 08:08:47 »
Jeżeli wykręciłeś śrubę to jugo już tam nic nie trzyma. Wystarczy nim trochę lekko poruszać i wyjdzie.
Ps. Jeżeli chcesz zdjąć dekiel od sprzęgła to starter zostaw w spokoju. Wystarczy ustawić go w pozycji pionowej i wyjdzie razem z deklem.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2007, 08:17:37 »
 <eek>  <eek>  <eek>  A to ciekawe...
Nie wiedziałem, że tak można
Nie.... no chyba raczej nie można   <lol> <lol>
D@NIOm20
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2007, 09:32:02 »
 <eek> No chyba na odwrót, w pozycji poziomej i cały wałek startera wyjdzie z deklem. Tylko jak to potem złożyć?
Chyba najprościej sciągnąć kopnik wałek ustawić w położenie rozruchu i wtedy zdjąć dekiel.
cypis.z
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2007, 11:34:23 »
Napewno lepiej zostawić wałek w deklu. Tylko że niepamiętam jak powinno się ustawić starter ale chyba pionowej jak pisał wcześniej Xargo1 wychodzi wtedy bez problemu <thumbup>. Poruszasz nim i wtedy wyjdzie.Ten drugi wałek ci nie wypadnie bo z drugiej strony trzyma go krzywka co włącza sprzęgło podczas zmiany biegów.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2007, 11:57:53 »
Co niektórzy piszą głupoty, albo nigdy nie sciągali pokrywy sprzęgła.
Ew. piszą niezrozumiale...
Napewno lepiej zostawić wałek w deklu...
...Wystarczy ustawić go w pozycji pionowej i wyjdzie razem z deklem.
Wałek (kopniak) musisz zostawić w pozycji odpalania bo inaczej przy zdejmowaniu pokrywy wyskoczy z silnika i bedzie "mały" problem z powtórnym założeniem.
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 13, 2007, 12:19:38 »
Dokładnie tak jak pisze Jawol, problemy z tym będziesz miał tym bardziej jeżeli robisz to poraz pierwszy :)
cypis.z
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 13, 2007, 12:23:04 »
A czy pozycja pionowa to nie pozycja odpalania <hammer>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 13, 2007, 14:47:20 »
No, no. Jawol - i kto tu pisze niezrozumiale ;]
A tak w ogóle to macie rację - kopniak musi być w pozycji biegów żeby można go było zdjąć z deklem <worship>. Taka mała literówka  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2007, 14:49:32 wysłana przez Xargo1 »
radziu90
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 14, 2007, 04:03:28 »
Nie chcę zdejmować dekla, tylko sam starter odkręcić, żeby móc go troszkę skrzywić, żeby mi o tłumik nie haczył.
U mnie jak odkręcę śrubę to starter się kiwa, buja itd., ale zejść nie chce  <mur>
cypis.z
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 14, 2007, 08:05:22 »
Tylko śrubę startera musisz wyjąć całą (nie wiem jak zrobiłeś). U mnie też tak schodzi jak masz trochę wyrobiony starter i wałek to tak jest. Musisz go delikatnie rozgiąć(tylko żeby nie pękł) i próbować ściągnąć.
michal88
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 14, 2007, 19:06:52 »
ja wziołem gumowy młotek i przywaliłem w rure. teraz nic nie obciera.  <thumbup>
radziu90
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 15, 2007, 03:07:07 »
¦rubę wykręcam całą (wyjmuje ją), a starter dalej się trzyma  :P  Dzisiaj wezmę jakieś obcążki i spróbuję go trochę rozszerzyć i może wtedy wyjdzie... Napiszę jak mi poszło.
Hehehe... Tylko poprzedni właściciel mojej Jawy nie wpadł na ten pomysł wcześniej i teraz mam tam niezłe przetarcie... Uderzenie czymkolwiek w tym miejscu może się skoñczyć jeszcze gorszym zniszczeniem - a tego nie chcę...
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 15, 2007, 18:44:16 »
Bo w takim przypadku zakłada się ściągacz dwupazurowy. £apy za kopniak,kulka od śruby w dołek w wałku,i po bólu. Mam nową d¼wignie i wałek i bez ściągacza to bym mógł ruszać wieczność. :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 18, 2007, 23:45:42 »
z tego co pamietam to jest watek opisujacy wkladanie walka kopniaka (jesli wyskoczy)
dla mnie to wlasciwie wszystko jedno czy wyskoczy czy nie, ale prawda jest ze trzeba nauczyc sie go zakladac, ja sam jakos sie nauczylem, wtedy jeszcze nie bylo takiego dostepu do netu :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
4572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2014, 18:52:39
wysłana przez Uziel
4767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2014, 12:31:07
wysłana przez Mariano Italiano
2808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 21:23:57
2527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 09:21:26
wysłana przez marian
3614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2016, 00:04:01
wysłana przez second
