  • Listopada 24, 2026, 22:18:34
Autor Wątek: klin wału  (Przeczytany 7918 razy)
matex1432
  • Jawa 350 ts
klin wału
« dnia: Maja 12, 2013, 19:52:32 »
Mam pytanko dotyczące klina na wał , mógł by mi ktos podać długość klinu oraz średnicę o ile sie nie mylę to srednica wynosi 4,2  ? potrzebuje wymiarów bo klina dorabiam z wiertła   :P
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
Odp: klin wału
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2013, 20:05:02 »
Nie wiem jaka, ale tez mnie to czeka bo stary musiałem sciąć. Ale wiertło to zbyt mocny klin. Taka siła nie ejst tam potrzebna. gwoźdź starczy
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: klin wału
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2013, 20:17:19 »
4,0mm ale jak już kolega wspomniał nic twardego ! Może być zwykły drut,gwóźdź  itd. ;) No i max 5mm wysokości ,ale to trzeba już sprawdzić po spasowaniu stoźków
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 20:21:08 wysłana przez Markoltent10 »
Odp: klin wału
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2013, 20:19:08 »
I bron boze nie wklejaj go niczym tam.
Po takim maniaku kleju będę teraz tam wiercił
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 20:21:59 wysłana przez Mofeix »
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: klin wału
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2013, 20:26:36 »
wole twartszy materiał niz słabszy miałem kiedys z gwozdzia i mi złamało go i miałem problem z wyciągnięciem go ale i tak wymieniałem wtedy wał korbowy myśle ze wiertło jest dobrym materiałem na klina  a z tym klejem to mnie troszkę  zdziwiłeś  bo jak można przyklejć na klej klina hehe , juz na wiertle jezdziłem i zdał test
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 20:30:15 wysłana przez matex1432 »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: klin wału
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2013, 20:29:42 »
Chodzi Ci o klin ustalający wirnik? Jeśli Ci go złamało, miałeś zbyt słabo dokręcony wirnik albo czop jest wytarty. Klin ten ustala tylko położenie wirnika więc nie musi być super twardy.
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: klin wału
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2013, 20:30:56 »
bardzo mozliwe bo w tedy odkrecił mi sie wirnik podczas jazdy az zrobiło mi dziurę w deklu
Odp: klin wału
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2013, 20:32:58 »
Tak jak krycha napisał, klin ustala wirnik a trzyma juz go później stożek. A tam nie ma zadnych sił, chyba ze zaliczyc pole elektromagnetyczne
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: klin wału
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 12, 2013, 20:33:58 »
Jak klin jest za wysoki i stożek wisi w powietrzu to choćby go koniem dokrecal to go zerwie  :D
Moefix co Ty za bzdury gadasz? Wirnik ma swoją wagę i średnicę zewnętrzną. Obraca się?  Do szkoły chodził ,to powinien wiedzieć co to siła odśrodkowa ? to ona zrywa klin jak stożek nie leży :)
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 20:41:50 wysłana przez Markoltent10 »
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: klin wału
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2013, 20:43:02 »
właśnie nie wiedziałem jak odpisać na tą wiadomość  :P
Odp: klin wału
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 12, 2013, 20:44:30 »
No ale żeby zerwać klin stożek musi być tak wydymany.... Bo jak wszystko dobre to ten wirnik ciężko ściągnąć, nie sciagnie sie go tak o.
No ale mój błąd zapomniałem o sile odśrodkowej.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: klin wału
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2013, 20:47:54 »
Ale jak klin jest za wysoki To stożki nie dolegają do siebie! Ja to nazywam wiszeniem w przestworzach  ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 20:49:43 wysłana przez Markoltent10 »
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
  • Jawa ts 350 90r. Olsztyn warmińsko-mazurskie
Odp: klin wału
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 12, 2013, 20:51:40 »
 Cześć wszystkim. Klin o którym mowa powinien być wykonany z materiału o podwyższonej twardości ze względu na siły zrywające. Wiertło ma podwyższoną twardość ale tylko powierzchownie. Cały sęk w tym aby cały ten układ przylgniowy był dobrze dokręcony. Jeszcze jedna ważna rzecz: podczas wyrabiania klina unikajmy przegrzania materiału bo to powoduje rozhartowanie materiału. Najlepiej czesto wtedy chłodzić wodą chyba że klin będzie wyrabiany na obrabiarce która to ma chłodzenie obrabianego detalu. Jezeli zas wycinamy klin czy co kolwiek.... tarczą do cięcia (możliwie najcieńszą) to trzeba użyc do chłodzenia wody aby obrabiany materiał nie stracił tak bardzo potrzebnych nam własciwości tu: twardości.
Odp: klin wału
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 12, 2013, 21:11:37 »
Ten klin powinien być jak najbardziej miękki, żeby w razie zablokowania szybko go ucięło nie niszcząc czopu wału i wirnika. Np. w kosiarkach spalinowych kliny są robione z aluminium, a magneto jest cięższe niż jawowski wirnik. Siła jest przenoszona przez docisk wirnika do stożka, jak koniec wału jest "rozklepany" to wtedy będą problemy z prawidłowym osadzeniem wirnika i będzie ucinało.
Jeszcze dla porównania lewy czop wału nie ma w ogóle żadnego wpustu, a przenosi cały moment obrotowy silnika właśnie przez siły tarcia między stożkiem a kołem łańcuchowym, więc lekki wirniczek po dobrym dokręceniu powinien ciasno siedzieć bez poślizgu nawet bez klina (znam przypadek 1 motorynki, która jeździła bez klina na magnecie)
Odp: klin wału
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 13, 2013, 10:19:39 »
Ogólnie rzecz biorąc to stożki w jawie mają taką hamowność że jak ich nikt nie sprał młotem to przy poprawnym montażu z kołkiem ustalającym czy bez nie ma bata się coś obrócić:D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: klin wału
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 13, 2013, 10:32:24 »
Macie wszyscy rację ;D  Klin jest po to ,żeby było wiadomo jak osadzić magneto by nie było problemu z ustawieniem zapłonu ,albo jak jest wyważone koło zamachowe względem układu korbowego. KLIN NICZEGO NIE TRZYMA!  Tak jest zawsze gdy zastosowany jest stożek jako element mocujący!!! ;D
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: klin wału
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 13, 2013, 12:30:01 »
Piszecie różne ciekawe rzeczy ale klin?
Klin
A ten element ustalający prędzej nazwałbym rolką.
Po za tym nie tylko moment bezwładności wpływa na tarcie pomiędzy powierzchniami, wirnik jest hamowany przez stojan.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Odp: klin wału
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 13, 2013, 13:22:51 »
Nie jest to klin ani wpust. Jest to kołek ustalający wzdłużny.
Tuleja zabezpiecza go przed wypadnięciem w czasie pracy.
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: klin wału
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 13, 2013, 18:36:43 »
klin dorobiony temat uważam za zamknięty
9272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2012, 21:19:11
wysłana przez Kutron RIP
8953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2013, 07:54:48
3853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2015, 10:07:59
Klin
Zaczęty przez Darek Szybka interwencja
3001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 09:52:39
2217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 10:08:32
wysłana przez grześ350
