  • Listopada 09, 2026, 05:12:06
Autor Wątek: 1100obr/min paląca się kontrolka ładowania.  (Przeczytany 6331 razy)
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
  • Jawa ts 350 90r. Olsztyn warmińsko-mazurskie
« dnia: Maja 12, 2013, 10:03:27 »
                                                   Witam wszystkich Jawerów.
Moje pytanie dotyczy palącej sie kontrolki ładowania przy 1100 obr/min dodam że gdy tylko lekko dodam gazu do około 1600obr/min kontrolka gaśnie. Wymieniłem na nowe: szczotki na alternatorze i regulator napięcia (elektroniczny 12V) i przy okazji akumulator .
Czy brak ładowania przy tych niskich obrotach jest...prawidłowy??
Odp: 1100obr/min paląca się kontrolka ładowania.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2013, 10:05:58 »
a sprawdzałeś jakie masz to ładowanie ?
wygląda na to, że upaliła ci się dioda w prostowniku, albo po prostu odłamał  drut od łączenia fazy i musisz go przylutować ;)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2013, 10:06:24 »
ja mam podobie z moja jawa 250 przy niskich obrotach kontrolka sie swieci orzy wyzszych juz gasnie, moze tez szczotki sa za luzne czy cos u mnie zle dociskaly do wirnika-docislem i kontrolka gasla nawet przy niskich obrotach:)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2013, 10:17:33 »
no i sam rozwiązałeś problem,
a tutaj tak jak koledzy obstawiam fazę albo diodę ale sprawdź dokłdanie jakie jest ładowanie na wolnych i wysokich obrotach
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2013, 10:45:53 »
A obrotomierz ci się nie kopie?
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2013, 11:57:45 »
Przeczyść papierem ściernym styki w przekaźniku ;)
Ogólnie nie patrz na kontrolkę, bo ją można łatwo oszukać, tylko na faktyczne napięcie ładowania przy tych 1100obr
Kontrolkę możesz (dzięki przekaźnikowi) ustawić tak, by Ci gasła przy 2tys jak i 0.5 tys praktycznie, ale to nie oznacza, że masz wtedy ładowanie
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2013, 13:15:37 »
ak można to ustawić??
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2013, 14:05:53 »
Zdejmij obudowę z przekaźnika i zobaczysz ;) Po prostu można odgiąć albo dogiąć jedną blaszkę i już inaczej kontrolka gaśnie
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 12, 2013, 20:46:09 »
myślałem że wewnątrz jest jakaś regulacja, w takim wypadku nie będę nic grzebał:D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
6271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2013, 09:02:50
2890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 20:54:26
wysłana przez marian
9132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2017, 16:34:31
wysłana przez Rozztocz
4049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2014, 17:11:03
wysłana przez Sebastian
3965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 16:56:03
wysłana przez herki1996r
