  • Października 22, 2026, 15:11:02
Autor Wątek: "Rozbieganie" silnika w upały  (Przeczytany 5043 razy)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« dnia: Czerwca 09, 2007, 16:19:01 »
W ostatnie upalne dni zauważyłem , że gdy pojeżdżę po mieście - trochę w korkach postoje  to wolne obroty skaczą z 1200 (tak mam jałowe) na ok 2000 tyś. Oczywiście wystarczy troszke przykręcic powietrze śrubą od wolnych obr. ale głupio tak naświatłach stać i schylać się do ga¼nika   <scared>. Trzeba też pamiętać o cofnięciu śruby  do poprzedniego położenia gdy jest chłodny dzieñ. I  tak się zastanawiam czy jest to spowodowane zbyt ubogą czy zbyt bogata mieszanką na biegu jałowym ? (a zimny silnik pali ok. !) .
Piotrek350
Odp: "Rozbieganie" silnika w upały
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 09, 2007, 17:04:32 »
A obroty ustawiałes na zimnym czy ciepłym silniku???
Silnik gdy jest ciepły trzyma nizsze obr
A gdy jest zimny wyzsze,u ciebie jest inaczej  <blink>
michal88
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 09, 2007, 17:13:27 »
musisz porządnie rozgrzać slinik i dopiero wyregulować ga¼nik.
rumcajs251
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 09, 2007, 17:22:31 »
Energizer masz racje u mnie to samo ale nie w kazdy upalny dzieñ.U mnie jak stane na swiatłach rosnie do ponad 2000 tys troszke pochodzi na takich obrotach i nagle maleje do normalnego stanu.Gaznik mam wyregulowany na bank dobrze bo w inne dni chodzi calkiem dobrze.Jawa chyba juz tak ma.W poprzedniej jawie mialem tak samo.
michal88
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2007, 17:45:14 »
jak kupiłem jawe było to samo, ale wyregulowałem i jest teraz wszystko ok. po rozgrzaniu trzyma 1000 obr/min.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 09, 2007, 22:49:08 »
Właśnie wróciłem z garażu po próbach. Gdy temp otoczenia jest w granicach 22~25 stopni to przy jezdzie nawet po miescie ciezka jest rozgrzac silnik tak aby obroty wskoczyły na 2 tyś, a nie chciałem piłować silnika na postoju. kombinowałem tez z ustawieniem sruby wolych obr.  i przepustnicy - efekt był taki że muliło siknik w sakresie obrotów do 3 tyś.
Widocznie ten typ tak ma i nie lubi upałów powyżej 30 stopni, zresztą ja również  <thumbup>
Pozdro
rumcajs251
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2007, 09:49:47 »
A macie moze tez taki problem jak ja: gdy jest ciepły dzien i jawa stoi przez dluzszy czas na parkingu na sloncu to pozniej mam duze problemy z odpaleniem a wystarczy ze schowam ja do garazu pomimo ze tam tez jest cieplo to pali od pierwszego, drugiego kopa.Oczywiscie w obu przypadkach jawa ma zakrecony kranik wiec nie ma mozliwosci przelania gaznika.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 18, 2007, 09:26:00 »
ZNALAZ£EM PRZYCZYNE  <punk>
Powodem była linka od gazu - dokładnie pancerz, który nagrzewał sie od "słoñca" i gorącego silnika ( stojąc np. pod światłami lub w korku). Pancerz rozszerzał się do tego stopnia że kasował luz na manetce który na zimno był ok 3 mm. Wystarczyło wkręcic pancerz głebiej w gaznik i jest OK.
Oby tylko linka nie wypadała z przepustnicy  <scared>
Proste !!!
Pozdrawiam  <cheers>
192 Odpowiedzi
49032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2007, 00:30:16
wysłana przez Wódz
6657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 01:02:56
wysłana przez jawol RIP
Opona "Kostka" w JAWIE.
Zaczęty przez Kronobel Eksploatacja
21 Odpowiedzi
12169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2013, 19:10:40
wysłana przez jawa23vondermustang
8937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2012, 14:38:00
wysłana przez WujoWojtas
"zwiędły" tył w cz175
Zaczęty przez moonraker Mechanika
5854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2007, 13:28:51
wysłana przez Gapa
