  • Sierpnia 05, 2026, 10:12:37
Autor Wątek: Kominy non stop zrzygane olejem....  (Przeczytany 24770 razy)
Odp: Kominy non stop zrzygane olejem....
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 10, 2013, 22:20:28 »
... jak silnik rozgrzeje się jak świnia w korku jak jadę do roboty to nie wrzucę luzu z jedynki na postoju. . .  na letnim bez problemu.
To nie wina oleju tylko sprzęgła. Albo gównianej linki etc...
Być może jeśli założyłbyś tarcze zrobione "za komuny" to luz byś wrzucił i na przegrzanym.
To co dziś mamy na "wyciągnięcie ręki" a raczej na "wyciągniecie karty kredytowej" niekiedy nie dorasta do pięt temu co było kiedyś trudne, ale jednak do zdobycia.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2013, 23:33:24 wysłana przez jawol »
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 21, 2013, 20:58:30 »
Moja jawa praktycznie od początku jak tylko złożyłem silnik i zacząłem jeździć to leje jakimś niedopalonym czymś z wydechów a na wyższych obrotach tzn. 4 tysiące strzela z wydechów i jakby brakuje jej paliwa. Nie mam już siły na to jakieś pomysły ?
Jawą tera poszła opona.....
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 21, 2013, 21:01:50 »
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 21, 2013, 21:45:13 »
ale to nie odpowiada na moje pytanie czemu strzela przy 4 tys obrotów i nie wkręca wyżej podczas jazdy
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 21, 2013, 21:56:22 »
a zapłon ustawiony dobrze? przerwa na świecach? przerwa na przerywaczach?
co do strzałów,
dodam jeszcze że kondensatorki mogą dawać w jaja, i cewki, a nawet to że przerywacze będą brudne czy zaolejone.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 21, 2013, 22:01:08 »
przerywacze czyste a przerwa na nich jest dobra na 100 %
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 21, 2013, 22:06:08 »
tylko u mnie nie wkręci się wyżej niż 4 tyś ale podczas jazdy bo strzela i jakby brakuje jej paliwa
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 21, 2013, 22:19:47 »
tych 4 tys obrotów to nie jest w stanie przekroczyć na każdym biegu, włącznie z jałowym (co by wskazywało na złe ustawienie zapłonu bądź względnie słabe blaszki przerywaczy nie nadążające domykać przy wyższych obrotach) czy tylko na 4ce (co by wskazywało na za mały dopływ paliwa)?
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 21, 2013, 22:25:57 »
To naprawdę pachnie kondensatorem i przerywaczami
Gielo
  • Wiadomości: 21
  • Reborn 638
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 21, 2013, 22:26:13 »
Miałem to samo, wymieniłem całą płytkę zapłonu bo tam na stykach porobiły się takie zgrubienia wypalone wielkości główki od szpilki które było widać jak się zdjęło przerywacze. Potem tylko regulacja i było ok :)
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 21, 2013, 22:36:48 »
na jałowym kręci normalnie na jedynce też ale na pozostałych nie więcej niż 4 tys
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 21, 2013, 22:39:48 »
za niski poziom paliwa w komorze pływakowej - a iglicę masz na którym ?, jak to nie pomoże to zmień świece, pewnie z tym zapłonem to trzeba kogoś z nas z czujnikiem zegarowym żeby to jeździło - skąd wiesz że dobre kondensatory i dobra przerwa ?
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 21, 2013, 22:41:10 »
iglica na środku poziom przestawie jutro i dam znać ale żeby było więcej paliwa to jak muszę przegiąc tą blaszke na pływakach ?
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 21, 2013, 22:42:14 »
tak żeby pływaki były bardziej do góry - blaszka w dół - pływaki do góry = paliwa więcej
odpowiedz na resztę moich pytań
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 21, 2013, 22:46:03 »
przerwe niedawno ustawiałem szczelinomierzem więc jest git a o kondensatorach nie mówiłem że są git więc nie wiem a na próbe mogę wsadzić kondensator od simka ?
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 21, 2013, 22:49:44 »
strzela bo jest zapłon w niewłaściwym momencie
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 21, 2013, 22:51:05 »
ale zastanawia mnie też to że na włączonym silniku wokół tego nowego kondensatora latają iskry czyli jest przebicie
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 21, 2013, 22:56:42 »
 cały czas o tym mowa kondensaor ma przebicie przez co masz iskrę w niewłaściwym momęcie
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 21, 2013, 22:57:26 »
A może ten silnik jest niiedotarty ? Robiłeś szlif cylindrów ?
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 21, 2013, 22:57:33 »
człowieku kup kondensatory poludzkie tesla ewentualnie chińskie 250mF (mikrofaradów), mogą być też od malucha i dopiero rób coś z tym - już ja widzę jak ty masz dobrze zapłon ustawiony - a wyprzedzenie czym mierzyłeś i jak ustawiałeś ?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 21, 2013, 23:06:55 »
połączy ktoś te watki?
 czy robimy kolekcje  jak z "pali na jeden gar"?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 22, 2013, 01:05:28 »
kable WN do wymiany
Jawa TS 350 638-1/639
STOP ??
Zaczęty przez Malolat Elektryka
20 Odpowiedzi
9905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 13:42:04
wysłana przez ejok
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
34 Odpowiedzi
14657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 23:23:41
5683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 18:05:54
wysłana przez von_Majzel
4932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2019, 06:46:46
