  • Października 22, 2026, 04:31:28
Autor Wątek: Male pytanko :D  (Przeczytany 6333 razy)
Ripi
Male pytanko :D
« dnia: Czerwca 09, 2007, 12:41:01 »
Elo
Mam jeszcze pytanko.. bo dzis zalozylem juz moje piekne cylindr po szlifie...
Przypomnialo mi sie, ze przy sciaganiu starych tlokow.. 2 takie kuleczki od lozyska wpadly mi do silnika !!!!!!!(o_0) wtf <oops> <mur> <mur> <mur>
Musze rozbierac silnik ?? Co sie moze stac.. a moze nic sie nie stanie xD
pozdrawiam
Arek
Odp: Male pytanko :D
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 09, 2007, 12:46:33 »
radzil bym rozebrac silnik dla oewnosci, poniewaz moga dostac sie w lozyska i je uszkodzic. jesli wyciagniesz wszystkie to nie musisz tego robic. pzdr.
Odys
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 09, 2007, 12:59:20 »
kuleczki czy waleczki ? musowo musisz to wyciagnac, rozpieprzy Ci nowe cylindry i tloki. Jakbys zdjal cylindry to mozesz odwrocic silnik i probowac potrzasajac pozbyc sie ich, mi niefortunnie wpadl jeden to udalo sie wyciagnac w taki sposob. Pamietaj ze musisz byc pewny ze nic tam nie zostalo.Kiedys starszy tak se pomyslal ze przeciez go nie poderwie, jechal i dupa, pocharaktal jeden cylinder, tlok i glowice.
Piotrek350
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 09, 2007, 13:32:25 »
Ja proponuje wziasc magnesik (cos takiego jak śrrobokret) i wsadzic i wszystkie zeczy metalowe co tam sa wyciagniesz bez problemowo,jak nie to kredz wałem i wyciagj ja tak 10 wyciagnołem  :D
Ripi
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 10, 2007, 00:29:38 »
Kurde jakos nie mam ochoty rozbierac silnika.. :/
Pobawie sie magnesem.
Jesli wpadlo na sam dol to i tak moze poderwac te 2 waleczki ??Wydaje mi sie to troche niemozliwe.
Moze zaryzykowac i nic nie robic ? xD (moze komus stalos ie podobnie i tak jezdzi ?:D)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2007, 07:20:22 »
Proponuje nie ryzykować, bo na 90% nic dobrego z tego nie wyniknie
cypis.z
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2007, 07:27:58 »
Nawet na 99% będziesz miał problem.Musisz jakoś to wyciągnąć sprubuj jeśli masz sprężarką przedmuchać.
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2007, 10:08:21 »
stary bierz silnik do łap i to probuj wytrzasnac !!
Ripi
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2007, 16:42:32 »
Kur @#$#@@
Probowalem magnesem nie da rady ;/
Nie mam sprezarki takze odpada :/
Jak rozloze silnik to zapewne samemu juz go nie zloze :(
Nie wiem co mam zrobic <mur> <mur> <mur> <mur>
Gadalem z typem ktory robil mi szlif cylindrow.. i twierdzil ze jesli oba waleczki wpadly na dol... to nie powinno ich zassac
Odys
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 10, 2007, 16:46:53 »
Sluchaj, nie mam jak w tej chwili zrobic fotek, bo bym Ci pokazal jak wyglada cylinder, tlok i glowica po zassaniu waleczka !!! zdejmij cylindry, odwroc silnik i trzas nim poki nie wyleca, a jak nie wyleca to rozbiorka.
Ripi
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 10, 2007, 16:55:13 »
Masakra !! Dobra to ide cos robic z tym shitem :/
Olej ze skrzyni nie powinien wyleciec prawda ?:D::D
Tloki moge zostawic ??
oby wypadly jak odwroce motor.....
EDIT
Zostawilem tylko tloki.. lusterka akumulator itd mam juz zdjete :D
Jak wroce z kosciola bede odwracac motocykl...
Btw co do tych tlokow... mam nadzieje ze moga zostac.. nic nie powinno im sie stac prawda?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2007, 17:35:47 wysłana przez Ripi »
Marcineek
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 10, 2007, 17:46:53 »
Ja bym sugerował wyjąć silnik a nie odwracać motor, jest to zawsze pewniejsze i łatwiejsze ;p
Piotrek350
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 10, 2007, 17:56:51 »
MAGNES!!!!!!
Dzis sciagałem tłoki i tez wpadło mi tam 5 igiełem wziełem srobokret namagnetyzowani i do srodka pogrzebałem cyk wycigam 2 krece wałem cyk znowy 2 jeszcze jeden obród i mam wszystkie  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 10, 2007, 18:30:35 »
Też radzę wyciągnąć silnik.
Czasem trzeba solidnie potrząść silnikiem aby igiełki wypadły.
Jeśli w skrzyni korbowej jest trochę oleju (igiełki przykleją się ) to spróbuj przepłukać ją benzyną.
Wtedy igiełki powinne bez problemu wypaść razem z wylewaną benzyną.
Ripi
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 10, 2007, 18:48:15 »
ZROBILEM!!!!!!!!!!!
DZIEKOWA ALL!! ZA HELP
Jak rozwiazalem problem...:
Na polce znalazlem srobkret teleskopowy i krecac walem wydalstalem oba waleczki !! a juz chcialem obracac motor :]
Zalozylem cylindry na nowo i motor sunie niczym grom z jasnego nieba ^^ :P do 70 ja puscilem bo nie chce, aby cos mi peklo :]
Pozdrawiam i thx za help
Jeszcze cos zauwazylem ze mi tylnie kolo lata.. luzne szprychy ille moze kosztowac wycentkowanie i czy zrobi mi to wgosc w sklepie rowerowym??
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2007, 21:58:54 wysłana przez Ripi »
Piotrek350
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 11, 2007, 14:36:13 »
Ja mam koło w całkiem nizłym stanie  :> w zeszłym roku polerowałem sprychy i beben
Jak chcesz tp pisz na GG 8503490
Ripi
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 11, 2007, 17:27:35 »
Thx piotrek ale kolo mam jeszcze dobre :]
Bylem u wuja w warsztacie to mi naciagnal troche te szprychy
Jest juz lepiej ale jeszcze nie tak jak powinno byc :/
michal88
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 11, 2007, 19:07:55 »
kurcze, nie wiem dlaczego fabrycznie nie zakładali łożysk w wiankach. ja ostatnio zdjołem tłok i też mi się wszystko rozsypało, ale naszczeście żadna igiełka nie wpadła do karteru :) ale i tam musiałem rozebrać silnik z powodu przerywania II i III biegu. oczywiście kupiłem nowe łożysko na korbowód (takie w wianku), bo tamtego to bym chyba nie zmontował.
lukasz_master
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 11, 2007, 20:55:18 »
w sklepach rowerowych bez problemu przeszprychuja ci kolo i naciagna ale nie chca prostowac felgi. Bede musial pogadac ze znajomym co prostuje alufelgi, moze da rade ta maszyneria wyprostowac obrecz.
Pytanko odnośnie cewki.
Zaczęty przez Satyr Elektryka
4509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2007, 13:08:02
wysłana przez adamnajawie
2711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2016, 22:10:38
wysłana przez grzesiek
